Branchements
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.183 fois
Env. 10 message Poissy (78)
Merci d'avance pour vos conseils.
Je dois faire passer tous les réseaux (EDF, Eau, Télécom, Gaz) sur 40 mètres, du trottoir (voie publique), jusqu'à mon terrain.
Pour cela, il faut faire une tranchée sur voie privée.
Pouvez-vous me donner des conseils sur:
- la profondeur minimum (1 m?)
- le type de gaines et de cables/tuyaux.
- qui passe les cables (ERDF? GRDF?)
- y-a t'il une particularité pour le gaz?
Merci par avance,
De : Poissy (78)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir GUERITO
Pour ce qui est du domaine publique cela ne vous concerne pas vous aurez entre autre des coffrets en limite de propriété.
Pour ce qui est du domaine privé:
Tranchée de 0,50ml de largeur mini et de 0,90ml de profondeur.
Mise en place en fond de tranchée 5cm de sable
-Pour l'eau: (mise en hors gel à 60cm dans votre région)
2 possibilités
1)Fourreau annelé (appelé aussi communément gaine TPC)diamètre 50mm ou 63mm de couleur bleu et vous passez votre tuyau d'eau appelé PE diamètre 25mm 16 bars avec bande bleu(qualité alimentaire)néanmoins pour 40ml je vous conseil du 63mm.
2)Vous passez directement votre PE 25mm dans le sable.
-Pour le télécom: ATTENTION 2 Fourreaux annelés (appelé aussi communément gaine TPC)diamètre 40mm de couleur verte.
-Pour EDF: 1 Fourreau annelé (appelé aussi communément gaine TPC)diamètre 90mm ou 110mm de couleur rouge.
-Pour le Gaz 1 Fourreau annelé (appelé aussi communément gaine TPC)diamètre 90mm de couleur jaune.
Je vous conseil de mettre au fond l'eau et le telecom couche de 10 cm de sable puis gaz et EDF
mettez les gaines techniques sur chaque cotés pour bien les séparer.
Bien sur, ne pas oublier les filets avertisseurs de la même couleur au dessus du sable de protection et de chaque adduction correspondante
Mise en place de 20 cm de sable de protection puis terre de remblai
(Ne plaignez pas le sable
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Merci Panda24. C'est clair, net et précis.
Par contre, je suis en région parisienne. Est-ce que 60 cm suffisent pour l'eau (hors gel). J'ai lu quelque part qu'il faut 1 m pour être tranquile.
Pour les cables EDF, le gaz, l'eau, et le télécom, sur la partie "voie privée commune", je suppose qu'il faut que je fasse appel à des entreprises spécialisées pour les passer (c'est à dire électricien, plombier, etc)?
Merci par avance.
De : Poissy (78)
bjr guerito,
on peut dire que panda24 est expéditif..W00t, j'aime cette réaction..
Vous pouvez contacter un professionnel pour ce type de travail ou vous pouvez le faire vous meme...
Si vous vous le faites vous meme, pour l'eau, 0.60m c'est bien mais 1 m c'est sur que vous serez tranquille...
2 particularités a emettre :
-veillez a ne pas mettre les réseaux cotes à cotes. Une tranchée faites en "escaliers" de facon à séparer de minimum 0.50 m le réseau elec. des autres et 0.20m pour les autres.
- le gaz devra etre enterré au minimum de 0.50m de profond et plus de 0.50m latéral des autre réseaux.Sur une distance de 40m, un second coffret de sécurite(organe de coupure) devra etre mis en place au pied de votre maison et à l'extérieur.
Si vous le faites faire faire par un pro, 2 ou 3 devis s'impose a titre de comparaison
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour GUERITO et salut à toi oh ddm Biggrin
Si on calcul bien tranchée à - 90cm = 5 cm de sable cela fait le PE d'eau à -80 à -85 cm
Je suis à moitié d'accord avec toi sieur ddm tu peux mettre l'eau et le telecom en fond de tranchée espacé de 30cm il existe même pour les professionnels des systèmes rectangulaires ou triangulaire pour positionner les différentes adductions sur des grandes longueurs
Pour l'anecdote je suis en Dordogne et Lot l'hiver est plus froid qu'en RP et le hors gel ici est à -65cm par contre en Alsace et limitrophe celui ci est à - 90cm,- 95cm
Dept : Dordogne
re-bjr, hello panda24
suis d'accord avec toi mais je parlai espace du réseau électrique et du gaz avec les autres réseau..
Pour l'eau je partai en RP sur la hauteur du PE a -0.60 mais avec le fond de tranchée plus bas evidemment...
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
