Aaménagement garage : création d'un plancher surélevé
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.161 fois
mon premier projet est la réalisation dans mon garage d'un plancher surélevé qui me servira de rangements pour stocker divers choses.
le plancher couvrira tout le garage (dimensions : 10 m X 4 m), avec une ouverture pour poser un escalier escamotable. les murs du garage sont en brique BGV 20.
je pense réaliser le plancher avec des plaques OSB3 de dimensions 2.5 m X 1.25 m et d'épaisseur 18 mm. pour supporter le plancher, j'opterai pour des poutres de 75 mm X 200 mm et d'une longueur de 4.00 m supporter par des sabots métalliques de 75 mm X 152 mm.
par contre, je n'ai aucune idée pour l'espace à laisser entre deux poutres pour supporter le plancher et que pensez-vous des différents matériaux utilisés?
la deuxième inconnue se pose sur la manière de faire tenir les poutres contre les murs. j'ai essayé de me renseigner un peu mais c'est un peu flou. est-ce qu'il faut mieux installer une murallière ou installer les sabots directement dans les briques?
le troisième point concerne la quincaillerie. qu'est ce qui faut utiliser pour faire tenir la murallière (si on l'utilise) contre le mur? pour tenir les sabots sur la murallière ou sur les murs? pour tenir le plancher sur les poutres?
le dernier point concerne l'escalier. comment l'intégrer dans le plancher et le fixer?
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
si c'est pour ton usage normal,je pense que des madriers tous les 0.50m c'est déja pas mal.(ça tombe bien pour les plaques en trichant aux 2 extrémités .
par contre pour la pose ,je préfère des poutres filantes 7.5x22 sur des poteaux (2x5ml avec poteaux tous les 2.50m.poteaux 7.5x11)(les longueurs de 5ml sot prises en compte pour les calculs ,n(en change pas.
car poser des sabots par chevillage ,bonjour la précision.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
75/200 entre axe maxi 42cm, donc vous n'êtes pas bon.... 75/225 cela sera dans les normes..posé à entre axe de 47 cm, cela vous permettra une pose axé des raccords de plaque...
Pour les murallères, vous tombez dans le chaînage ou non???
Ludovic.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h39
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
