Avis sur materiel utiliser par electricien - Grade 3 Cat 6
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.135 fois
Bloggeur Env. 20 message Betton (35)
Après un petit passage sur mon chantier aujourd'hui, mon électricien (du moins l'employé) est en train de finaliser l'installation électrique
et j'ai un doute sur les prises murales :
reférence des prises murales rj45
normalement j'ai choisi un GRADE 3 CATEGORIE 6
cable grade 3
Qu'en pensez-vous ? faut-il faire changer les prises murales ?
merci de votre aide !!
De : Betton (35)
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
pourquoi as tu demandé du grade 3 cat6?
pour la tv et le reseau info
ou bien que pour l'info?
si c'est que pour l'info c'est amplement suffisant , avec les prise cat5 , tu ne verra pas vraiement la difference , apart si tu sollicite ton resau au max ce qui est plutot rare dans une maison
par contre si c'est pour transporter la tv , dans la logique des choses, il ne faufdrait pas utiliser des prises cat5 mais plutot 6
(juste pour rappeler , on utilise du grade 3 pour la tv car ce cable transporte une bande frequence plus elevé)
donc la prise cat5 peut attenuer cette bande passante ..a tester
de toute façon si tu ne capte pas la tele , tu rappelera l'elec
Dept : Ille Et Vilaine
tu nous dira si ça marche...
Env. 2000 message Rhone
Ton Cat6, il est blindé ou pas ?
Si c'est du Cat6 UTP, alors les prises UTP iront très bien, elles ne sont pas bien pires que ton câble.
Par contre si c'est du FTP/STP/SFTP alors là, c'est effectivement dommage de ne pas avoir des prises blindées elles aussi
C'est du F/FTP sur la photo : foiled foiled twisted pair
ce cable vraisemblablement : http://www.voka.de/files/db_F-FTP-HMTT_16.09.09.pdf
Ah c'est ça le truc à peine lisible en haut à gauche sous les deux 8 !
Du coup, FFTP, c'est effectivement dommage de ne pas avoir des prises blindées
Merci pour vos conseils, j'ai revu directement avec l'électricien aujourd'hui
l'employé n'avait pas installer les prises RJ45 cat 5 et j'ai vu directement avec l'entreprise qui avait fait une erreur
donc je vais bien avoir du catégorie 6...
Demain, je reçois ma commande socamont... il ne me restera plus qu'à faire les branchements dans mon boitier VDI
merci encore
De : Betton (35)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 06h37
