Fuite a la terre
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.086 fois
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
En voulant repeindre le mur de la pièces ou est installé le tableau, j'ai décroché du mur le coupleur de terre.
Quand je sépare les deux conducteurs, de vives étincelles apparaissent.
Une mesure au multimètres annonce une fuite variant de 75 à 95V.
J'ai abaissé les disjoncteurs un par un pour essayer de trouver le circuit fautif mais sans succes.
J'ai débranché tous appareils accéssibles. Il ne reste que la clim, une plaque de cuisson induction et un chauffe eau
Qu'en pensez vous ?
Env. 2000 message Rhone
Que le problème vient des trois derniers
obones a écrit:Que le problème vient des trois derniers
+1
le coupleur de terre c'est la barette de coupure??
c'est pas normal du tout tu as au moins 2 problemes, pas de différentiel et la prise de terre qui est mauvaise, en gros tu risque l'électrocution a tout moment...
yoda_51 a écrit:le coupleur de terre c'est la barette de coupure??
Pourtant si, il y a trois différentiel 30ma + celui au niveau du disjoncteur principal
La prise de terre a été vérifiée et est conforme
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut
a tu testé tous ces différentiels ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Env. 30 message Vendee
Reste aussi la possibilité que ce courant de fuite soit d'une composante continue, donc non détectable par des différentiels de type AC si absence de type A...????
Tant qu'il y a de l'eau de vie, il y a des poires!
Dept : Vendee
je suis pas spécialiste du tout du tout, mais un voltage traduit simplement une différence de potentiel, une tension. Cela ne signifie pas pour autant qu'il y a un courant de fuite suffisamment important pour déclencher tes différentiels 30 ou 500mA. Ce peut être des charges statiques, ou que sais-je...
Et en règle général tu ne t'en inquiètes pas car avec ta barrette fermée, il n'y a pas de tension, tout est au même potentiel.
dis autrement ton installation elec a une différence de potentiel de 95 V avec la terre environnante, différence qui n'existe pas barrette fermée.
cela dit comment est faite ta mise à la terre ? a t'on mesuré sa résistance ?
et as tu testé tes différentiels ?
Merci de vos réponses
Les différentiels ont été testés en appuyant sur le bouton de test, je ne sais pas si c'est sufisant.
La terre a été mesurée et semble conforme
Je pense aussi que cette tension n'est pas alternative sans être totalement continue (vais essayer un oscillo)
avec une faible intensité ce qui ne déclenche pas les diffs mais qui confirme la faible impédence de la terre
Je pense que le phénomène peut provenir d'un filtre anti parasite sur un appareil avec des petits condensateurs reliés entre phase et terre....
C'est courant (). Locaterre avait le Pb avec une MAL, qui tirait un petit courant , même à l'arrêt.
De : Lyon (69)
salut,
Citation: Les différentiels ont été testés en appuyant sur le bouton de test, je ne sais pas si c'est sufisant.
non !
il faut vérifier les valeurs de déclenchements avec un appareil de mesure.
De : Lens (62)
il sert a quoi le bouton test alors?
il relie bien la phase a la terre via une petite résistance donc le courant de fuite du bonton test ne peut etre que constant non? il faudrait que cette résistance soit foutu aussi?
le bouton sert sert uniquement à vérifier l'état du déclencheur,quand on appui sur le bouton "test" on alimente une petite résistance entre phase et neutre que la terre soit raccordée ou non.
je suis déjà tombé sur des disjoncteurs avec le bouton test HS (résistance morte) mais qui fonctionnait en cas de défaut à la terre.
le courant de défaut passe par un tore et non par la résistance du bouton test.,d'ailleurs sur les blocs différentiels tétrapolaires la resistance de test est souvent branchée entre les phases 1 et 2.
De : Lens (62)
mgarrig a écrit:Bonjour,
Ca serait une explication
Je pencherais bien pour la plaque induction dans ce cas
je vais la débrancher et vous tenir informé
