Plancher bois dans salle de bains
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 9.439 fois
Env. 70 message Rhone
dans la maison que nous rénovons, nous avons la salle de bains qui a un sol en plancher bois.
Notre archi nous encourage à faire une chape béton pour la planéité, puis de faire une étanchéité. Comme nous ne lui faisons plus trop confiance pour plein de raisons,, je viens vers vous.
Le plancher bois tient bien, mais n'y a t'il pas d'autre solutions moins coûteuse, tout aussi efficace et qui met de temps à sécher qu'une chape ?
quelles sont vos solutions ?
Ensuite pour l'étanchéité, l'archi nous parle de film polyéthylène ...est ce qu'il y a mieux et plus écolo ? ( salle de bain à l'étage).
Merci beaucoup !
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Cette technique par exemple:
http://www.youtube.com/watch?v=f6FyWs2WZ1k
Dept : Puy De Dome
merci !
Bon, j'essaie de trouver les explications en français, parce que je n'ai pas tout compris, mais ça semble super !
Et le Granulat d'égalisation de Fermacell, quo connait, a posé ?
Env. 30 message Mayenne
Un plancher bois se dilate et vibre, il faut donc une couche intermédiaire pour poser du carrelage.
Une chape béton plus carrelage, c'est très lourd sur un plancher bois, faut donc vérifier.
Pour poser du carrelage avec natte sur un plancher bois, il faut aussi vérifier la rigidité,
voir Boiphile: http://boisphile.over-blog.com/categorie-515604.html
Y a encore la pose du carrelage sur chape sèche, genre Placosol, Aquapanel, Prégichape, Fermacell . . .
Pour l'étanchéité du carrelage, il est recommandé d' utiliser des produits agréés et suivre leur mode opératoire,
voir liste: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-104250.php
Dept : Mayenne
Peux tu en dire plus quand tu écris "plancher bois"
Si pas plan, alors primaire accrochage anti gouttes et ragréage avec éventuellement avant une toile de verre , puis étanchéité ( natte ou SPEC), puis carrelage
Si plan, alors on retire simplement et on suit la méthode précédente
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Perso sur mon ancienne maison plancher ancien bois. Qui devait bien dater de 1900...
On a poncé et appliqué trois couches d huile et le rendu etait tres beau. Et l eau aucun soucis.
Pourtant on m avait bassiné avec des joints pont de bateau franchement faut vider la baignoire sur le parquet pour que ça craigne.
Apres si tu veux a tout prix du carrelage c est autre chose. Mais sur des planchers anciens les surcharger avec chapes et carrelage, ma mere l a fait ben les poutres ont pas trop aimée, apres est ce qu il faut renforcer?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
C'est surtout que le sol n'est pas droit, donc impossible de poser en l'état.
Pis, avec 3 très jeunes enfants, je n'ai pas trop envie de prendre le risque d'inonder mon rdc...parce que les flaques d'eau sont plutôt fréquentes
Alors primaire d'accrochage anti gouttes, ragréage fibré en désolidarisant des murs avec un joint mousse et ensuite une colle améliorée
Je crois que je vais m'orienter vers ton choix stephplr77.
Parce qu'apparemment faut renforcer les solives pour mettre une chape béton, et on manque de temps alors tant pis...ça aurait été l'idéal mais voilà.
La primaire d'accrochage ça sert à quoi ?
Env. 600 message Ille Et Vilaine
À faire accrocher ce que tu vas mettre à ton support existant.
Dept : Ille Et Vilaine
Le primaire permet d'améliorer l'adhérence,
Dans ton cas, prends en un qui soit antigoutte
Ok, merci, ça se fait ce week end !
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 19h36
Devis création salle de bains
