Douche a l 'italienne
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.303 fois
Env. 10 message Vaucluse
bonjour!!
Je me lance dans une creation de douche a l'italienne sans receveur a carreler, donc hydrofuge dans la chappe, bande pour les angles et sous couche d'etancheité avant de poser le carrelage.
Cependant au niveau jonction chappe/bonde y a t il quelque chose a faire en particulier? l eau ne risque t elle pas de s infiltrer a ce niveau la? (je suis en rez de chaussez donc ca n est pas un drame mais mieux vaut prevenir que guerir....)
Peut on utiliser une bonde classique ou faut il une bonde pour receveur a carreler(plus cher)?
Les solutions toute faites avec les produits specifiques existent mais vous l aurez compris si je pose ces questions c 'est a cause d un probleme de budget...
Quelqu'un a t il deja fais ce genre de travaux?
Merci d'avance!
Dept : Vaucluse
Env. 900 message Drome
Moi avec le caniveau ,il y avait le kit etancheite fourni.
Super photolover Env. 500 message Puy De Dome
Je ne connais pas la difference de prix qu'il existe mais je m"embeteriai pas sur ce genre de chose. Si ton eau inonde ta sdb à chaque fois que tu prends une douche juste parce que la pente n'est pas bonne... Mad
Dept : Puy De Dome
La plupart des gens que je connais ont des douches maconnees et pas de soucis.
Env. 700 message Yonne
Attention, il faut avoir un minimum de connaissance, même si ça a l'air facile, ça ne l'est pas tant que ça dalle nickel, pentes nickel, et carrelage nickel.
si on fait la comparaison, entre le kit complet et faire soi-même, la différence doit pas être si énorme par-contre a la confection et au vu des risque de malfaçon, je ne suis pas sur que le jeu en vaille la chandelle.
Dept : Yonne
Pour moi c etait mon carreleur
Malheureusement, même chez les carreleurs tu as des malfaçons, si c'est pour économiser 20 euros, ça vaut pas le coup de s'embêter
Dept : Yonne
Je suis d accord avec vous, ca serais moi qui le ferais je ne pourais pas, mais la ca sera un macon en qui j ai confiance et qui a 40 ans d experience donc je ne me fais pas de soucis pour la chappe, mais David les personnes que tu connais et qui on fais ca, sais tu comment ils ont fais au niveau de la bonde? et du reste?
PS: Pour la difference de prix... 140 euros le receveur, 40 euros la bonde, 30 euros la bande, plus le reste....
Dept : Vaucluse
Avant la chape j ai passer des produits weber hydrofuge sur le,placo.
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 23h39
Devis création salle de bains
