Avis sur plancher chauffant hydraulique / chaud. électrique
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.067 fois
Env. 10 message Isere
Nous allons construire d'ici la fin de l'année une maison individuelle (en altitude) en passant par un constructeur. Nous avons choisi comme mode de chauffage un plancher chauffant hydraulique au rez de chaussée (pièces de vie), et des convecteurs à l'étage (chambres et salle de bains).
Le RDC fait environ 60m², et l'étage fait la même surface en sous pente. Nous avons prévu une dalle au dessus du garage de 30m², aménageable par la suite (donc non isolée au départ, tout comme le garage).
Pour des raisons de budget (on en est tous là...), nous avons décidé d'attendre deux ans avant d'installer une PAC air/eau (TVA 5,5%), et d'installer en attendant une chaudière électrique (sans poêle en appoint). Le ballon d'EC se trouvera en volume chauffé dans une pièce du RDC, et la chaudière sera dans le garage (cellier qui sera + ou - isolé, pour ne pas que le lave linge gèle).
Nous avons besoin de vos lumières concernant les impératifs d'un tel type d'installation, afin d'essayer de ne pas se tromper dès le départ :
- L'isolation prévue est de 160mm murs, 300mm en toiture, (140mm et 160mm en croisé) et 80mm en plancher : est-ce suffisant ?
- L'emplacement des nourrices reste à décider : quel est le meilleur endroit ?
- Nous n'avons pas choisi la chaudière électrique : comment calculer la puissance nécessaire ? Y'a-t-il des marques à éviter ?
- Le thermostat d'ambiance prévu est banal, en faut-il un spécial pour réguler le fluide du PC, gérer des "zones"? Faut-il une sonde extérieure ?
Merci par avance à tous pour vos avis, recommandations et retours d'expérience !
Dept : Isere
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 01h16
Le chauffage électrique
