Alternative au poutrelle et hourdis
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 6.463 fois
Env. 60 message Val D Oise
je vais devoir faire un plancher béton, et donc ma première pensée a été d'utiliser des poutrelles et hourdi, mais je me suis souvenu d'une émission, où pour les hourdis, ils avaient remplacer par du polystyrène, et il me semble que les poutrelles n'étaient pas des en béton, mais là je n'ai plus souvenir.
Est ce que quelqu'un connait ce système et l'a déjà utilisé ?
Par rapport au prix des poutrelles et hourdis en béton, est ce vraiment plus cher ?
Et où peut on trouver ce genre de matériaux, sachant que j'habite dans le 95.
Merci à tous
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
va faire un tour dans la section récits et regardes les photos : 95% des constructions sont faites avec des hourdis polystyrène
on en trouve chez tous les revendeurs de materiaux.
isoltop PSI pour les poutrelles en polyuréthane
voir leur site web pour un devis
Mon maçon ne connaissais pas et donc n'en voulait pas, fidèle à la tradition française donc j'ai des poutrelles béton + hourdis poly Sad
Frédéric
Dept : Bas Rhin
ok merci pour vos réponses, j'irai voir plus tard.
Par contre les poutrelles sont elles vraiment plus légéres que celle en béton ?
Je pose cette question parce que je risque d'être seul pour les poser, et elles doivent faire 4m de long
Dept : Val D Oise
blueskies a écrit:isoltop PSI pour les poutrelles en polyuréthane
merciiii !! 'suis comme ton maçon je ne connaissais pas, mais je vais me renseigner car çà m'a l'air très interessant.
pour le devis je vais le demander mais curiosité tu en as demandé un ? tu te souviens du chiffrage ?
=> SuperSeb : va visiter le site, le poids est justement un des gros avantages du système et tu peux télécharger les docs.
pour l'instant je ne peux pas trop regarder parce que je suis au travail
Mais j'y jeterai un oeil plus tard
Dept : Val D Oise
ahhhh tu es au boulot c'est pô bien de papoter sur le forum sur les heures du patron
pour la question poids : 4kg au mètre linéaire.
oui bon d'accord, on va dire que c'est mon heure de pose
4 kg pour 1m, c'est super léger, j'espere que le prix est intéressant aussi, comme ça, je n'aurai pas de question à me poser sur qu'est ce que je vais prendre comme matériaux.
Par contre le fait que ce soit du polystyrène me fait peur sur la solidité. D'ailleurs on peut marcher dessus lors du coulage de la dalle ? ou il faut mettre plein d'étais en dessous ?
Dept : Val D Oise
ce n'est pas du polystyrène c'est de la mousse PU (meilleur Lambda pour l'isolation) mais t'inquiètes, la structure est en acier galva.
il faut prévoir les étais tous les 120cm
il existe une solution sans étais pour les portées jusqu'à 450cm
mais... j'ai lu en diagonale, je découvre seulement, je ne serai pas bon en technico-commercial sur ce coup là, je te laisse visiter le site pour les questions subsidiaires
http://www.isoltop.com/Poutrelle-PSI.html
ok merci pour les infos, même si tu n'es pas expert(e), tu m'as déjà bien aider.
Dept : Val D Oise
Pour elisa : je n'étais pas allé jusqu'au devis.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
ok, en tous cas, merci pour l'info.
Attention : ne résiste pas au feu sans protection complémentaire; voir l'avis technique.
Dept : Eure
bonjour Tournesol,
tu tombes bien, j'avais une question pour toi :
ces poutrelles galva, par rapport à un plancher collaborant, un bac acier...
vous (toi et JPaul) mettez en garde régulierement en disant que çà ne resiste pas en milieu humide, dans ce cas, en VS c'est bon ?
je cherche toujours :
- le moins lourd
- le plus facile
- le moins couteux
ou bac acier pour coffrage perdu ?
En vs, ce n'est pas bon toujours pour le pb de l'humidité.
malheureusement , le moins cher n'est pas toujours le plus léger et plus facile à mettre en oeuvre.
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 02h28
Devis rénovation de maison
