Isolation sol pour plancher chauffant
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 13.948 fois
Photographe Env. 300 message Saint Laure (63)
Bonjour à tous
Nous sommes actuellement en train de faire faire des devis pour la construction de notre maison, sachant que nous faisons faire le hors d'eau hors d'air par un constructeur et que nous allons faire tout l'intérieur nous même.
Cependant une question me turlupine concernant l'isolation du sol .
Le constructeur va nous faire une dalle brute, donc ensuite nous allons mettre un isolant en polystyrène expansé de 4 ou 6 cms d'épaisseur par dessus recouler une chape lisse et finir par un ragréage si besoin , mais nous ne savons pas à quel endroit devons nous incorporer le plancher chauffant électrique ? quelle épaisseur de chape devons nous couler par dessus le polystyrène ?
Si nous choisissons un autre moyen de chauffage que le plancher chauffant (genre poêle a granulé) faut il recouler une chape par dessus le polystyrene ou un simple ragréage peut suffire ? ou si il faut une chape de quelle épaisseur ?
J'espère avoir été clair .
Cédric
N° adhérent à l'AAMOI : 3264
De : Saint Laure (63)
le poly expansé de cette épaisseur n'est pas suffisant. Regardes le Lambda ou le R
le ragréage est necessaire si la chape est loupée, surprenant de le prévoir dès le départ
tu bosses chez EDF ? tu as des actions ?
une chape c'est entre 45 et 60mm, selon la chape choisie
un ragréage c'est quelques millimètres seulement, donc çà ne suffit pas, plancher chauffant ou pas si tu as un isolant, il faut une chape d'épaisseur standard.
Env. 500 message Strasbourg (67)
exacte une isol au sol de 6cm pas terrible
faudrait partir sur un 8cm R3.7 voir du 10cm
attention au hauteur sous plafond sol fini et au seuil de porte
dalle brut/isol sol/tuyau pour chauffage au sol/chape 45-60mm)/revêtement de sol
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
fredouf67 a écrit:exacte une isol au sol de 6cm pas terrible
ça ne pose pas de problème de poser les tuyaux du chauffage au sol directement sur les panneaux de polystyrene ?
merci pour vos réponses je vais voir pour mettre de l'isolant plus épais alors .
non elisa je ne bosse pas chez edf (malheureusement) et nous hésitons toujours sur le système de chauffage mais le plancher chauffant électrique est en balance avec un poêle a granulé !!!
merci pour vos messages
ben c'est justement pour faire n'importe quoi que je demande DES avis ici et que je ne vais pas m'arrêter au premier message !!!
pour pas *
Bloggeur Env. 50 message Brest (29)
Chez nous, nous avons 5 cm de TMS (isolant poly extrudé) puis le plancher chauffant élec. DIRECTEMENT sur l'isolant, puis chape tradi de 5 cm et carrelage: résultat : tout va bien! Après 2 ans dans la maison (RT2005 et 110 m²), tout électrique : 1100 euros annuel soit 100 euros par mois d' EDF
Tout ça en ayant 21-22° dans les pièces de vie et 19-20 dans les chambres et surtout aucune corvée de bois, ni entretien annuel : juste tourner un bouton pour allumer le gestionnaire.
Bonne journée
De : Brest (29)
fais le calcul du 'R' (la formule est : épaisseur d'isolant en mètre divisé par Lambda) si on reprends le calcul de Tagalo (6 cm de polystyrène à lambda 0,039 donne un R de 1,54) 0,06 m / 0,039 = R et compares :
- soit tu augmentes considérablement l'épaisseur en vérifiant qu'il est adapté pour les sols,
- soit tu changes d'isolant : les panneaux type TMS de chez Efisol ou Than24 chez Knauf sont en mousse PU et non polymachin extrudé et sont beaucoup plus performants (Lambda plus petit).
en gros : 30mm de PU (mousse polyuréthane) = 45mm de polymachin extrudé
il faut comparer ce qui est comparable : entre un chauffage automatique avec emetteur réparti sur toute la surface à chauffer et un poele, y a un monde : c'est la notion de CONFORT.
le seul pb avec ton serpentin elec, c'est que... c'est electrique et à perpet donc si tu ne travailles pas chez le fournisseur faut oublier. (à une époque ils avaient environ 80% de leur conso offerte sur résidence principale + residence secondaire, je ne sais pas si c'est toujours le cas mais avec des cadeaux pareils je comprendrais qu'on hésite pas à gaspiller.... même si je continue à ne pas aimer ce système à cause de leur nocivité -CEM-).
avec cette resille elec, le jour où tu veux changer faut tout peter, penses-y et penses aussi à la revente : la France est le seul pays qui se chauffe à l'elec dans quelques années plus personne n'en voudra... bonjour la moins value sur le prix de vente... ou le cout des travaux si c'est toi qui les fais
regardes la solution plancher chauffant eau, après tu mets ce que tu veux au bout, mais au moins tu pourras évoluer selon la conjoncture et tes finances.
Env. 10 message Alencon (61)
tiline83 a écrit:Bonjour,
Bonne journée
Je suis également intéressée par les asdvis d'utilisateurs sur le plancher chauffant électrique (qui est l'option que j'ai retenue pour l'instant dans mon projet).
Est-il vrai qu'il y a parfois des cas de dérèglement de thermostat : si par exemple les rayons solaires tapent sur le carrelage le plancher arrête de chauffer alors que la température dans la pièce est basse? ou est-ce des cas de malfaçon plutôt?
Merci de m'éclairer
De : Alencon (61)
Suite aux différents avis nous avons décidé de changer pour un poêle a granulé dans la pièce principale et des petits convecteurs dans les chambres (qui ne serviront qu'en cas de besoin) .
Par contre j'ai encore une question concernant l'épaisseur de la dalle à couler par dessus l'isolant de 80 mm en polystyrene que nous allons mettre ?
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
je suis pas spécialiste mais sur ma maison il y a une double isolation de la dalle.
Une par le dessous avec l'utilisation d'hourdis en polystirène
une au dessus avec du polystirène en 60 mm sur laquel viennent se fixer les per du plancher chauffant.
De : Annoeullin (59)
En faites le constructeur va nous faire une dalle brute sur laquelle nous allons mettre de l'isolant en polystyrene de 80 mm et nous aimerions savoir quelle épaisseur de dalle devons nous couler par dessus l'isolant sachant que dessus il y a aura soit du carrelage soit du sol vinyle .
Faut il incorporer un treillis soudé à la dalle ?
c'est pô une dalle, c'est une chape
normalement entre 45 et 60mm sur l'isolant.
faudrait te décider pour la finition entre carrelage et sol plastique, tu as environ 20mm d'écart, attention sous les portes.
oui il faut un "treillis" : grillage de carreleur en maille de 50X50
Désolé mais je suis perdu entre tout ces termes c'est quoi une dalle alors ?
En faites on est décidé pour les finitions ce que je voulais dire c'est que on aura du carrelage partout sauf dans les chambres ou on aura un sol vinyle !
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 07h00
