Preparation de la dalle, pas de tuyau?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.390 fois
Env. 20 message Eure
bonsoir,
Je fais construire ma maison, et je suis au stade de la preparation de la dalle, je passe chaque soir (malheureusement, les maçons sont a chaque fois parti) et les travaux avancent de jour en jour mais il n'y a toujours aucun tuyaux pour mes futures evacuations, Je regarde régulièrement les récits et j'ai l'impression que cela est, d'habitude, fait avant
N'ayant aucune connaissance dans le métier je viens vers vous pour avoir votre avis afin de savoir si je dois contacter mon conducteur de travaux ou si cela est normal et que cela peut etre fait après?
Uploaded with ImageShack.us
Dept : Eure
Ne t'inquiète pas : ça viendra après. Ils ont tout l'espace du vide sanitaire pour passer les réseaux. Et les percements seront fait après le coulage du plancher.
Tout est normal.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Bonjour
Tout est normal.
Merci beaucoup
Dept : Eure
Env. 100 message Bordeaux (33)
Tout est normal.
Donc toi tu fais des trous dans un plancher poutrelles + hourdis au risque de tomber sur une poutrelle? Et pour cela tu va te glisser dans 60 cm de vide sanitaires alors que c'est quand même plus simple de le faire avant...
Pour moi toutes les réservations sont faites avant le coulage...
Différents exemples sur différents chantier...
De : Bordeaux (33)
Il serait temps que tu te recycle : il est tout à fait possible de faire des trous au droit des hourdis et sans toucher les poutrelles.
C'est une pratique courante qui ne pose pas de problème.
Ça évite les défauts d'implantation, permet de faire des percements à la carotteuse (propres et sans rebouchage).
Dept : Eure
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
J'aurais bien aimé que mes macons procèdent comme ca ici Ca aurait évité d'avoir deux tuyaux qui ne tombent pas au bon endroit....
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
Tout est normal.
comment veux tu tomber sur une poutrelle? quand tu es en dessous tu vois clairement ou elles sont...
De : Givors (69)
Tournesol a écrit:Il serait temps que tu te recycle ).
Déjà on de calme...
Je dirige des chantiers pour des grands promoteurs nationaux, et sur ces chantiers ont a des gens qui assurent le contrôle technique; juste pour Infos, et je peux t'assurer que toutes les entreprises de gros œuvre font les réservations avant, et je ne pense pas que VERITAS, DEKRA ou SOCOTEC accepte que le gros œuvre attaque un plancher fraichement couler pour les canalisations. Ponctuellement on le fait en cas de Probleme technique...
Ensuite pour faire les trous après, soit tu doit tracer l'axe des Poutrelles pour le repérer (perte de temps) soit tu va ramper dans les 60cm de vide sanitaires et tu es content qu'il n'y ai pas obligation de faire appel a un sps pour les maisons individuelle. De plus aller trouer par dessous ca va Faire de sacrés dégât en surface et le code du travail interdit ce genre de pratique. Donc pensez ce que vous voulez, cherchez les plancher ou il n'y a pas de réservations avant le coulage, mais cette pratique est marginale et a mon sens non professionnelle.
est-il possible de discuter sans se faire agresser sur ce forum?
De : Bordeaux (33)
Ah ben, toi, tu ne manques pas d'air !
Qui a agressé qui ?
Et ce n'est pas parce que tu fais d'une manière que la manière des autres est à jeter.
Fin de la discussion.
Dept : Eure
Membre utile Env. 3000 message
Déjà on de calme...
Je confirme.
Si certes il est possible de réaliser ces réservations de tuyaux aprés coulage, la bonne logique sécuritaire du bâtiment réclame de ne pas contraindre ensuite les structures de fondation et porteuses d'un bâtiment. Disons que si les petites entreprises disposent effectivement des bons outils de percement cela passera mieux mais ceci est une autre histoire. Et la facilité de travail reste de prévoir avant, sans parler des fers dans le béton...
Le collectif sous contrôle technique régulier et l'individuel, parfois deux mondes...
Pourquoi faire simple quand compliqué reste toujours possible... Il est plus facile aussi ensuite si erreur de positionnement, d'intervenir sur un tuyau que sur l'ensemble.
Tant qu'a faire prévoir l'électricité en même temps pour le rez de chaussée, bien qu'avec le placo la facilité existe depuis un moment...
Ekoloman
je suis repassée ce matin et ça y est la dalle est coulée, ils ont passé des gaines et les tuyaux aux 4 coins je suppose que c'est pour l'aeration du vide sanitaire? mais pas les évacuations, je vois que selon vos message il y a 2 ecoles, donc je ne m'inquiète pas
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 07h09
