Avis sur ses sites
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 11.638 fois
Env. 10 message Ribemont (2)
Voilà, j'ai trouvée deux sites qui proposent des chalet' en kit à des prix assez intéressant, j'aimerais savoir si quelqu'un connaissait ? Si vous aviez déjà eu affaires avec eux ? En bref, ce que vous en pensez.
http://www.chaletsdiscount.com/catalogue-chalet-bois/
et
http://euro-chalet.fr/
Merci beaucoup pour vos avis .
De : Ribemont (2)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 3000 message
JointLoic a écrit:Bonjour,
et
Vu les produits et le site il y aurait moins bien et même en plus cher...
Si c'est bien un chalet que vous cherchez ou une utilisation occasionnelle cela semble correct.
Attention 60 mm de bois ne fait pas par le bois un local thermiquement optimum, rien à voir avec une habitation MOB pour rappel.
Le bois rouge donne un R de 5 pour 1 mètre d'épaisseur et R de 7,69 pour du madrier. Etonnant de voir du double vitrage présené pour des murs qui offrent un R de 0.3...ou de 0.01258....! à moins de compléter par une isolation intérieure, mais vu les produits je ne sais pas si c'est l'objectif.
Tenez-en compte donc selon l'usage attendu, le chalet de montagne à ce niveau c'est une chambre froide pour image....
Ekoloman
Réponse à Daviid83
Son message à disparu...!!!
Le site donné est bien fait, au moins il existe un cahier des charges de réalisation présenté précis. (ce qui manque sur beaucoup de sites...)
Le produits répond certes bien à la Mob et les composants sont étudiés thermiquement, maintenant à voir la demande en fonction du prix présenté selon les finitions. Voir si vous pouvez choisir les choses en options et si vous pouvez ajuster le prix en fonction de vos attentes.(certains constructeurs proposent leur produits et ne s'adaptent pas à la demande sur mesure des clients (dommage ils perdent beaucoup...)
Le mur présente une isolation intérieure et extérieur, cela me semble (personnellement) toujours particulier dans une MOB sachant que l'ensemble d'un mur d'une MOB est isolant dans son ensemble. Un isolant externe puis des lames d'air, ok derrière un bardage mais derrière un isolant ou entre deux isolants... (avis perso je répéte)un espace d'air c'est bien certe mais cela transporte aussi des calories et donc le froid... quoique voir selon la région et le climat ensuite, sous le soleil dans le 83 la solution proposée a plus sa raison, moins dans le nord de la France je dirais.
Il y a le produit et ensuite le prix à connaître pour comparaison pour rester objectif...
Combien le m² est vendu au regard des matériaux permet de définir le raisonnable dans une construction.
Ekoloman
(Répondez sans mettre le lien de ce constructeur)
Env. 10 message Frejus (83)
Bonjour!
Merci pour votre réponse
Mon précédent message à disparu (sans doute les modérateurs ont cru que je faisais de la pub pour le site en question... C'est dingue ça quand même, on peu plus laisser un lien nul part sans que celui-ci soit supprimé ).
Merci pour votre réponse en tout cas, qui me rassure!
David
De : Frejus (83)
daviid83 a écrit:Bonjour!
David
Vous parliez dans votre demande des prix, qu'en est-il sur ce produit proposé ? (Selon le type d'achitecture)
La version présentée ne parle pas de maison BBC, si vous aviez des éléments sur le plan thermique ce serait utile ici pour beaucoup. (histoire d'échanger les infos pour faire avancer chacun)
Ekoloman
Donc, comme indiqué dans le message supprimé, je présentai un site internet en demandant si celui-ci vous paraissait être sérieux (le lien ayant été supprimé, le post perd donc légèrement de sa pertinence).
Pour info, il s'agit de la construction de maisons BBC (construction modulaire en "usine", avec possibilité de conception sur plan - donc construction aussi personnalisée qu'une construction traditionnelle fabriquée en parpings). Pour les prix, il faut bien évidement demander un devis au constructeur... Pour résumé, le site semblait intéressant et le type de travaux également, et je voulais l'avis des experts du site avant d'entreprendre d'éventuelles démarches, donc sans le lien, difficile d'en savoir plus pour le coup
De : Frejus (83)
Pour les éléments thermiques, justement, la question portait aussi sur ces éléments: le but du post était de demander aux experts si les éléments diffusés sur le site étaient crédibles, sérieux, ... donc, difficile d'avancer sans voir le site...
De : Frejus (83)
daviid83 a écrit:Pour les éléments thermiques, justement, la question portait aussi sur ces éléments: le but du post était de demander aux experts si les éléments diffusés sur le site étaient crédibles, sérieux, ... donc, difficile d'avancer sans voir le site...
La base d'une MOB c'est :
pour exemple : bardage externe (21/23/25 mm selon) sur tasseau 30mm +/-, pare pluie, Panneaux OSB, puis ossature bois 150/200mm ou plus selon isolation recherchée (variable selon étude) puis pare vapeur interieur (étanchéité à l'air en BBC) puis finition BA13 ou fermacel monté sur armature métal ce qui laisse un vide d'air intérieur.
Voila le sandwich traditionnel. L'approche thermique est donc fonction de l'isolation ou des diverses couches d'isolant ensuite qui calculés ensemble donne le R du mur.
