Branchement chauffage au sol
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.079 fois
Env. 100 message Finistere
je dois mettre en place les gaines électrique pour le chauffage au sol, mais j'ai des doutes vu la puissance
je suis embêté pour les connexions entourées en rouge, quel dimension de câbles je dois mettre: 2.5² ou 6² ?, combien de disjoncteur je mets?, est ce que j'avoie une alim directement du disjoncteur pour chaque élément chauffant?
merci d'avance
Env. 2000 message Rhone
2.5² me parait suffisant, la norme dit que le disjoncteur max doit être de 20A, ce qui fait donc 20*230 = 4600W pour une charge purement résistive
Par contre, tu vas probablement devoir avoir plusieurs circuits vu que c'est la somme des éléments chauffants qu'il faut prendre en compte.
ok, merci, donc je câble le tout en 2.5², je peux au moins regrouper le circuit 1280 avec le 1500, même disjoncteur de 20A et même câble les alimentants
Ca me parait cohérent, attends juste une confirmation par des contributeurs plus expérimentés que moi dans le domaine
bonjour
les pro confirme le cablâge
Env. 40 message Marans (17)
Bonjour, 2,5mm² dans une gaine de diam.20 pour les 2 car après si ça tombe en panne tu peux mettre des radiateurs 2 x 1500W sur chaque lignes.
Et par contre 100W au M² peu importe la technologie, as tu un appoint supplémentaire?
De : Marans (17)
oui un poêle
Impeccable alors. Bon travaux.
De : Marans (17)
quand je regarde un doc concernant la norme nfc-15-100pp
http://www.lv11.lignon-vert.fr/NFC-15-100-PP.pdf
il indique que pour le salon/séjour il faudrait que je passe en 4² pour la section du câble, car je suis à une puissance de 3680w, donc pour rester en 2.5², il faudrait que j'en voie 2 alimentation, une pour le séjour et une pour le salon
c'est bien ça
Tu lis ça à quelle page ?
Parce que le tableau de la page 2 indique les mêmes valeurs que ce que je t'avais dis pour des convecteurs...
je n'ai pas de convecteurs!!!!!!!
c'est un chauffage par le sol
Ah mais ouais, carrément, c'est moi qui sait pas lire votre message... Désolé.
Donc, je suis surpris de ce tableau, faudrait que je retrouve le guide promotelec, ou que quelqu'un nous copie un extrait de la norme.
Oui vous pouvez envoyé 2 alim dans une gaine.
Texte du promotelec:
"Protection par disjoncteur des planchers rayonnants à accumulation ou directs équipés de câbles autorégulants:
Puiss. Max. 1700W - 16A - 1,5²
Puiss. Max. 3400W - 25A - 2,5²."
De : Marans (17)
sauf que je suis à 3600w!!!!
bonjour
je suis embêter avec mon chauffage plancher chauffant au niveau du tableau électrique
j'ai donc 2 disjoncteurs de 25A, un pour le circuit 1500w + 2180w et l'autre pour 260w + 1220w, le tout doit être relié à un seul thermostat, je suis donc obligé d'utiliser un contacteur car je dépasse la puissance max du thermostat, mais je ne sais pas quel contacteur prendre, est ce qu'il faut que j'en prenne 2 car j'ai 2 disjoncteurs ou un seul?, et je ne sais pas trop quel puissance prendre non plus
merci pour votre aide
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 06h15
