Renovation SbD - Douche italienne et devis carreleur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.030 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous !
Voici brievement mon projet de renovation : J'ai une SdB, environ 5m2 que j'ai cassé (au revoir la vielle baignoire en fonte, le bidet et le lavabo)
Je fais installer un bac à douche pret à carreler, surelevé sur une chape (pour cause d'evac hors sol). Jusque là tout va bien
Mon soucis: le carrelage mural existant qui ne monte qu'à 1m60 a ete scelle au mortier, et il est tres dur à enlever (et comme c'est sur une structure beton
mes voisins en profitent pleinement)
Je souhaite :
  • pour les murs: carreler 2 murs jusqu'au plafond, avec des faiences en 30x42 (plus frise de 10cm à mi hauteur), et peindre 2 autres (pas exposes à l'eau)
  • pour le sol: recareler par dessus avec du 45x45 en "droit"
  • pour le bac: mosaique en 2.5x2.5 (par plaque de 30x30)
Le careleur me propose:
  • de reprendre le mur que j'ai 1/4 decarreler (pour faire un truc droit et propre)
  • de mettre des wedi 6mm pour mettre à niveau tous les murs (avec la faience existante)
  • de carreler par dessus (avec du primaire d'acroche + colle)
  • de plaquer les 2 murs que je veux peindre avec de la BA 13 hydrofuge (par dessus les wedi)
  • faire l'etancheite et carreler le receveur
Sachant que je fournis deja tout le carrelage, il demande environ 1900€ pour faire tout ca .
Que pensez vous de son tarif, et de sa solution ?
Quel serait un prix raisonnable (perso j'arrive au max à 1300 €....), pas au black !
Autre question
Un autre artisan m'a dit que les faiences 2.5x2.5 de LM etaient inadaptees (pas assez de surface collee, donc decollement au bout d'un certain temps, mieux = galets).
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance !
Benoit
Env. 500 message Savoie
Au lieu d'enlever la faïence, colle 1 plaque de ba 13 Hydro dessus ,ce qui rattrapera en même temps l’écart au dessus des 1,60m
Ah bon! bin pourquoi ils les vendent ?
Dept : Savoie
Env. 700 message Yonne
+1 colle du ba13 ça te coûtera surement moins cher que le wedi.
Si il met le wedi pour isoler (phoniquement ou thermiquement) je ne connait pas ses performances. a comparer avec des panneaux polystirene+ BA13.
Sait tu qu'il existe du ragréage pour mur pour rattrapper ton mur(puisque tu dis que c'est du béton) et c'est pas bien dur a faire. Tu pourras le faire toi même. mais il faut enlever la faïence (d'autant que si ça reste cacher derriere a mon avis tu as des risque de condensation)
et la faïence 2.5, si c'est bien fait, ça tient.
Dept : Yonne
becafoin a écrit:Bonsoir
Ok je vais voir si il peut coller les ba13 direct. Mais ça va pas être chaud pour mettre a niveau ? Mettons que mon carrelage existant fait 8 mm d'epaisseur,
En bas de mon mur je vais avoir un décalage de 8 mm + 5 mm de colle = 13 mm. Par rapport au haut. ?! Ça va passer 13mm de colle pour faire le niveau ?
Et si j'enlevais une rangée de carrelage en bas juste pour y mettre la colle et pas avoir ce décalage ? J'aurais donc ma ba13 plaquée contre mes carreaux
En milieu de mur et bien collée en haut et en bas...
Concernant la faïence 2.5 ils vendent ça pour le mural (moin expose a l'inondation). Sans doute moins top a poser que des galets pour cet artisan...
Merci pour la réponse en tout cas !
maguetlolo01 a écrit:+1 colle du ba13 ça te coûtera surement moins cher que le wedi.
Ok merci pour les infos. Je pense que le coup du wedi, c'est juste pour lui pour que ce soit plus simple apres a carreler (puisque a niveau)
, pas pour d'autres raisons. Je lui demanderai quand même....
Si tu mets une forte épaissir de colle en prends de la colle en poudre, celle en PATE aura du mal a prendre
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 03h58
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
