Spot
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.985 fois
6
Nouvel Aviseur Env. 30 message Berville Sur Mer (27)
bonjour je me pose beaucoup de questions sur les spots encastrable;quels type de spots?en quelle quantité?
j aimerais avoir des eclaircissements,en faite je veux en faire mon eclairage principal dans ma cuisine salle salon(55m2 environ),c est une piece rectangulaire de 4.5m sur 12m.
mais je ne sais pas quelle quantité de spot mettre,a quelle emplacement,economique ou led...(il y aura juste des spots suspendus par cable au dessus de la cuisine).
merci de m aider.
De : Berville Sur Mer (27)
Super bloggeur Env. 100 message Ousse (64)
logan76 a écrit:bonjour je me pose beaucoup de questions sur les spots encastrable;quels type de spots?en quelle quantité?
merci de m aider.
Je suis dans la même situation que toi. Les spots ne sont pas prévus dans mon contrat de construction. Je vais donc devoir les faire poser en plus. Par contre, je n ai aucune idée du nombre de spot, ni de l endroit où les faire poser.... J en ai trouvé des très jolis chez R.....L, mais voilà, combien en acheter?
De : Ousse (64)
R..L c'est quoi? Rexel peu-etre? raz le bol de votre auto censure
pour le nbre de spot, 1pour 4m² par exemple
Moi j aurais dis 1 spot tout les 2 m2.
Je me suis renseigner et je me pencherais sur des spots a led SMD ou spots a led de puissance (environ 5,6watts et minimum 400 lumens pour un bon eclairage) ,ou alors des spots economique en 13watts.
Et je pense qu il faut pendre des spots avec des grands angles de lumieres (110 degrés),faire deux circuits pour chaques pieces pour eclairer soit la moitier soit toute la piece ( spots en quinconce).
J espere donner de bon conseils...
un seul circuit avec un variateur c'est le top
j avoue...ca peut etre pas mal aussi.
mais est ce qu on peut mettre un variateur avec des spots a leds???
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
oui pour le variateur, mais seulement avec les spots led puissance GU10 (selon un technicien de chez Rexel).
Sinon pour le nombre de spot perso j'en ai prévu 8 pour une pièce de 16m².
Adhérent AAMOI: 3726
ok pour le variateur.
mesyouen pour tes 8 spots tu a quoi comme puissance de spot?et sa eclaire bien?
Env. 200 message Carcassonne (11)
j'en profite pour poser une autre question concernant les "spots" encastrés : pour ce type de matériel et avec une isolation projetée (laine de verre, ouate de cellulose, ...), il faut apparemment mettre un cache en terre pour que l'arrière du spot ne touche pas l'isolant, qu'il ne brule pas avec la chaleur. est-ce que quelqu'un connait ça, en attendu parlé. apparemment, on peut mettre des pots en terre à l'envers, pot de plantation je veux dire.
- Ouverture de chantier : 03/08/2011
- Fondations : 04/08/2011
- Vide sanitaire : du 01/09/2011 au 09/09/2011
- Dalle : 12/09/2011
- Mur (briques à coller) : 03/09/2011
- Charpente : 10/10/2011
- Tuiles : 20/10/2011
- Menuiseries : 23/11/2011
De : Carcassonne (11)
Env. 500 message Gers
Salut, oui des pots en terre cuite. Ressortir la gaine dans le trou du pot a sa base.
Dept : Gers
Photographe Env. 500 message Tours (37)
Mon constructeur en Indre et Loire (Constructions Idéales Demeures -CID) met des pots en terre en l'envers dans les plafonds afin que la sécurité soit au maximum, j'ai été très étonnée mais c'est ainsi que tous les constructeurs devraient faire... j'ai appris que certains mettent des pots en plastique, c'est assez étonnant ... je prefère des pots en terre car je ne veux pas voir ma maison partir en fumée !
Sinon pour le nombre de spots je suis encore en train d'étudier cela même si j'ai déjà signé le plan électrique, ils m'ont dit que j'avais quand même le temps de réfléchir aux spots... ça c'est parce que le Directeur Technique a étudié mon plan de près car je voulais ses conseils ! On va sûrement en ajouter car il y a des zones d'ombre entre mon salon et mon séjour. Et mon indécision n'est pas de ma faute, ce doit être mon côté Gémeaux... je suis deux à moi toute seule et on est rarement d'accord avec mon côté face !
Ils sont trop top chez CID... du sol au plafond ils sont comme ça !!! Toujours des conseils, toujours là pour répondre aux questions. Et Dieu sait que j'en ai eu des questions et j'en ai encore, l'emmerdeuse parfaite.... ils vont battre un record avec moi et mettre 3 mois à faire ma maison, juste pour retrouver la paix d'avant moi, c'est sûr !!!
Ce que femme veut, Dieu Veut ! Et je suis femme !
De : Tours (37)
pour l'éclairage, je ne peux pas vous dire si les 8 spots seront sufisant, c'est ce que j'ai prévu mais la pose ne sera pas avant 3 4 mois.
ok, je vous remercie.
Nouvel Aviseur Env. 200 message Brest (29)
bonjour
l'un de vous aurait t'il des photos à poster sur le forum pour qu'on se rende compte du rendu?
je veux poser des spots dans mon sejour (apparemment 3 pourraient suffire, d'après l'electicien) et j'hesite entre le blanc et le metal, les LED ou autre...et j'aimerai bien voir des exemples de realisation
merci d'avance!
De : Brest (29)
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
je suis dans le même cas j'ai juste l'arrivé et je ne sais pas combien de spot je dois mettre et j'hésite encore entre led, halogene...
Par contre mon salon fait seulement 5.5m sur 4 et je compté en mettre 10 de 50W. Pourquoi 10 seulement pour une harmonie, je compte les mettres sur le pourtour de la pièce, rien au centre car non seulement il y aura rien au centre de la pièce et aussi car j'ai prévu autre chose.
De : Marseille (13)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 09h31
6
