Isolation d'un plancher d'étage en saillie sur l'extérieur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.574 fois
Env. 50 message Somme
Bonsoir à tous,
J'ai un petit problème, dans la conception de ma maison une partie du plancher d'étage (poutrelle+hourdis non isolés) fait saillie au dessus d'un angle coupé du rez de chaussée. Cette partie du plancher est donc au contact de l'air extérieur et aucun isolant ne semble avoir été prévu par le constructeur. Qu'en pensez vous d'autant que nous avons par ailleurs soigné l'isolation : 80 mm de polyuréthane sur le sol de RDC; optima 120 mm+BA13 sur les murs et 300 mm de LDV sous les combles. Ce problème ne risque-t-il pas de créer un terrible pont thermique ? Quelles solutions connaissez-vous ? Merci d'avance
Face à mes interrogations et ma proposition de créer une réservation dans la dalle pour y loger du polyuréthane ,le constructeur me répond que cela nuirait à la solidité de cette saillie, qu'il n'a pas trop de solution et qu'il n'y a pas si longtemps qu'on solutionne les ponts thermiques, que c'est négligeable
Dept : Somme
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Si la saillie réduit l'épaisseur de la dalle, elle risque effectivement de compromettre la stabilité. Par contre, tu devrais pouvoir isoler par le dessous. En isolation par le dessous, tu gardes un pont thermique sur le "nez" de la dalle (épaisseur*périmètre).
Si est encore temps, tu peux aussi placer ta dalle plus bas pour permettre une isolation sur la dalle sans créer de marche à l'intérieur. Cette solution serait a priori la plus performante car elle supprime le pont thermique crée par le fait que ton isolation soit tantôt à l'intérieur tantôt à l'extérieur. Finalement c'est assez simple : à chaque fois que ton isolation n'est pas continue, tu risques de créer un pont thermique.
La dalle crée effectivement un pont thermique et même LE pont thermique en fonction de sa surface. L'énergie que tu vas perdre est proportionnelle à la conductivité thermique (fonction des matériaux) et la surface non isolée.
Marant la réponse de ton constructeur sur les ponts thermiques, il fait aussi des tipis en peaux de bêtes ;)
Tu risques aussi la condensation au sol de ta pièce si le sol est froid et si la pièce est mal ventillée.
En bref : je pense que tu peux a minima isoler par le dessous (par l'extérieur donc) même si la meilleure solution serait d'isoler au dessus de la dalle pour garder la continuité avec ton isolation par l'intérieur.
Dept : Bas Rhin
Merci pour ta réponse QA,
Trés clair, le problème c'est que les maçons ont déjà coulé la dalle. Face à mon insistance, le constructeur revoit sa copie et envisage une isolation en sous face par l'extèrieur: polyuréthaane avec treillis pour pouvoir l'enduire comme la maison. Il envisagerait aussi l'isolation de l'épaisseur de dalle (limite les ponts thermiques par une encoche dans la maçonnerie ..??? Enfin, une petite isolation intérieure et une plaque de polyuréthane en extèrieur devrait limiter un peu la casse Huh
Dept : Somme
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 13h02
