Bruit dans plancher chauffant
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.633 fois
Env. 10 message Haute Marne
j'ai une pac france géothermie isara 14 tri avec une surface de 130m2 en plancher chauffant.
le problème est que j'entend l'eau circulé dans la chape.
le seul réglage que j'ai trouvé est de mettre le circulateur en position 1 et ouvrir les débimètres des nourrices a fond. Mais comme ca ma pac ne fonctionne pas correctement.
quelqu'un peut il me donner des infos.
Dept : Haute Marne
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Seynod (74)
Bonjour, votre plancher est il bien purgé?
Il dois y avoir moyen de purger sur la nourrice. Purger départ et retour pompe coupé. Remettez eb rote la pompe de circulation un moment puis recommencez jusqu'à ce qu'il n'y est plus de bruit
De : Seynod (74)
Env. 300 message Loir Et Cher
Je profite de ce post, moi c'est les débitmètres qui gigote et qui fond du bruit ! Est-ce que ça va se calmer avec le temps ? Le bruit est assez désagréable :(
Dept : Loir Et Cher
Pareil que pour ludo, regarde si la nourrice et bien purgé. ou réduire un peu le débit dans les départs
De : Seynod (74)
Si je réduis le débit, ça va pas me réduire la T° des pièces ?!
Dept : Loir Et Cher
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
le bruit est du au bulles d'air l'installation est mal purgée!
pareil si les débitmètres montent et descendent, "gigote" l'installation est mal purgée.
Donc la mise en service n'a pas été faite correctement par l'installateur dans tout les cas.
Purge à refaire.
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Moi uniquement les débitmètres qui "gigotent" effectivement aucun autre bruit suspect.
Ça se passe comment la purge ? Il faut quand même pas vider le circuit ?! J'ai déjà remis un peu de pression, descendu à 1 bar, je l'ai remonté à 1.5, mon installateur m'avait dit de bien vérifier au début.
Dept : Loir Et Cher
Alex4589 a écrit:Moi uniquement les débitmètres qui "gigotent" effectivement aucun autre bruit suspect.
si l'installation contient des produits en plus de l'eau la seule solution est d'attendre que l'air sorte aux purgeurs.
Sinon avec une installation avec que de l'eau il faut connecter un tuyau d'arrosage enter un robinet d'eau et le collecteur, et une autre tuyau entre le collecteur et le jardin, le but étant de faire circuler l'eau en circuit ouvert circuit par circuit pour évacuer toute les bulle d'air par mise à l'air libre dans le jardin.
pour moi le bruit et d'autant plus fort lorsque l'eau chauffe.
Concernant mes nourrices, elles sont équipé de purgeur automatique, donc rien a faire je pense?
D'après mon chauffagiste cela vient de ma chape, mais le bruit a commencé au bout de 3 ans après l'installation.
Quelqu'un a t'il eu ce problème?
Dept : Haute Marne
Env. 10 message Ain
bonjour
peut etre vos purgeur , sont fermer (la petite valve doit etre dévisser un peu) prenez un chiffon a mettre en dessous de votre purgeur et appuyer au centre du "téton" de votre purgeur l'eau avec l'air sortira , si possible la saison prochaine a l'arret de votre installation remplacer ceux ci par des purgeurs automatiques cordialement
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 23h19
Le chauffage électrique
