Fixer un radiateur sèche-serviette sur mur de douche ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.561 fois
Env. 300 message Bretagne (22) (22)
Notre SDB aura une surface de 9 m2. Mais sa configuration nous pose problème pour installer un radiateur séche-serviette.
Aussi, nous pensions le fixer au mur extèrieur de la douche (mur carreler). Cela répond il aux normes du consuel ?
L'autre solution, nous venons d'y penser, serait de le mettre derrière la porte en mettant un butoir ? Là pas sûr de profiter un max de la chaleur....
Que me conseillez vous ? Blush
De : Bretagne (22) (22)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 800 message Ardèche (7)
sally a écrit:Bonjour,
Passe un coup de fil à ton électricien, mais je crois que le point de raccordement électrique doit se retrouver à 60 ou 90 cms du bord de ta douche.
a+
De : Ardèche (7)
Point électrique à 60 cm du point d'eau
Env. 60 message Marseille (13)
une paroi de douche constitue une barrière physique, donc tu es hors volume, sinon cela voudrait dire que tu ne peux pas mettre de prise dans le mur extérieur à ta salle de bain...
De : Marseille (13)
bonjour
je ne suis pas sur mais justement je crois que la norme a changer a ce sujet
Env. 200 message Pas De Calais 62 (62)
j'ai voulu le placé aussi sur mon mur de douche et là !! interdit!!!!
De : Pas De Calais 62 (62)
Mitch : comment as tu fait alors ?
Et le mettre derrière la porte d'entrée de la sdb c'est faisable non ? avec passage des câbles sous la dalle ? Ce serait le + pratique je pense.
Env. 1000 message 06 Auribeau (sud Est) (6)
Pour ce qui est de la douche, il faut différentier dans ce cas si la douche est à pommeau fixe ou à flexible. Dans le cas d'un flexible le volume est en fait le volume aspergeable par le pommeau, ou si l'on veut mesurer on prend tous les points situés à moins de 60 cm de la verticale où le pommeau peut se trouver. Compliqué hein. Donc dans l'attente du consuel on place un pommeau fixe.
L'appareil doit être de classe 2, sa commande et sa connexion réalisée à plus de 60 cm du bord de la cloison correspondant à l'entrée de la douche. De plus la hauteur minimale de la cloison est de 2m50 ou doit aller jusqu'au plafond.
Si un inspecteur du consuel maitrise cela on est bon, maintenant ils jugent le plus souvent cela au feeling.
AAMOI 882
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=12395&postdays=0&postorder=asc&start=558
CCMI 02/09/2004 Réception le 04/05/2007.
L'imagination est plus importante que le savoir. Einstein
De : 06 Auribeau (sud Est) (6)
il sera placé entre le mur de douche et le lavabo.
merci du tuyau pour le pommeau de douche
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 00h18
Le chauffage électrique
