Quelle puissance pour le compteur EDF ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.372 fois
Env. 600 message Douai (62)
Quelle puissance de compteur faut-il mettre pour :
- tous les appareils du quotidien (frigo, congel, machine à laver, lave vaisselle, télé, ordi, etc.)
- chauffage électrique 4 radiateurs convecteur et 4 radiateurs rayonnant
- Cumulus 200L
- Table de cuisson induction
L'installation électrique possède un délesteur.
Est-ce que 9KVA peut suffire ou faut-il passer au 12kVA ?
De : Douai (62)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Alpes Maritimes
je pense que 9Kva suffisent.
J'ai actuellement tout en électrique aussi :
4 radiateurs électriques, plaque vitro, four micro onde, frigo, lave linge, lave vaisselle, télé, ordi,... cumulus de 200 litres et je suis en 6kVa/30A. Ca n'a jamais sauté en plus de 4 ans.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 500 message Loudun (86)
9kW suffisent. C'est ce que nous avons pour 108m2, chauffage au sol électrique, plaque induction, lave linge, sèche linge, frigo, congélateur, cumulus 300l, hotte, plusieurs ordis, micro-ondes,télé.... et ça ne saute jamais.
Se méfier d'EDF, ils voulaient à tout prix me faire prendre 12kW en argumentant que cela allait sauter sans arrêt.Evidemment c'est tout bénef pour eux puisque l'abonnement est plus cher.
Patou.
De : Loudun (86)
Ok merci beaucoup pour vos réponses.
Je vais donc préférer le 9KVA. En effet l'abonnement est moins cher.
Une autre question 9kVA ne correspond pas à 9Kw, si ?
Car si on prend une plaque induction, elles ont une consommation max de 7200/7400 watts + les radiateurs (certains à 2000w et d'autres plus petits 1000, 750), on arrive vite à 9kw, d'où ma question...
De : Douai (62)
Quand tu utilises tes radiateurs de 1000W tu les mets à fond ? Moi non. Rarement à plus des 2/3, et le plus souvent à la moitié. Pareil pour le reste.
Je suis en 6kVa, je fais fonctionner en même temps, en hiver, 3 radiateurs électriques, le micro-ondes, le frigo, le cumulus, voire la plaque vitro. Le reste du temps frigo + radiateurs + lave linge et lave vaisselle + lumières + ordi + tv... aucun souci.
Tiens teste là : http://www.ariase.com/energie/outils/puissance-electrique.html
Env. 4000 message Cotes D'armor
les kVA " contractuels " sont la bête multiplication arrondie de la tension par l'intensité.
en effet, l’abonnement 9kVA se limite par un réglage de disjoncteur a 45A. la tension du réseau oscille entre 207V ( c'est le seuil légal ) et 253V ( c'est le plafond légal). cela correspond a 230V +/- 10%. donc le réglage d'un disjoncteur a 45A peut potentiellement fournir entre 9315 VA soit 9,315 kVA ( 45x207 ) et 11385 VA soit 11,385 kVA ( 45x253). la tension normalisée étant de 230V cela donne 10350 VA soit 10,350 kVA.
la " conversion " entre les kVA et les KW est plus compliquée ... il faut appliquer un coefficient aux " kVA " il dépend des appareils qu'on utilise. on appel ce coefficient "cos phi". on le considère généralement entre 0,8 et 1 ....
donc pour 230V et 45A on a une puissance disponible estimable raisonnablement a 9000w mais cela n'est que pure théorie... pour en être sur, il faudrait mesurer la tension chez toi ( et elle varie de quelques volts en permanence ) et mesurer le cos phi de ton installation.
dans les faits, tes radiateurs ne fonctionne pas tous en même temps et fonctionne par petite périodes... de même tes plaque font 7400w tous feux allumés ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 19h34
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
