Quel cable : connection entre poteau FT et boitier de com
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 21.253 fois
Env. 20 message Paris
J'ai refais l'électricité de la maison et du coup je me suis mis au normes...(avec boitier de communication pour le Net/TV etc...et donc maintenant je dois faire venir le câble de FT qui viens du poteau et le relier a mon boitier de communication ...
Actuellement j'ai connecter mon boitier de communication en partant du boitier de répartition ( placer par FT a l’époque) avec du câble téléphonique du type 298 (8 fils) sur une distance de 15-17 Mètres , Sachant que ce câble sort de la maison et je trouve qu'il n'a pas l'aire si épais ou blindé pour être a l’extérieur ?? Qu'en pensez vous ?
C'est pour cela que j'en suis arrivée a poser ses 2 petit questions
Voila ma question :
1) Est-ce qu'il est possible d'utiliser un câble rj45 Cat6 ( car tout la maison a était mis en Cat6 ) pour relier du poteau (un petit boitier) a ma boit de communication ? en utilisant les fils blanc et gris ? ( Je précise je ne suis pas chez FT ,je suis en dégroupage total chez free).
2) Si je n'arrive pas a connecter du poteau (au cas ou),est-ce qu'il possible de faire la même chose en partant a partir du boitier de répartition que FT avait installer a l’époque et qui fonctionne ?
Si je me suis bien expliquer ! je voudrais mettre un câble Cat6 blindé du fait que le câble va sortir de la maison et je voudrais avoir quelque chose de bien .
Dans l'attente de vos réponse et aides.
Petitloup
Dept : Paris
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
avec un cat6 , ca va marcher sauf que le cable n'est pas bon car il est pas fait pour etre a l'exterieur , il faut qu'il soit gainer en pvc(noir)
va chez un revendeur de cable type rexel , tabur ect ... et demande un cable ptt tout simplement
Dept : Ille Et Vilaine
Merci,mais rexel ,ne fait pas du Ptt et tabur je ne trouve pas sur la région parisienne !
tu as une idée ?
Dept : Paris
salut, tu as donc 3points, le poteau FT, le boitier qu'on peu appeller DTI, et ton TC chez toi
jpense tu devrais te raccorder sur le DTI qui fonctionne, tu précises pas le type de cable entre le DTI et le poteau, c'est un cable posé par FT non?
Après comme tu dis le ptt 298 qui est dehors marche tjrs jpense un cat 6 fera l'affaire, au pire tu le met dans une gaine ça le protege des UV
the petitloup a écrit:Merci,mais rexel ,ne fait pas du Ptt et tabur je ne trouve pas sur la région parisienne !
tu as une idée ?
si si rexel en fait .!!
sinon tu prend du cable reseau en protection pvc nor
Bonjour a tous,
Oui c'est vrai j'ai oublier de preciser le type de cable qui part du poteau a chez moi au DTI :
Alors vu qu'il est encien (tres,tres ancien),je ne vois rien dessu mais c'est un cable blindé/pvc (gris foncé) et en 14 paire (je crois) en tout cas y'en a beaucoup plus que 4 paires ....
Donc vous pensez que le cable cat6 va vehiculer le signal ?
Je pourrais effectivement le mettre ds une gaine afin de le proteger des intemperies mais le fait qu'il ne soit pas blindé est ce qu'il ne va pas y avoir des interferences ??
Merci beaucoup
Dept : Paris
pour du tel le cat6 va fonctionner
Merci pour tout, juste une petite question encore :
Que pensez vous des 2 cables :
- NEXANS TOPNET SFTPH 4X2AWG 24 sans halogene Categorie 5E
- cable gris 278 PTT
Dept : Paris
qu'es que tu veux faire avec ça?
Voila j'ai fais un petit dessin comme je ne m'y connais pas téléphonie...juste le minimum !
Maintenant j'ai une autre solution : c'est de partir plutôt a partir du petit boitier blanc (je ne connais pas le nom , c'est le petit boitier qui est relier au poteau FT qui se trouve dans ma mon jardin,coller a ma maison) ? est-ce que j'ai le droit de le toucher ?
Par contre je ne sais pas comment ouvrir ce petit boitier et comment le connecter !
Vu qu'il est assez haut ,je n'ai pas encore eu le "courage" de monter si haut ! ( j'ai le vertige )
Est-ce que qu'elle qu'un voit de quoi je parle ?
est-ce que ce boitier possède des petits connecteurs comme dans un boitier de répartition ou bien se sont des fiche svp ?
Si vous voulez je peux plutot vous prendre une photo du poteau au boitier et du boitier ( mais de loin )
Merci de votre aide.
Dept : Paris
Env. 2000 message Rhone
Ce qui est hors de ta maison ne t'appartient pas, tu n'as donc pas le droit d'y mettre ton nez. C'est bon pour ton vertige
Quant à blinder le câble téléphonique sur la partie "verte", y'a pas grand intérêt vu que la partie aérienne ne l'est pas. Pour autant que je sache, tu n'as pas un environnement particulièrement perturbé (ligne haute tension, antennes relais, génératrice électrique, moteurs de machine outils...) à proximité immédiate, donc du PTT298 suffira amplement.
Et pour la partie extérieure, des tubes IRL peuvent servir de protection, si je ne m'abuse.
Ah ! Mince c'est vrai j'ai oublier de dire qu'effectivement j'ai un environnement a pbm car j'ai des ligne a haute tension ds mon jardin mais derriere la maison ! Je ne sais pas si ça peux perturber ou pas ! De plus je suis un couloir aerien !! Pas de chance pour moi !!
Je ne sais pas quoi faire alors !!
Dept : Paris
Nan mais quand je dis à proximité, c'est genre le transformateur dans ton jardin.
Là, ça va rien perturber du tout, ou si peu, vu que la ligne aérienne subit déjà les mêmes perturbations
Merci pour tes rensegnements,donc tu dis que le ptt 278 gris que je devrais mettre ?
Et l'autre non ? Il est de meilleur qualitee ?
Merci encore
Dept : Paris
Env. 50 message Roquefort Les Pins (6)
bonjour
pour ma part j'ai recontre ce soucis avec FT via free pour mon installation neuve pour ma maison
ils ont voulu que je tire le cable serie 92 donc un 4paires qu'ils appellent graissé pour une longue duree de vie et surtout un cable pour l'exterieur
a+
De : Roquefort Les Pins (6)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 15h17
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
