Demi Cloison : solidité
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.210 fois
Env. 20 message Hauts De Seine
Je souhaite accrocher un radiateur électrique sur un "demi-mur" entre mon salon et ma cuisine : "demi-mur" car celui-ci a été ouvert pour faire une cuisine américaine. Ce mur est en carreau de plâtre plein de 7cm, il fait 1,15m de hauteur et 3,8m de longueur (avec un petit retour de 50cm pour former une sorte de L). Il est "contre" une cloison d'un côté et dans le "vide" à l'extrémité du L. J'espère que tout cela est clair...
Ma question est : puis-je accrocher sans crainte un radiateur de 50 kg (et oui mon radiateur est lourd...) sur ce demi-mur ? Si oui, pensez-vous que je doive "fabriquer" un support à poser au sol pour soulager l'ensemble ?
Pour info, le radiateur fait 120cm de longueur, sur 60cm de hauteur. Le support possède 5 points de fixations. J'ai prévu d'utiliser des chevilles (diamètre 8, longueur 60mm) nylons pour matériaux pleins associés à des tires-fonds (longueur 65), mais cela sera-t-il suffisant ?!
Merci d'avance pour vos retours d'expériences !
Dept : Hauts De Seine
bonsoir,
c'est sans problème, même avec chevilles de 8mm et tire-fond 6 x 50 mm,
pour infos j'ai 3 radiateurs acier 1.20 x 60 cm d'au moins 50 kg fixés sur un simple BA13 sur rails par de grosses chevilles molly,
depuis 4ans, et les 7 autres sur du Calibel, aucun souçi, donc sur un carreau plein de 7 cm no problème
De : Loire (42)
Merci beaucoup pour ta réponse !
Je vais donc pouvoir les accrocher ce week-end ! Il va être temps, il commence à faire frisquet dans l'appartement le soir et le matin...
Env. 30 message Beziers (34)
Connaissez vous la résistance du BA13 phonique pour la pose de bon vieux radiateurs en fonte vraiement très lourds ?
Le maçon me dit que ça tiendra et le plombier dit que non.
De : Beziers (34)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h57
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
