Connection ADSL et câblage téléphone
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 6.606 fois
Env. 600 message Bdx (33)
Dans ma maison, j'ai comme la NFC15-100 l'impose (con..rie) une prise téléphone dans chaque pièce.
Comme notre cuisine et notre salon ne font qu'une pièce j'ai voulu virer la prise téléphone de la cuisine. J'ai donc sectionné proprement la paire, isolé chaque brin avec du scotch d'électricien et rangé le tout dans la gaine. J'ai remplacé par une 2P+T comme j'en avait une à côté.
J'ai essayé de me connecter à internet, mais la connection ne tiens pas: elle passe de "up" à "down" toutes les 10 min.
Pb du à la suppression d'une prise? Je me suis rappelé que M. Telecom, lors du branchement m'avait parlé d'un filtre RC au niveau du répartiteur (où se trouve la prise pour tester la ligne) et que je pourrais être em..rdé avec... faut que je le vire? Qqun à déjà eu le même problème?
Pour info, le téléphone marche nickel, j'arrive à surfer, mais au bout de 10min... down
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
Ouverture chantier: 05/04/05
Maison réceptionnée le 02/12/05
Installés depuis le 12/02/06
Travaux piscine + terrasse + pergola
De : Bdx (33)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 10 message Beauvais
tél au 1013 ils pourront te dire de ou le pb vient !!
CINDY
De : Beauvais
Je pense qu'ils vont me dire: "on vous envoi un technicien, ça vous coutera entre 50 et 100€, merci au revoir..." je vais garder cette solution pour le cas extrême.
Wink
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
Env. 1000 message Sud Est De Lyon (69)
t'es sur que c'est pas un prb de adsl
t'es chez qui !!!
Faut toujours essaye avant de critiquer
De : Sud Est De Lyon (69)
tony2003 a écrit:t'es sur que c'est pas un prb de adsl
t'es chez qui !!!
Wanadoo
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
Env. 1000 message 06 Auribeau (sud Est) (6)
D'avord regarde bien le branchement de ton filtre.
Ensuite quand tu dis que tu as retirer une prise télèphonique, as tu laissé les cables en l'air à coté des nouveaux cables électrique ? Si oui vérifie qu'ils sont bien déconnectés de part en part, tu as peut être un phénomène de diaphonie ou de parasite dû à un cable qui fait antenne du coté du cable FT. Peux tu faire un petit schéma pour que l'on puisse essayer de t'aider à distance.
Bon courage.
AAMOI 882
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=12395&postdays=0&postorder=asc&start=558
CCMI 02/09/2004 Réception le 04/05/2007.
L'imagination est plus importante que le savoir. Einstein
De : 06 Auribeau (sud Est) (6)
Oui j'ai pensé à un pb du fait que la prise que j'ai déconnecté, je ne l'ai pas déconnectée du répartiteur
Attention, le schéma a été fait en 2 min à l'instant... Blush
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
Beau début et bel effort.
Il faut que tu déconnecte ta liaison supplémentaire au tableau.
Tes prises est-ce du Rj45 ou de la prise jigogne (T) ?
Si c'est de la gigogne, il te faut un filtre adsl par prise, et pas seulement par prise connecté avec un téléphone comme le disent certains.
Bon courage, tiens nous au courant.
AAMOI 882
Env. 1000 message
Si ce st des prises en T, la meilleure façon c'est de tout remplcer par des RJ45
Notre constructeur MAISONS d'en FRANCE _ Chantier démarré le 29 novembre 2005 - reception 31 05 2006
Tan a écrit:Si ce st des prises en T, la meilleure façon c'est de tout remplcer par des RJ45
OK mais il faut retirer du cable...
AAMOI 882
teste ta connection sur une autre prise de tel
Oui ce sont bien des prises jigognes, et je ne compte pas mettre des RJ45 car il faudrait effectivement retirer tous les câbles (à moins que le fil de téléphone marche pour du RJ45 mais je ne pense pas.... et puis quel intérêt du RJ45 pour le téléphone?)
Pour déconnecter le fil sur le répartiteur, c'est ce que je vais faire ce week-end, puis essayer aussi de me brancher sur la prise du répartiteur.
Pour les filtres ADSL, j'avais un doute, c'est réellement obligatoire d'avoir un filtre par prise??? car cela me fait 4 filtres... je pensais que le filtre ne servais qu'à séparer les données de la voix, donc une obligation à partir du moment où tu veux brancher un tél sur la prise où ton modem est relié.
Je vous tiens au courant Wink
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
Il faut absolument un filtre par prise où un téléphone est branché, c'est le minimum. Ensuite il est plus prudent d'en mettre un par prise, cela permet d'éviter les problèmes de diaphonie sur les cables en l'air.
AAMOI 882
Bon j'ai fais 1 essai en 5 min de week-end, la déconnection du filtre au niveau du répartiteur ne changer rien. Par contre le téléphone ne marche pas derrière mon filtre ADSL Huh alors que le filtre est neuf, j'enlève le filtre nickel Huh Huh
Je continu ce soir les investigations
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
Env. 100 message Indre Et Loire
Vérifie dans ton répartiteur ou dans une des prises murales s'il n'y a pas un petit composant a 3 pattes. Si oui, vire le.
Autre chose, la paire que tu as supprimé, il faut la décabler du répartiteur pour éviter tout problème.
