Prix nivellement petit terrain
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 7.662 fois
Env. 10 message Aigues Mortes (30)
J'aimerais avoir une idée du prix pour niveler mon terrain très sablonneux de 150 m2 environ
et pour planter 2 arbres moyens dans la région du Grau du Roi. J'ai déjà tout désherbé.
Les prix varient tellement.
Ce n'est par pour planter ensuite car je veux faire mettre du gazon synthétique.
Dois je le faire faire par un jardinier où tout faire faire en même temps par un professionnel de la pelouse synthétique.
Merci de me donner votre avis .
De : Aigues Mortes (30)
Va dans la section devis terrassement du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Var
Bonjour Alison,
En tant que professionnel du jardin je vais répondre étape par étape:
J'aimerais avoir une idée du prix pour niveler mon terrain très sablonneux de 150 m2 environ :
Votre terrain est sablonneux, c'est une bonne chose quant à la question du drainage! Question prix cela va dépendre du travail de nivellement à effectuer.
Il faut en tout les cas que le terrain soit bien compact et régulier: pas de pierres en surface!! Pour cela soit mettre un géotextile sur lequel vous ou le professionnel fera un petit lit de sable ( pour votre projet le sable sur le géotextile sera pour la forme car surtout pas de géotextile directement sous-le gazon synthétique par soucis pratique car le géotextil fera un faux plis sous le gazon synthétique) soit une sous-couche de professionnel que proposent les fournisseurs sérieux (et il y en a très très peu!!!) qui coute un peu plus cher mais qui donne de travail et apporte une réelle souplesse et du confort lorsque l'on marche dessus ou que l'on tombe (en chahutant).
Le mieux est de prévoir l'implantation des arbres avant de poser le gazon mais la plantation peut se faire après (seulement faire les trous demandera d'être soigneux pour qu'il n'y ait pas trop de surplus de terre sur le gazon en plantant les arbres)
Moins c'est cher moins le produit est fiable!! chez certain fabricant le gazon change de couleur!!
Pour un très bon produit il faut veiller:
* à une double trame (horizontale et verticale) qui maintient le "tapis" intacte lors de fortes chaleurs (car le gazon peut se dilater) et des périodes de froid (le gazon peut alors se rétracter).
* à l'épaisseur du revêtement qui maintient les fibres le mieux étant le latex, le polyuréthane étant toxique (cf articles de Wikipédia sur le polyuréthane)
* maintient de la fibre lors des passages intensifs surtout pour petites surfaces; le mieux est de demander des échantillons de gazons et faire chez vous les tests avec des gros pots remplis de terre (donc bien lourds) posés sur le gazon, laisser une semaine, enlever les pots bien lourd et voir à la fin de la journée si les brins se sont relevés ou pas. Brins pas relevés = galère pour l'entretien, brins relevés = tranquillité!!
* attention à la provenance!!
* surtout attention au système de fixation: pas de clous!!!!!! la colle est utilisée en surface sportive donc validée par le plus grand nombre d'installateurs professionnels!!!
* le service après vente hyper-important, votre contact vous indiquera comment le poser vous-même, si c'est l'option choisie, répondra à vos questionnement et pourra vous aider même à distance grâce à vos plans et photos!!! Ils vous conseilleront sur l'entretien qui est d'ailleurs un point très important pour garder votre gazon impeccable!
* attention aux garanties de plus de 10 ans!!: les gazons synthétiques pour les particuliers n'existent que depuis 2002! Donc ceux qui garantissent 10 ans s'en méfier et ceux qui garantissent 15 ans comment peuvent-ils les garantir alors que ça n'existe que depuis 2002 ?
Par soucis de couts, le mieux est de le faire vous-même ou entre amis. Ce n'est pas compliqué il faut juste que ce soit parfaitement compacté (avec une dameuse ou au rouleau). Cela vous coutera la location de la dameuse, de l'huile de coude et une vraie satisfaction et vous enlèvera les frais de déplacements!! Normalement avec des pros, une équipe de deux personnes sur le chantier pour 150m² selon accessibilité du terrain il faut compter sur deux jours en étant large! C'est vrai qu'un pro pourra vous conseiller et vous orienter vers le bon produit selon votre utilisation, parer aux éventuels problèmes de votre projet, pente, découpe du gazon, pose, fixation.... et vous donnera des idées d'aménagements!!
Voilà pour mes réponses en ayant repris tous vos points!! Ceux -la tous réunis vous permettront de garder votre gazon le plus longtemps possible
Bonne recherche!
Dept : Var
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 01h58
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos voies, trottoirs et allées
