Reparti a zero. Vos avis SVP.
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.428 fois
Env. 100 message Ain
Je suis reparti du debut et fait un nouveau plan RDC (ci-dessous) et aimerais vos avis et suggestions quand a celui ci.
Pour info, il manque l'escalier et WC dans ce plan et voudrais des avis quand au meilleur placement, le long mur derriere
le sofa est appele a disparaitre ou changer en fonction de l'emplacement des WC et escalier...
Les murs ne sont pas a la bonne epaisseur et les dimensions sont correctes a quelques cm pres.
Le Nord se trouve a droite donc l'entree est sur le mur ouest. J'ai envisage un entree au nord (ou se trouve la SDB sur ce plan)
mais la demarcation entre chambre parentale et pieces de vie devenait moins evidente dans ce cas.
En vous remerciant d'avance
Dept : Ain
dans l'état actuel cela fait un grand couloir en guise d'entrée , pas terrible.
je décalerais la porte de chambre à l'autre bout du mur avec une porte coulissante pour le dressing.
l'entrée à la place de la sdb semble une bonne idée, facile pour y caser le wc contre le cellier .
cette entrée pourrait desservir la pièce de vie, et la chambre. Sdb et penderie trouveront leur place dans le couloir actuel.
***** a écrit:bonjour,
Bonsoir et merci pour ces indications,
Je vais me pencher dessus et revenir avec un plan alternatif...
Merci encore
Dept : Ain
attention aux superficies de pièces données par Archi3D, elles sont hyper trompeuses.(perso, je n'ai pas trouvé de solution à part la calculatrice)
De plus, les cotes internes ne sont pas signifiante car elles partent du centre du mur et non du bord. (pour ça il faut sélectionner l'option "surface" sur les proriétés des murs).
Pour le coeur su sujet, désolé je n'ai pas d'avis mais suis les conseils d'Elisa
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
bnalza a écrit:bonjour,
Merci, j'avais effectivement remarque le calcul a partir du centre des murs, c'est pour cela que j'ai indique
que les dimensions etaient correcte a quelques cm pres. Je me dit que desw que j'ai un plan viable, je calculerai
tout ca ensuite pour avoir des cotes exactes...
Dept : Ain
Ci dessous une version revisee avec quelques changements pour avoir une entree au Nord qui permet d'ajoute les
WC au RDC, un probleme la fenetre Wc se trouve dans le garage, est ce ok?
Pour l'agencement de la chambre, des avis? et ou devrais je mettre l'escalier? en droit ou en 'U' que serait le mieux?
Devrais je diminuer la longueur de la chambre parentale pour agrandir un peu le salon vu qu'il y a un dressing?
Merci d'avance pour votre aide a tous
Dept : Ain
J'ai du mal à comprendre, pourquoi vous obstinez-vous à faire rentrer votre agencement dans une enveloppe aussi "carrée" ? Y a t'il des contraintes dues au terrain et à ses limites ? dans tous les cas, je vous conseille de vous rapprocher d'un bon professionnel parceque vous n'avez manifestement pas la façon pour apréhender les surfaces et les proportions. Je suis désolé. Votre habitation est très sombre et il y a bcp de surfaces perdues...
Milles excuses.
pasglop a écrit:Bonsoir,
Milles excuses.
il y a quelques contraintes, donc oui, en haut et en bas, 4m avant limite terrain mais pas vraiment de limite au nord et sud.
La forme general de l'habitation et voulue, aussi moins de decrochements=moins cher... vs trouvez donc la forme trop carree? Quel
changements feriez vs?
Le grand degagement devant l'entree va accomoder un escalier et rangement(s) donc ce n'est pas definitif..
Finalement ou manque t-il de la lumiere?
Inutile de vs excuser tous les avis sont le bienvenu
Dept : Ain
Photographe Env. 800 message Isere
Une remarque concernant la penderie de la chambre, une fois la surface nécessaire pour le passage entre la SDB et la chambre déduite il ne restera plus beaucoup de place. Pour une étagère il faut compter environ 60 cm de profondeur les possibilités de rangement seront très limitées.
Greg
Dept : Isere
Photographe Env. 200 message Oberdorf (68)
Je suis aussi d'avis que les plans ne correspondent pas à grand chose./
Plutot que de faire les murs exterieurs puis essayer de tout caser dedans, il serait certainement plus judicieux de faire un plan intérieur, les murs exterieurs se dessinant alors d'eux meme.
Au stade actuel, il y a vraiment trop de points faibles, notamment une énorme place perdue
Je ne sais pas quel est le budget, mais je pense que l'aide d'un archi serait necessaire ici
De : Oberdorf (68)
changui a écrit:Je suis aussi d'avis que les plans ne correspondent pas à grand chose./
merci de votre participation mais pouvez vs precise? Quelle place perdue si ce n'est dans l'entree ou je prevois rangement et escalier
pour l'etage. Merci.
Dept : Ain
Notamment ou il y a ecrit "cuisine"
A vu de nez il y a 16m², meme avec un escalier et des rangements, c'est pas super coherent...
Mais ce n'est que mon avis
De : Oberdorf (68)
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
changui a écrit:Notamment ou il y a ecrit "cuisine"
Je suis un peu du même avis , même avec du rangement et un escalier , çà fait vraiment très grand comme entrée qui va jusqu'à la cuisine ...
A la place de la penderie , mettre les wc et tourner la chambre et l'agrandir vers le bas pour y mettre la penderie , et t'auras encore de la place pour y mettre un escalier avec un grand rangement .
Dept : Bas Rhin
J'allais oublier , à la place des wc , tu fais ta porte entre garage et entrée et cellier pour que çà soit fonctionnel et tu ferme ta porte tout en bas çà évitera de traverser tout le cellier à chaque fois et t'auras un peu plus de place dedans .
Dept : Bas Rhin
mathinou67 a écrit:J'allais oublier , à la place des wc , tu fais ta porte entre garage et entrée et cellier pour que çà soit fonctionnel et tu ferme ta porte tout en bas çà évitera de traverser tout le cellier à chaque fois et t'auras un peu plus de place dedans .
Merci pour les infos, je vais revoir tout ca
Dept : Ain
bonne idée les portes, et çà évitera cette scrongneugneu de porte dans la cuisine qu'on voit sur tous les plans et qui "gache" l'aménagement
vu la surface totale "pièce de vie", je ferais une VRAIE entrée, fermée.
j'inverserais chambre et sdb-penderie pour avoir la porte de chambre dans l'entrée et pas au milieu de la pièce de vie.
attention la partie table de salle me parait juste : dimension d'une table + chaises qu'on doit pouvoir bouger + tourner autour sans raser les murs = çà va coincer, du moins çà coincerait avec ma table et ses allonges.
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
on va commencer par les manoeuvres du logiciels :dans le menu "conception",dès que la cotation automatique te massacre le plan,tu décoches et c'est plus propre.
j'ai oublié le commencement.dès que tu ouvres ,tu clic au bout sur "continuer" et tu dessines normalement.
ça va t'aider ,rien que les épaisseurs de murs de façade par exemple.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
gege94500 a écrit:bonjour
gege
Merci pour votre aide, je savais que les epaisseurs de murs etaient pas correctes mais me suis dit que la premiere chose etait
d'essaye de trouver l'emplacement general d'un peu tout puis redessiner en agrandissant les murs par l'exterieur pour ne pas
avoir de changement de surface par example.
Dept : Ain
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
