Portail à un seul battant de 3m50
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 19.514 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Après avoir parcouru les 8 pages, je suis surpris de ne trouver aucun sujet sur l'achat ou la pose de portail à un seul battant ouvrant sur l'intérieur. Pourtant on voit souvent des portails de ce type dans des maisons (en structure métallique, car je suppose que l'alu doit se voiler pour de telles dimensions).
Après avoir discuté avec un ou deux proprio sympa, ils m'ont dit qu'ils l'avaient plus ou moins faits eux mêmes.
Même échec lors de mes recherches sur sites de constructeurs sur Google où je n'ai rien trouvé en un seul battant.
Voici donc ma question
: connaissez vous des constructeur pouvant réaliser un portail à un seul battant, avoisinant les 3m50 de largeur, ouverture intérieure, motorisable, structure acier (en alu serait mieux mais j'y crois pas trop) ?
Je précise que ce n'est pas un caprice, les portails à 2 battants ou coulissants ne conviennent pas à ma configuration de terrain.
Je vous remercie pour votre aide
PASMAS
Dept : Haute Savoie
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Pas mal de consultations mais aucune réponse...
Personne n'a été confronté à ce problème ?
Une petite aide pour un débutant dans le bricolage
Bonne journée
Dept : Haute Savoie
Il te faut voir un serrurier dans ton département
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
c'est faisable en acier aussi a condition d'avoir des bon gonds et surtout un pilier qui tien la route!
Dept : Eure Et Loir
Un peu de retard dans la réponse, quelques jours de vacances et me voici à me replonger dans mes recherches.
Le pilier serait solide, pas de problème, j'ai vu des gongs règlables qui permettent de pousser un portail de 3,50m d'un doigt...
A cloturegt: quel fabricant ? moi, pour l'instant j'ai trouvé jusqu'à 3,25m maxi en alu.
Merci pour vos réponses
Dept : Haute Savoie
pasmas a écrit:Bonsoir
oui en mettant un pivot inférieur monté sur roulement! c'est ce que j'ai fait pour mon futur portail, mais il n'a pas la meme portée que le tien, de plus il sera en 2 vantaux....
Dept : Eure Et Loir
Env. 400 message Cocumont (47)
ma réponse ne conviendra pas, mais vous ne trouvez pas ce produit facilement tout simplement car outre son poids, qui va tirer sur le pilier en tenant compte des 3.50 m, la prise au vent selon le modèle sera trop forte
donc deux inconvénients majeurs le poids et pas de modèle qui donne prise au vent, mais à mon avis, je n'engagerai pas une telle dépense qui ne serait pas durable
De : Cocumont (47)
Pas d'accord, j'ai un ferronnier qui a fait 1 battant de 4m50x1m80 semi plein motorisé dans un petit collectif, ça va faire 1 an et pas de soucis. Sachant que le particulier utilise beaucoup moins son portail, c'est une solution durable. Coûteuse mais durable.
Pour la fixation du portail c'était pivot avec roulement a billes sur poteau métal fixé avec des tiges filtées et scellement chimique.
Par contre ne pas oublier un verrouillage à l'extrémité du portail s'il est motorisé.
Salutation
j'ai vu tellement de sinistre avec la dernière tempête que j'en ai retiré des leçons, tout simplement.
Tioneb c'est si rare un ouvrage de ce genre et qui tient !
au sujet des portails motorisés, j'ai eu la surprise d'arriver chez quelqu'un chez qui le portail à deux battants, motorisé, avait été ouvert en partie, cassé, et cambriolage. Je croyais ce système plus sûr, surprise.
De : Cocumont (47)
Un ouvrage comme celui ci tiens parfaitement, même au vent, il suffit de bien dimensionner les moteurs.
En cas de grosse tempête il peut y avoir des dégâts sur un portail festonne tout comme des toitures peuvent s'envoler des arbres tomber.... De la à remettre en cause les toiture, arbres et tout ce qui est susceptible d'etre endommagé par une tempête.
Quand aux cambriolages, un automatisme de portail n'a jamais été là pour faire de l'anti intrusion.
La sécurité qu'apporte un automatisme est le fait d'avoir son portail en permanence fermé.
Le portail dont tu parles aurait été vandalisé de la même façon s'il avait été manuel.
Salutations
Env. 10 message La Teste De Buch (33)
je pense que tu devrais prendre les mesures et faire souder du tube carré en alu ou acier (acier entretien à prévoir annuellement ou tous les deux ans pour qu'il reste beau suivant les régions et le taux d'humidité ou de sel). Tu fais faire le rectangle avec un croisé intérieur pour rigidité, tu fais souder les gonds et une plaque dans le bas inférieur opposé aux gonds, cette plaque pourra tenir le moteur à roulette électrique que tu fixera dessus. C'est bien ce style de moteur dans ton cas car il n'y a aucune portance, le moteur est sur la roue qui fait rouler le portail vers dedans. Juste à prévoir un arc de cercle cimenté un peu plus large que la roue afin que ca roule bien à plat. Et ensuite tu peux mettre des plaques (alu, bois, pvc) verticales de 10 cms de large que tu vissera dans les tubes carrés pour faire le devant de ton portail à ta convenance et met une serrure pour quand tu n'es pas là et ca ferme .
Bon courage, c'est facile, juste du temps à y passer
De : La Teste De Buch (33)
Env. 10 message Vaucluse
J'ai fais confectionner un portail en acier, tubes carrés de 40mm épaisseurs 3mm, panneaux pleins de 3mm d'épais également. Longueur 3,5m hauteur 2m le poids je l'estime à+ de 250 kgs.
Fixation sur poteux par pivot à bille au sol et axe de 15 mm en partie haute, les 2 équipés de graisseurs.
Une roue de 110 mmen bout de portail et une motorisation avec roue gonflable de 200 mm en bout également. Le tout fonctionne mais un problème avec le vent qui me referme le portail et comme c'est un compte tour en guise de FDC cela se dérègle.
Ce que je cherche c'est une motorisation par verrin ou bras à laquelle je pourrai adapter mes téléommande marantec afin de ne pas en avoir de différentes de la porte de garage.
Mes motorisation "MARANTEC CONFORT 220" l'une en porte de garge, la seconde adaptée pour motorisée le portail.
Dept : Vaucluse
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 09h17
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