Les filtre ADSL ne sont obligatoire QUE sur la prise qui recoit le modem bien evidemment et sur les prises qui recoivent un teléphone. Celles qui ne sont pas relié a un appareil (fax, minitel...) n'ont pas la necessité d'etre équipé d'un filtre ADSL. Le filtre ne sert qu'a séparé le signal telephone du signal ADSL.
Dept : Indre Et Loire
Env. 1000 message
je ne savais pas que les lignes st déjà tirées ds ta maison c'est pour ça que je te disais des RJ45 partout
sinon les prise T partout je ne vois pas interêt suis tout à fait d'accord avec toi. Crying
Bon voici mes essais:
Branchement sur une autre prise téléphonique: idem
Branchement directement au répartiteur: idem
Branchement directement au répartiteur sans filtre RC: idem
Branchement directement au répartiteur sans filtre RC toutes prises déconnectées: IDEM Mad
Manque plus qu'à appeler FT en espérant ne pas avoir une intervention de facturée.
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
et ton modem il est ok!!!!
Oui, il était en fonctionnement depuis 2 ans chez mes bô-parents sur une connexion Wanadoo 2Méga. C'est un modem routeur sans fil Linksys WAG54G qui fonctionne très bien.
Je vais voir du côté de chez Wanadoo.
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
et la partie tel sur ces prises fonctionnent t'elles ?
Sur la prise du répartiteur, le téléphone sur le filtre ADSL du modem fonctionne nickel. Sur les autres prises, je n'ai pas essayé, je test ce soir en ne rebranchant que les prises que je vais utiliser.
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
a moins que ton filtre adsl soit nase
ca aussi ca m'est deja arrive
Ouais c'est pour cela que j'ai changé, mais les deux sont neufs.... je viens d'appeler Wanadoo, il faut que je sois chez moi pour faire des manips, mais lorsqu'elle m'a dit que mon ordi était mal configuré, je l'ai vite arrêtée... Dry
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
heu
t'as regarder sur ton modem tu dois l'activite de la adsl
ma diode verte si adsl active
sinon rouge pas de synchro de adsl
ziote bien ton modem si tu vois une difference lorsque tu mets la prise adsl et quand tu l'enleves
ca se trouve c'est ton ordi qui est mal configurer
avec la diode de ton modem tu le voit tout de suite
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Vu que tu as 4 prises, il faut mettre un filtre maitre à la source et pas un filtre par prise.
J'ai aussi connu les pires pb avec ma connexion ADSL avec un filtre par prise, jusqu'à ce que j'installe ce fameux filtre. Depuis cela va beaucoup mieux.
Va voir sur ce lien, c'est expliqué :
http://www.leacom.fr/Website/site/fra_produitsadsl_presentation_filtresdslabonnes.htm
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
tony2003 a écrit:heu
c'est gentil tony, je connais bien le fonctionnement de mon modem/routeur/ADSL et de mon mac, cela ne viens ni de l'un ni de l'autre. Je suis connecté en wifi, donc ce n'est pas la connexion wifi que je perds entre le mac et le routeur mais la synchro ADSL. Mon mac est donc bien configuré, c'est soit un problème physique de la ligne, soit un pb de configuration de mon compte chez Wanadoo, voire un pb de filtre.
De plus le fait que j'arrive à me connecter prouve que mes identifiants/mots de passe de ma connexion sont bons.
Merci kiki pour le filtre maitre je vais explorer cette voie (combien pour ce filtre? et où le trouver?)
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
Env. 30000 message Gironde
Comme l'a indiqué pcvision, tu as vérifié la présence du condensateur??
Je penche, donc je suis
Chris
Chris a écrit:Comme l'a indiqué pcvision, tu as vérifié la présence du condensateur??
Je n'ai pas de condo mais un filtre RC à l'arrivée de la ligne FT, j'ai essayé de le supprimer, même sans cela ne marche pas mieux. Sad
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
moi par exemple le modem de free(freebox)n'accroche pas du tout ma ligne adsl
je pensais au debut modem peu etre hs ,je l'ai teste à mon boulot tout est ok
alors j'avais un vieux modem adsl ethernet a l'epoque de wanadoo il y a 8 ans
ben ce modem parfaitement sur ma ligne adsl max
du coup j'ai vire le modem freebox ,pour celui-ci et ca marche nikel a 8 megas
comme quoi
tu peu demander A FT de tester ta ligne adsl a distance
tony2003 ---> idem, pb condo
Chris
Chris a écrit:tony2003 ---> idem, pb condo
j'veux bien idem, mais j'en ai pas....
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
http://www.filtreadsl.com/
Au fait, t'es dégroupé?
Chris
Non je ne suis pas en zone dégroupée (commune de 2700 habitants Biggrin ). J'ai un abo 512k mais je vais le passer en débit max chez Wanadoo (une fois le pb réglé bien sûr Biggrin )
Pour le filtre ADSL maitre, je suis ok pour + de 2 ou 3 prises, mais mêmes toutes prises déconnectées, ça ne marche pas Crying
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
Bon j'ai eu hier soir Wanadoo, après 5 min d'attente (gratuites Biggrin ) et un basculement sur une hôtesse Mac (comme si les Macs avaient des pb..... dejaout ) et après une vérification de synchro, tout est bon pour elle, elle transfert à FT pour un envoi (gratos) d'un technicien sur place.
A suivre
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
Le technicien FT est passé.... c'est un plot ADSL sur lequel je suis qui est défectueux. Par contre l'entreprise sous traitante n'est pas pressée de réparer, cela fait 3 jours que le pb devait être soldé....
Va falloir gue**er encore un grand coup.... Mad et négocier un geste commercial.
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 14h29
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
