Cablage electrique mal monté ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.364 fois
Env. 10 message Rixheim (68)
Je devrais receptionner ma maison sous peu.
Aujourd’hui un technicien est venu m'installer ma ligne téléphonique.
Il m'a dit qu'il y avait une anomalie au niveau du tableau électrique.
Les câbles arrivent dans 2 compartiments de gaines : Un grand et un petit.
Il m'a dit que normalement la plus petite partie est réservée au téléphone et qu'il ne devrait pas y avoir de câbles électriques
1. est ce vrai (je commence à me méfier de tout) ?
2. quels "recours" ai je en cas de non respect de la norme ?
De : Rixheim (68)
Env. 100 message Bordeaux (33)
Je ne suis pas expert en elec, je laisse donc cette partie a quelqu'un d'autre.
Pour ce qui est des "recours", lorsque tu va receptionner ta maison, n'hésites pas a te faire assister d'une personne qui pourrait t'aider et a noter des réserves de réception.
Le constructeur est obligé de les noter dans le PV de réception, ensuite ils rectifient ce qui ne va pas et te font signer un PV de levée de réserve.
Pour ta ligne Tel, si ce technicien est le gars agrée par France Telecom il pourrait de faire une fiche d'intervention en notant ce point non conforme et tu donne ca au constructeur...
De : Bordeaux (33)
salut,
généralement ,la partie la plus grande est reservée à l'électricité car il y a plus de gaines mais ce n'est qu'une généralité ,on pourrait très bien avoir une goulotte coupée en 2 (50% élec, 50% courant faible).
la norme impose simplement une séparation (par exemple une cloison) entre les courants forts et faibles.
De : Lens (62)
Env. 200 message Lot Et Garonne
exact !
Ce qui signifie qu'en général on laisse la plus petite partie pour le courant faible.
Mais ce n'est pas hors-norme de passer des fils dans cette partie.
En revanche, si tu as effectivement besoin de passer des cables courant faible, soit tu libères l'espace pour les faire passer la-dedans, soit tu reposes une goulotte plus petite le long de ta GTL
Dept : Lot Et Garonne
Effectivement la séparation n'est pas faite. De plus j'ai 6 prises téléphones dans la maison et que 4 au tableau sur le DTI ... il y a un domino qui groupe 3 prises ... un électricien m'a certifié que la norme 15/100 l'interdit ! Pourtant, mon chef de chantier m'a montré ET le consul accordé ET le rapport de visite du bureau VERITAS qui dit que tout est conforme ...
A n'y plus rien comprendre ... En plus je viens d'installer mon modem ... le débit est tres TRES faible et j'ai peur que si le technicien FT vient il refuse d'intervenir à cause de ça ...
De : Rixheim (68)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
melanger du signal et de la puissance est toujour risqué, avec les CEM, le signal est parfois ters altéré. Ca pourrait expliquer tes pb de débit...
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Env. 30 message Alpes De Haute Provence
Dans une installation neuve aujourd'hui ( et depuis un moment déja) les prises infos doivent être cablées en araignée.Si tu as 6 prises dans ton pavillon il doit y avoir 6 cables au niveu de la GTL.
Toutes ces prises sont en RJ 45.Avec cables de catégorie 5 minimum.
Quant au cable d'arrivée FT il n'ya aucune obligation pour l'électricien de laisser de la place pour celui ci dans la goulotte principale.
C'est au gars de chez FT de mettre une moulure de protection jusqu'au coffret courant faible où se trouve le DTI.
Quant à ton débit , fait un essai (par cable) diectement depuis le coffret courant faible. Le consuel contrôle le nombre de prises et l'endroit mais le fonctionnement ce n'ai pas son problème.
Une question pourquoi un controle VERITAS.Pour un pavillon c'est le consuel qui controle directement Véritas ou autres c'est pour les installations recevant du public ou des lieux de travail.
Le consuel ne contrôle pas physiquement tous les chantiers il fait confiance aux électriciens qui font des demandes de consuel régulières.Mais les électriciens ne savent pas d'avance s'ils seront contrôlés.
Cordialement Max.
Super bloggeur Env. 200 message La Jarrie (17)
Vous l'avez vraiment vu le rapport Veritas ? Le Bureau Veritas ne fait pas de conformité C15-100 Habitation, c'est le boulot du Consuel.
De : La Jarrie (17)
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Le consuel, même si il passe, ne vérifie que ce qui peut être dangereux pour les habitant (manque prise de terre, prise mal placé par rapport baignoire, prise à vis mal serré, etc...).
Après si l'installation de marche pas (par exemple un va et vient mal branché) cela ne posera pas de pb de sécurité, donc il délivrera l'accord de mise sous tension.
Tous ce qui concerne le tableau de communication, il s'en bat les c......
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h05