Donc ensuite c'est une question de "sandwich" selon chaque constructeur, chacun tente par ce que je vois en ce moment d'apporter "rondelle de tomate ou de sauce maison" afin de se démarquer par son produit sur le marché actuel. Cela semble justifier aussi certains prix au m² parfois plus élevé, je dis bien "semble"...
Murs variables aussi en Fonction de la dalle de sol qui doit répondre thermiquement elle aussi, a voir si dalle béton isolée, ou plancher bois isolé... voir étude thermique.
Bonne suite. Si vous avez des renseignements apportez-les nous ensuite...
Ekoloman
daviid83 a écrit:Je refais une tentative, si le lien est supprimé, tant pis pour moi, j'essaierai de trouver de l'aide sur un autre forum (en tout cas merci pour votre attention et votre aide Ekoloman)
Donc, voici le lien: relire la charte
Merci encore!
Site bien présenté pour les novices de la MOB.
Pour votre précision il s'agit ici de maison ossature bois et non avec des poteaux poutres.
Perso... si c'est pour un plain pied, maison cube ou toit pente légère, ensuite si étage je préfère le poteau poutre comme structure. A voir selon les sections de bois de chaque constructeur utilisées dans son produit et quelques détails mécaniques...
Ekoloman
Merci infiniment pour toutes ces précisions!!!
Donc, l'entreprise semble "sérieuse" (tant mieux car elles ne sont pas légion dans le coin tout de même). Reste plus qu'à déterminer leur tarifs.
Donc, préférence pour une structure à base de poutres si étage (à voir avec le constructeur, celui-ci semble travailler avec un architecte). Et bien sûr, isolation adaptée à ma région!
Je vous apporte des précisions dès que j'aurais pris rendez-vous!!
Merci Merci Merci
De : Frejus (83)
David
Bonsoir daviid83 ,
C'est dingue le nombre de nouveaux membres qui tout les jours viennent sur le forum avec des liens pour faire de la PUB .
Vous devriez passer plus de temps ici pour vous rendre compte que trop de posteurs passent , un message et une pub et au revoir .
Après il existe surement des forums ou vous trouverez une modération plus legère , mais ici quand nous avons un doute plus de la moitié du temps c'est fondé !
Après si la modération c'est trompé , ce n'est pas des machines mais bien des être humains qui modère .
Philippe29
Messages : Env. 40000
Cher Philippe!
Oui, effectivement, je suis nouveau, pardonnez-moi. Oui, je suis coupable: j'ai posté un lien. Excusez-moi également de ne pas savoir à qui faire confiance lorsqu'il s'agit de faire un choix concernant le type de construction pour ma maison (je me suis tout bêtement dis que l'auteur original du post avait fait la même chose que moi, donc, que les liens n'étaient pas prohibés - pardon encore).
Après, penser que je vais perdre du temps (aux vues des nombreux posts laissés ce jour) juste pour le plaisir de laisser un lien, mais pourquoi pas après tout...
Donc, oui, j'avais besoin d'un avis sur une entreprise de mon département; j'ai trouvé plus pratique de poster un lien (ce qui est pratique quand on pose une question sur un site...) plutôt que de vous envoyer par la poste la documentation complète de l'entreprise en 5 volumes.
Après, je ne critique aucunement les modérateurs qui font ce qu'ils ont à faire. Juste, qu'aujourd'hui, poster un lien sur un Forum, c'est comme poster une photo de soit en petite tenue.
Merci à Ekoloman pour le temps qu'il a bien voulu me consacrer, et qui ne m'a pas mis au rencard parce que je suis nouveau sur le forum et que j'ai commis l'outrage suprême de poster un lien.
David
De : Frejus (83)
Bonsoir cher david ,
daviid83 a écrit:Cher Philippe!
Vous êtes tout pardonné
Pas coupable , juste préjugé innocent
Si ça peut vous rassurez nous avions également vue les liens ci-dessus en nous avions eu une discussion à ce sujet .
Pas perdre votre temps , mais quand vous postez nous ne savons pas qui se trouve derrière le pseudo " david " un commercial , un concurrent , un personne lambda
Effectivement vous avez bien fait de poster un lien , nous avons suffisamment de lecture ici
Nous sommes un site sérieux , il y a des endroits pour poster des photos comme ça
Après il ne faut pas se sentir persécuté non plus
David
Bonne soirée et à bientôt
David étant un homme, s'il pouvait mettre des photos de sa femme
De : Sur Le Forum (77)
Bonjour!
stephplr77 je trouve votre propos injurieux!!! Vous voulez peut être faire de l'humour, mais je ne vous connais, et je ne suis pas votre "pote"!!! Donc je vous prie de garder ce genre de réflexion pour vos amis, votre famille (à moins que vous ne soyez trop nul pour vous trouver vous-même votre propre femme)
Pour le coup, les modérateurs ont un petit boulot à faire là (à moins que la pose d'un lien soit plus grave que des propos d'une telle tenue) !
Ah, mais, suis-je distrait: c'est un modérateur qui me sort cela... Tout s'explique...
Merci en tout cas pour cette première (et dernière expérience sur votre forum): en 24h je viens d'être accusé de spammeur et un modérateur viens de me dire qu'il voudrait des photos de ma femme nue!!
Bravo!!!
De : Frejus (83)
En cache depuis avant-hier à 19h09
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
