Coffret edf - relais de découplage et téléinformation
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.618 fois
Env. 60 message Nievre
J'ai à l'entrée de mon terrain (maison en construction) deux boitiers edf (dos à dos).
Dans le boitier de la partie privée, il y a un compteur et un disj de branchement sélectif.
Dans la ma GTL, je compte installer un disjoncteur de branchement instantané (comme j'ai pu le voir dans plusieurs postes)
Mais pour le contact heure creuse et la téléinformation, il n'y a pas de découpleur de téléinformation, ni de relais de découplage dans le coffret partie privée.
Est-ce une erreur d'edf dans leur installation ou est-ce que c'est à moi de les installer ?
Merci pour votre aide.
Dept : Nievre
Env. 4000 message Cotes D'armor
c'est un compteur électronique ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Il faut récupérer l'info HC sur le compteur EDF en limite de propriété :
- soit par l'intermédiaire du contact C1C2 et un câble 2x1,5²
- soit par l’intermédiaire de la téléinfo (bornes I1I2) et un câble type téléphonique de type SYT écranté.
Autre solution remettre un compteur type ERDF privatif dans votre GTL.
Dans la GTL ne pas mettre de disjoncteur instantané. Ce n'est pas bon pour la sélectivité.
Mettre un non différentiel ou un 500mA sélectif ou encore un interrupteur sectionneur
Carminas
Dept : Cantal
D'après ce que vous dites, je n'ai donc pas besoin de relais de découpleur de téléinformation, ni de relais de découplage.
Pour le disjoncteur de branchement, je suis un peu perdu. J'ai dans le coffret à l'extérieur un modèle différentiel 500mA et sélectif (il y a un S dessus) et j'avais cru comprendre qu'il fallait mettre un différentiel 500mA et non-sélectif dans la GTL.
J'ai fait des recherches sur les modèles que vous proposez
- disj non différentiels et j'en trouve un seul : non différentiel mais sélectif (Disj de branchement EDF - BACO - non diff - sélectif - 4P - 30 A [LEG021013]) mais il coûte 147€ !
- disj 500mA sélectif dans les 45€ mais c'est le même que dans le boitier extérieur
- inter sectionneur : j'ai trouvé cette référence "Inter-sectionneur de tête DX-IS - déclenchement distance - 2P - 400 V~ - 63 A [LEG002357]" à 83€ mais je ne suis pas sûr que cela corresponde bien.
Par soucis d'économie, je suis tenté par le modèle 500mA sélectif, mais j'ai un peu peur que si cela disjoncte, ce soit celui à l'extérieur qui saute en premier. Faudra donc aller dehors pour remettre le courant.
Si vous pouviez m'éclairer sur le meilleur choix.
Dept : Nievre
comment peut il être non diff et sélectif a la fois ?
Un DB non différentiel n'assure pas de protection contre les fuites de courant et assure une protection contre les surintensités
http://www.materielelectrique.com/disj-branchement-baco-diff-p-92.html
Un DB 500mA sélectif assure une protection contre les fuites de courant > 500mA et a un déclenchement retardé par rapport à un 30mA. Il assure également une protection contre les surintensités
http://www.materielelectrique.com/disj-branchement-baco-diff-selectif-p-89.html
Un DB 500mA instantané assure une protection contre les fuites de courant > 500mA et a un déclenchement non retardé par rapport à un 30mA. Il assure également une protection contre les surintensités
http://www.materielelectrique.com/disj-branchement-baco-diff-instantaneacute-p-86.html
Un interrupteur sectionneur n'assure aucune protection. C'est un dispositif de coupure manuelle pour une coupure générale ou d'urgence. Le modèle que vous avez repéré convient pour cet usage.
Pas besoin de platine pour le poser, on le mets directement dans le tableau.
http://www.materielelectrique.com/intersectionneur-tecircte-dxis-deacuteclenchement-distance-p-1183.html
Pour savoir ce qui déclenchera en premier, tout dépend du type de défaut que vous rencontrez.
