Surfaces habitables
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.985 fois
Env. 10 message Houplin Ancoisne (59)
Boujour, les murs d'un porche d'entrée situé à l'interieur du périmetre de la maison seront à considérer comme murs exterieurs ? ou comme cloisons et dans ce cas admissible en S. hab. ( la fermeture de ce porche se fait par un volet roulant métallique) Merci
De : Houplin Ancoisne (59)
Env. 3000 message
Membre utile Env. 3000 message
clo59 a écrit:Boujour, les murs d'un porche d'entrée situé à l'interieur du périmetre de la maison seront à considérer comme murs exterieurs ? ou comme cloisons et dans ce cas admissible en S. hab. ( la fermeture de ce porche se fait par un volet roulant métallique) Merci
Ce sont des murs extérieurs qui séparent la partie habitable de l'extérieur ou du non habitable, par logique.
Si vous faite un auvent externe c'est bien une zone non habitable il semble.
Pour la niche du chien c'est aussi zone non habitable si elle est dans le garage évidemment et hors taxes pour le fisc, enfin jusqu'à prochainement, ils cherchent des recettes, ils vont bientôt taxer les jardins à cette vitesse et votre futur porche... je plaisante... attention à la porche dans le garage par contre pour le fisc...
Ekoloman
Bonsoir, bien reçue la réponse, mais ce n'est pas un auvent, c'est un porche à l'intérieur de la aison, dison un sas d'entrée, fermé dur l'extérieur par un volet roulant acier, qu'en pensez-vous ? merci de votre réponse, cordialement
Env. 10 message Rixheim (68)
Normalement toute surface pouvant être fermée des 4 cotés (ex : veranda) est considérée comme faisant partie de la SHON (surface habitable à déclarer lors du dépôt de permis ou lorsque l'on fait des travaux). Donc à mon avis ton "sas" l'est.
De : Rixheim (68)
nicoeurope a écrit:Normalement toute surface pouvant être fermée des 4 cotés (ex : veranda) est considérée comme faisant partie de la SHON (surface habitable à déclarer lors du dépôt de permis ou lorsque l'on fait des travaux). Donc à mon avis ton "sas" l'est.
Oui pour la SHON mais je pense qu'il parle de la surface habitable
Ekoloman
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
