Reglage collecteur unisol pro+
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.928 fois
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
bonsoir,
j'ai un chauffage par plancher chauffant eau alimenté par une pompe à chaleur.
mon chauffage fonctionne très bien mais j'ai une pièce vraiment très fraiche comparée aux autres pièces (environ 2° de différence) de la maison aussi je me demande comment régler le collecteur pour augmenter la température de cette pièce.
mon collecteur est un unisol pro + que voici (avant sa mise en service)
je n'ai rien trouvé sur le net expliquant comment régler ce collecteur donc si quelqu'un peut m'aider, je suis preneuse.
merci par avance
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
Picto recompense Photolover
De : En Sologne (41)
Env. 400 message Monthodon (37)
sur ta nourrice du bas tu a des colonette transparente gradué qui exprime le débit de chaque boucle
donc sur ta piece qui est plus froide ouvre ta colonette plus ou a fond et réduit les autres
donc pour ouvrir tu souleve l'ecrou noir qui est au travers de la colonette puis tourne dans le sens inverse des aiguille d'une montre et la ton debit va augmenter en faisait bougé le curseur rouge a l''interieur qui descendera sur un plus gros chiffre
et la manip inverse sur les autre pour reduire un peu le débit
mais tourne pas de beaucoup car ca joue assez vite sur les temperatures
De : Monthodon (37)
merci gus37, actuellement tous mes curseurs rouges sont complètement en bas (donc sur le 1), donc il faudrait que ça fasse remonter le curseur rouge vers le 2 ?
Photographe Env. 400 message Haute Vienne
Merci Gus, rare de trouver une réponse aussi claire alors qu'il s'agit d'une question simple qui, bizarrement, ne trouve aucune réponse sur le net!
J'ai une question subsidiaire... tout comme cocomike tous mes curseurs sont sur le 1 alors qu'ils sont tous tournés à fond en sens inverse des aiguilles d'une montre... donc avec un débit déjà au maximum si j'ai tout saisie...
Une solution?
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h06
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
