Comment isoler mon GARAGE?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.029 fois
Env. 10 message Aurillac (15)
Bonjour à tous.
Les premiers froids se font sentir et l'humidité commence à envahir notre garage. Il va falloir isoler. Ce garage fait environ 4X8 m, il est en ossature bois comme notre maison avec laquelle il est mitoyen sur une de ses longueurs (isolée en 140mm). Porte de garage à l'avant (non isolée) et porte de service à l'arrière (isolée). Plafonds en toiture terrasse avec un isolant de 4cm revêtu par osb3 de 2cm. Poutres espacées de 45 cm et profondes de 14cm. Les montants bois des murs sont espacés de 55cm et profonds de 14 cm. Murs revêtus avant pare-pluie par osb3. Plafond à 2,50 m.
Je cherche une solution économique puisque notre investissement c fait avant tout dans la maison ;). Pour l"instant je me tourne vers un système laine de verre 100mm + ba13.
Je veux obtenir une situation hors gel pour garder au sec matériel et gros electroménager.
Est-ce que ma solution sera efficace en terme de qualité/prix...ou dois-je envisager d'autres système?
Merci pour vos conseils.
De : Aurillac (15)
Env. 200 message Loire Atlantique
tu es dans le même cas que moi on a peu près la même configuration, sauf mes poutres au toit qui sont plus profondes 175 et non isolé et mes murs en 150 et une fenetre en plus mais la taille est la même.
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-160138.php
j'ai pris de la laine de verre 140mm R4.35 pour les murs, et 160 R5 pour le plafond. Le bugdet pour une surface à peu près équivalente est de 550 euros de laine de verre.
Merci pour ta réponse. J'ai suivi ton lien et je voie qu'on te conseille tt de mm de mettre un pare-vapeur sur ta laine. Je pensais que le kraft suffisait? surtout ds ton cas où l'OSB qui revêtira va jouer le rôle du pare-vapeur?
Ta laine , tu l'as trouver où avec ces épaisseurs (g du mal à trouver de la 140mm). C'est de l'IBR ou GR32? Enfin, tu dois obtenir plus que du hors-gel avec cette iso, non?
De : Aurillac (15)
A priori il faut effectivement mettre un pare vapeur car si mon OSB joue le rôle de pare vapeur il va noircir car ce n'est que de l'OSB3
Il s'agit de GR32 et je l'ai trouvé chez Point P.
En principe je dois avoir plus que du hors gel et le but est d'y mettre des plantes l'hiver pour éviter qu'elles ne gèlent !
Ok. J'ai avancé dans mon projet, c'est presque bouclé et ce sera hors gel avant l'hiver ;)
Juste pour rajouter que j'aime particulièrement le groupe dont tu tires ton pseudo.
De : Aurillac (15)
Ok.
Peux tu nous mettre ta solution ? pour le prochain qui se posera la question
