Chape seche , placo et peinture
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 11.747 fois
Bloggeur Env. 100 message Morlaix (29)
Bonjour, alors je vous expose ma question.
Le placo de ma maison est posé
Les bandes sont faites et poncees.
Lundi la chape seche de 5 cm est coulée.
Je voulais savoir combien de temps je devais attendre avant de pouvoir peindre mon placo.
On m'a dit d'attendre 3 semaines mais est ce suffisant? ou trop?
et tant qu'a faire , puis je esperer poser mes stratifiés 6 semaines apres le coulage de cette chape (avec deshumidificateur et radiateurs au bout de 3 semaines de sechage.
Merci d'avance pour vos reponses et dsl si le sujet a deja été traité mais je trouve a boire et à manger et j'aimerais des avis adaptés à mon chantier.
De : Morlaix (29)
Vous pouvez préciser ce qu'il faut entendre par chape séche ?
Parce que par définition, une chape séche est ... séche.
Dept : Yonne
salut,
pas besoin d'attente pr ton placo, une fois la chape seche tu peux t'y coller.
pr le parquet, il y a un temps par rapport a l'epaisseur de ta chape et au m², mais je ne sais pas exactement
De : Inzinzac (56)
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
djeidjei, on peut commencé donc les placo : sous-couche peintures dès que l'on peut marché sur la chape ?
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
cépacek a écrit:Bonjour,
C'est une chape traditionnelle donc en gros du ciment donc de l'eau
d'apres ce qu'on m'a dit les premieres semaines apres la chape le placo sera beaucoup trop humide pour peindre dessus.
Confirmez vous ceci ou je peux y aller de bon coeur?
De : Morlaix (29)
salut,
normalement lors de la realisation de la chape, il est posé en peripherie des pieces une bande de mousse qui d'une part evite l'eau d'aller sur le placo, et aussi prevue pour la dilatation du beton lors de son sechage.
Il n'y a aucun risque pr le placo, l'humidité eventuelle degagée part tres vite, et le placo n'est pas mouillée, ou alors ils l'on arrosé ;)
Pas de soucis
De : Inzinzac (56)
Env. 10 message Bapaume (62)
Effectivement, si les placos sont en contact avec la chape, il est préférable d'attendre quelques semaines... Si tu as moyen d'avoir un hygromètre en prêt, il faut s'assurer que l'hygrométrie des murs soient proches de 10% Max.
Généralement, 3 semaines en chauffe est un délai idéal. Si tu veux écourter ce délai, tu peux utiliser une sous-couche solvantée (moins sensible à l'humidité et rien de mieux pour bloquer les fonds) dans un 1er temps et après une semaine, tu pourras finir tes finitions.
Remarque : Si tu dois rencontrer des problèmes, ça sera toujours localisé sur tes bandes de calicots car c'est eux qu'ils doivent être secs avant de peindre !
De : Bapaume (62)
djeidjei a écrit:salut,
Pas de soucis
Auboutdurouleau a écrit:Effectivement, si les placos sont en contact avec la chape, il est préférable d'attendre quelques semaines... Si tu as moyen d'avoir un hygromètre en prêt, il faut s'assurer que l'hygrométrie des murs soient proches de 10% Max.
mettez vous d'accord
De : Morlaix (29)
C'est donc une chape humide.
Comme l'a dit djeidjei, il doit y avoir une isolation périphérique continue pour éviter que le placo prenne l'eau.
Dans ce cas, il suffit que la chape soit ressuyée (plus d'eau en surface) et de vérifier qu'il n'y a pas eu une "fuite" quelque part. Bref, deux ou trois jours au plus.
Par contre, une impression solvant serait en effet éventuellement préférable, au cas où.
Dept : Yonne
salut,
la chape ne doit en aucun cas mouiller le placo au sens propre du terme mouiller, sinon le platre et le carton seront deteriorer par cette chape... quand il est marquer mouiller, c'est plutot humidifier que le placo doit etre... et encore... attendre qq jours doivent etre suffisant, sinon c'est que le chappiste a mal fait son travail...
De : Inzinzac (56)
Djeidjei a totalement raison, normalement la chape ne touche pas le placo. Malheureusement, quelques "pros" ne respectent pas les D.T.U. et ne travaillent pas dans les règles de l'Art (comme ils aiment le dire).
C'est pour cela que j'avais commencé mon commentaire avec un "Si"... pour ce mettre d'accord, il n'y a pas de règle définie pour attendre avant de peindre. Seules les mesures d'hygrométrie sont fiables !
De : Bapaume (62)
merci beaucoup pour vos reponses,
pour info ils ont encore decalé le coulage de chape (lundi en principe mais bon j'y crois plus )
en gros elle aura le temps de secher 2 semaines avant que je badigeonne tout ca
pour ceux que ca interesse je mettrai des photos de la chape avant peinture sur mon recit
De : Morlaix (29)
comme prévu je reviens, ben la sous couche est faite et premiere couche plafond aussi et tout ca en deux jours seul (avec le masquage des fenetres et tout et tout)
vive les stations basse pression lol
De : Morlaix (29)
Env. 10 message Loire
Salut
En effet une bande périphérique doit etre deposée sur tous les contours de la maison, donc le placo n' est pas en contact avec la chape. Pour que celle-ci sèche il faut attendre 6-8 semaines et pas moins soit 15j par cm d' épaisseur ( la norme étant à six ). Pour les finitions des murs il faut attendre que le carrelage soit fait car il y a des risques de détérioration par les carreleurs ( projections etc...) lors de la mise en oeuvre.
Dept : Loire
ce que tu dis themax pour le temps de sechage de la chape est pour la pose d'un parquet, sinon, on peux marcher dessus 48h apres
De : Inzinzac (56)
En cache depuis hier à 19h32
Devis ponçage & peinture