Voici le résultat que cela donnera en fonction du type de coupure générale que vous mettrez dans votre GTL et en supposant qu'a l'extérieur il y ait un DB 500mA sélectif (type S)
1/ Les fuites de courants > 500mA. C'est la protection différentielle qui entre en jeu. Ce qu'il faut c'est que ce soit vos 30mA qui sautent en 1er.
- DB non différentiel : le 30mA coupe en premier
- DB 500mA sélectif : le 30mA coupe en premier
- DB 500mA instantané : de manière aléatoire, soit le 30mA coupe en premier, soit le 500mA coupe en 1er, voire les 2
- interrupteur sectioneur : le 30mA coupe en premier
2/ Les surcharges (dépassement de capacité d'abonnement) C'est la protection contre les surintensité qui entre en jeux. Avec une installation bien calibrée, cela arrive rarement. Si on veut se prémunir complètement contre cela il faut mettre un délesteur
- DB non différentiel : de manière aléatoire, soit DB intétieur, soit le DB extérieur coupe en premier
- DB 500mA sélectif : de manière aléatoire, soit DB intétieur, soit le DB extérieur coupe en premier
- DB 500mA instantané : de manière aléatoire, soit DB intétieur, soit le DB extérieur coupe en premier
- interrupteur sectioneur : le DB extérieur coupe en premier
2/ Les court-circuits. C'est la protection contre les surintensité qui entre en jeux. C'est un événement violent pour une installation. Dans le meilleure des cas, c'est le disjoncteur du circuit en tête de l'installation qui saute, mais parfois à la place ou en plus
- DB non différentiel : de manière aléatoire, soit DB intétieur, soit le DB extérieur coupe, voire les deux
- DB 500mA sélectif : de manière aléatoire, soit DB intétieur, soit le DB extérieur coupe, voire les deux
- DB 500mA instantané : de manière aléatoire, soit DB intétieur, soit le DB extérieur coupe, voire les deux
Vous voyez il n'y a pas de solution parfaite.
Ma préférence va à l'interrupteur sectionneur
Carminas
Dept : Cantal
+1 avec carminas ...
edit : commentaire effacé car sans intérêt après rectification de carminas ....
Oups j'ai fait une petite coquille Blush
J'ai rectifié.
Carminas
Dept : Cantal
me disai aussi .... il est tard Biggrin
Bonjour et merci pour votre aide précieuse.
Avec toutes ces explications, je pense prendre le DB 500mA sélectif. J'ai vu ce modèle à un prix intéressant (58,72€).
J'espère que le consuel pourra venir au mois de décembre pour obtenir le branchement final.
Merci encore et à+.
Dept : Nievre
Membre utile Env. 300 message Indre Et Loire
Bin non puisque le selectif est retardé ca va permettre a l'exterieur de sauter il faut un immediat(non selectif a l'interieur
oups je navais pas vu la date
Dept : Indre Et Loire
On fait abstraction de la date.
Il faut également un sélectif à l'intérieur afin que ce soit le 30mA concerné qui saute et rien d'autre.
Si on met un instantané, il pourrait sauter en premier en cas de défaut d'isolement > 500mA, coupant ainsi tout le logement
Les instantanés, c'était bien pour les anciennes installations qui n'avaient pas de 30mA.
Carminas
Dept : Cantal
Vu comme ça je suis d'accord
il voulait mettre 2 retardés a la suite
le retardé a l’extérieur permettait de ne pas avoir a sortir la nuit dehors  pour réenclencher
de toute façon si le default est supérieur a 500mA tout saute quand meme souvent
Ben non, pas avec des retardés.
Cela permet justement que seule le 30mA concerné saute.
Carminas
Dept : Cantal
Oui en principe
Hello,
Richard37 a écrit:Vu comme ça je suis d'accord
Ben NON
Pas d'accord du tout
Pas pour rien qu'on les appelle retardés
De : Manche (50)
Richard37 a écrit:Oui en principe
Et pas qu'en principe, tout le temps
De : Manche (50)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h05
