Disjoncteur saute
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.246 fois
Env. 3000 message ... (25)
j'ai un petit pb ce soir :
Mon disjoncteur saute (aucun pb auparavant) . J'ai trouvé le circuit qui fait défaut : c'est le circuit de lumière de la sdb.
J'ai déconnecté toute les ampoules et lustres, mais ça saute toujours.
J'ai vérifier avec un ohmmètre, mais il y a quelque chose qui me parait bizarre : sur un circuit, j'ai un courant qui passe entre le fil de terre et un des fil d'alimentation : Ca ne me parait pas logique.
Ce courant ne passe plus lorsque je ré-appui sur l'inter.
J'ai démonté l’interrupteur, mais il y a rien qui me choque.
Un avis?
De : ... (25)
c'est un interutpeur différentiel ou c'est un disjoncteur qui saute?
démontez le dcl
c'est le disjoncteur qui saute
Le dcl (si c'est bien ça : http://www.google.fr/search?gcx=c&q=dcl&um=1&ie=UTF-8&hl=fr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1440&bih=809), il n'y en a pas, c'est une lumière murale.
J'ai démonter la masse, mais le courant circule toujours sur les fils dénudés
De : ... (25)
C'est normal ça? sur un autre point lumineux, j'ai la même chose
De : ... (25)
le neutre et la terre sont relié ensemble c'est normal que tu es une continuité, le noeud est crée au transfo edf donc t'as une certaine résistance entre neutre et terre.
la phase doit par contre etre isolé du neutre et de la terre (supérieur a 2 Mohms)
mesure la résistance entre phase et neutre inter fermé peu etre que ça fera avec le probleme
Si on parle du fil rouge et violet, alors non, il n'y a aucun courant qui passe
De : ... (25)
J'ai fini par trouvé :
Une autre pièce était sur ce circuit et c'est le plafonnier qui posait problème. Le capuchon du dcl est bien fondu....
Merci pour votre aide
De : ... (25)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 20h50
