Besoin de conseil sur la réalisation des murs et plafonds
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.826 fois
Env. 50 message St Ouen L'aumone (95) (95)
Sauf non lecture de ma part ou alors je n'ai pas réussi à trouver le sujet, je souhaiterais avoir votre avis sur ce que vous nous conseillez au mieux pour la réalisation de nos murs et plafonds.
J'entends dire par là : faut-il que nous prenions un peintre qui nous fera les peintures mais à quel coût ?? Ohmy ou pourrions nous peindre nous même les murs et plafonds ??
Nous réceptionnerons notre maison normalement en juillet et je souhaiterais savoir ce que nous devrons faire sur les murs et plafonds. Voici que ce que le platrier va faire :
- Placoplâtre ou équivalent pour rez-de-chaussée / étage
- les doublages des murs intérieurs seront réalisés en plaques de plâtre 13 mm collées au mortier adhésif. Les joints seront traités (bandes + enduit)
- Les doublages des murs périmétriques et de redressement seront réalisés en placomur TH3 8 ou équipalent de 10 + 100 mm (10mm de plaque de plâtre+100mm de polystyrène expansé de classe 2, coef. U = 0.33 W/m² k) collés au mortier adhésif. Les joints seront traités (bandes + enduit)
- les cloisons de distribution seront réalisées en placostyl ou équivalent d'épaisseur 72 / 48. Mise en place de laine minérale de 45 mm d'épaisseur sur une ossature métallique. Les plaques de BA 13 seront vissées de chaque côté de cette ossature. Les joints seront traités (bandes + enduit)
- les plafonds seront réalisés en placostyl ou équivalent et constitués de plaques de plâtre vissées sur ossature metallique réalisée à partir de profilés et de suspentes. Les joints seront traités (bandes + enduit).
Pour information, nous avons prévu de mettre du papier peint partout sauf dans la SDB
Suffira t-il simplement de mettre une sous-couche puis poser le papier au mur. Quand au plafond, également une sous-couche et une bonne peinture ??
Merci beaucoup pour votre aide. En espérant que vous pourrez m'aider...
Nanine95
AAMOI n°adhérent : 00672
Fondations coulées le 17 janvier 2006
Ouverture du chantier : le 4 novembre 2005
Permis de construire accepté : le 21 septembre 2005
CCMI signé le 18 juin 2005 avec JPL Construction à Beauchamp (95)
De : St Ouen L'aumone (95) (95)
Env. 800 message Proche D'amboise
Pour tout les plafonds:
Une couche d'impression et deux couches de finitions (acrylique)
Tu as deux solutions pour les murs:
1/ une couche d'impression et tu laisse comme ca en attente d'un papier peint (mais pas trop attendre c'est pas super sur le visuel)
2/une couche d'impression et une de finition (plus jolie dans l'attente d'un papier peint)
Pour la SDB après l'impression deux couches de satin
Isolation du garage fini
Cloture fini
Portail Poser
De : Proche D'amboise
Merci Jen37 pour ta réponse. Pour les plafonds, que me conseillerais-tu rouleau, pistollet en sachant que nous n'avons jamais fait encore de peinture c'est notre 1ère construction... ?
Et pour les murs ?
Aurais-tu une idée du temps qu'il faudra compter en sachant que nous serions 2-3 personnes en sachant que nous avons en superficie pour chaque pièce :
l'entrée : 2,99 m²
la cuisine : 11,93 m²
le séjour : 27.75 m²
le palier : 4,99 m²
chambre 1 : 11,14 m²
chambre 2 : 15,44 m²
dressing : 6,07 m²
SDB : 5,43 m²
Merci par avance
Nanine95
Je te conseil de passer ta peinture au rouleau laine poiles court 180mm
Pour se qui est du temps,tu vas pas être loin de la semaine surtout si vous débuter
il est mieux de prendre son temps surtout pour les plafonds
Entre le ponçage, le rebouchage, les impressions et finitions (et les petits coups à boire) Wink
Cloture fini
Portail Poser
oui, effectivement il ne faut pas oublier les ptits coup à boire. Une petite question, me vient à l'esprit, dans ta dernière phrase tu dis entre le ponçage, le rebouchage, de quoi parles-tu ? Rolleyes
Nanine95
Nanine95 a écrit:oui, effectivement il ne faut pas oublier les ptits coup à boire. Une petite question, me vient à l'esprit, dans ta dernière phrase tu dis entre le ponçage, le rebouchage, de quoi parles-tu ? Rolleyes
Avant de passer en peinture il te faut passer un coup de papier de verre sur les murs et plafonds Crying
Pour le rebouchage il arrive que les bandeurs néglige des rebouchages Happy
Cloture fini
Portail Poser
ah ok, je comprends mieux Wink , mais pour ce qui est du coup de papier de verre, faut-il le faire également sur toutes les plaques ou uniquement sur les joints ?
Tu dois te dire que j'en pose des questions, mais n'en ayant jamais fait, je ne voudrais pas faire de bétises.
Merci encore pour ton aide
Nanine95
Il faut faire un ponçage général
Tu risque d'avoir des petits crotins d'enduis un peu partout sur les joints comme sur les bandes et il n'y a pas plus désagleable de t'en rendre compte quand tu es en train de peindre W00t
Cloture fini
Portail Poser
ok bien reçu 5/5 Biggrin merci encore pour tes conseils et je ne t'embête plus Unsure
Nanine95
Nanine95 a écrit:ok bien reçu 5/5 Biggrin merci encore pour tes conseils et je ne t'embête plus Unsure
C'etait avec plaisir Wink
Cloture fini
Portail Poser
Env. 20 message
si je peux me permettre il te faudra également un gros pinceau rond pour le détourage et surtout ne pas utiliser du bas de gamme pour la sous-couche sinon tu vas vite le regretter.
Sinon pour les temps, si ça peut te donner une idée pour une pièce de 12m2 (au sol), j'ai mis :
- Rebouchage + ponçage environ 4 h
- Application de la sous-couche environ 4h
Il faut savoir que je suis un novice total (mais bien renseigner grâce à ce forum). Si ça peut te donner une idée ...
oui, cela m'aide, merci pour ton soutien également.
Nanine95
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 18h06
Devis ponçage & peinture
