Avis sur devis (dalle+maconnerie)
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 12.312 fois
Env. 20 message Cazaux (33)
J'aimerai avoir votre avis sur un devis de maçonnerie.
Il concerne une maison en L d'une superficie de 138m² habitable + garage de 16.5m² +
cellier de 7.9m² + porche de 2.2m² et terrasse de 22m² le tout sur environ 188m² de dalle.
Merci de me donner votre avis sur le devis, si trop chère, si dans les prix?
Uploaded with ImageShack.us
Merci pour vos commentaire!!!
De : Cazaux (33)
Personne na d'avis???
De : Cazaux (33)
UP!!!!
De : Cazaux (33)
Bloggeur Env. 50 message Plobannalec (29)
salut,
je viens juste de consulter ton devis maçonnerie et terrassement. Il s'agit bien d'une maison plain pied ? Tu évoques 188 m2 de SHON ?. Si ces deux questions ont des réponses positives, je peux te dire que ma future maison plain-pied a une SHON de 180 m2, pas de garage que de l'habitable, mais en maçonnerie cela revient au même.
L'estimatif du devis maçonnerie et terrassement s'élève à 36500 euros donc ton devis me parait correct.
quelqu'un d'autre a t-il des devis du même ordre pour une construction similaire ?
labiche
De : Plobannalec (29)
Env. 50 message Ucel (7)
moi en ardeche je le fais pour 18 mille euro sa depende des sol
De : Ucel (7)
Env. 200 message Marseille (13)
prix terrassement un peu chere, pour le reste c'est du classique !
J'espère que le prix du terrassament des fondations comprend l'évacuation...
Pour le remblai sous dallage c'est pas donné non plus !
De : Marseille (13)
Merci pour vos avis!!
Moi je le trouvais un peu chère.
jesadecec => il est noté sur le devis forfait réseau sous dalle.
Si d'autre personne on des devis similaire pour environs la même surface, je suis curieux de connaitre les tarif pratiqués!!!
Merci pour vos réponse.
De : Cazaux (33)
le choix de construction sur terre plein, c'est suite à l'étude de sol G12 ?
Si la réponse est non, c'est beaucoup trop cher pour un boulot et un devis sans garanties...
La construction sera dans un lotissement ou l'etude de sol a été faite.
Nous pouvons faire sur terre plein et vide sanitaire, il n'y a aucune contre
indication quant a l'une ou l'autre solution.
*****=>"c'est beaucoup trop cher pour un boulot et un devis sans garanties..." Pourquoi sans garanties???
De : Cazaux (33)
les études de sol de lotissement sont pour la voirie, les reseaux, mais en aucun cas çà ne remplace une G12 à l'emplacement prévu.
il te chiffre une construction sur terre plein, des fondations standards (je ne connais pas le hors gel chez toi)... et si, au 1er coup de pelle il tombe sur un os , tu reviendras faire un post "j'ai un surcout fondations.... de 20K€ )".
Le BE qui fait la G12 s'engage (garanties) sur les solutions préconisées, en cas de pb c'est le 1er truc que demandera l'assureur : là, avec une construction au feeling ce sera moins facile.
OK pour l’étude de sol, je le ferai ce sera plus sécurisant.
Un constructeur a dans l'obligation de le faire? et de fournir les résultats aux clients?
***** => Tu trouve le devis excessif pour du terre plein???
De : Cazaux (33)
je ne connais pas les tarifs pro pour un terrain plein, ce qui m'étonne c'est qu'il ne prévoie que du remblais , pas de compactage...
pour le 1er rang de briques (désolant les fautes mais bref...) il faut faire ajouter : sur arase étanche , c'est la 1ère fois que je vois le 1er rang facturé à part.
et j'avais loupé : implantation à 750€
attention : il manque l'enlevement des terres ou leur remise en place, çà va faire un joli tas au milieu du jardin... et quelques billets de 1000€ évacuer tout çà.
Env. 20 message Haute Loire
Personnellement je trouve le prix du béton de fondation excessivement cher (env. 180 € du M3 mis en oeuvre dans ma région) et je rejoins ***** sur l'enlèvement des terres qui sera à votre charge.
Attention! Il ne précise pas quel type de brique ils utilisent... cela peut aller du simple au double.
Dept : Haute Loire
rotcrash a écrit:OK pour l’étude de sol, je le ferai ce sera plus sécurisant.
Non, un constructeur n'est pas tenu de faire une étude de sol (malheureusement !).
Mais je te conseille vivement de la faire faire : c'est ton capital que tu engages.
Dept : Eure
Merci pour les précisions!!
Et selon vous (je le pense mais n'en suis pas sur), une dalle sur vide sanitaire est plus chère que sur terre plein???
De : Cazaux (33)
rotcrash a écrit:Merci pour les précisions!!
Oui !
Cela implique également une reprise de la charge sur les fondations pour la dalle donc fondations plus importantes !
Quand je parlais du prix de terrasssement et de l'évacuation, je parlais de l'évacuation des terres pas de l'évacuation sous dallage !
De : Marseille (13)
ok merci pour vos commentaires, ca va pas être simple je pense!!!!
De : Cazaux (33)
Oui !
En général, il n'y a pas de surcoût de fondations : les fondations type, style 50 cm de large, suffisent dans la plupart des cas.
Dept : Eure
merci pour vos réponse!!
De : Cazaux (33)
En cache depuis aujourd'hui à 19h06
