Problème de placo platre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.216 fois
Env. 10 message Nord
Chers lecteurs, bonjour,
Venant d'acquérir une maison, je constate à ce jour une fissure non droite sur l'un des murs jusqu'à la mezzanine.
Voici une photo de cette fissure :
http://vince59770.deviantart.com/art/Mur-fissure-264656414
Avez vous des idées sur la cause de cette fissure?
Pour information, la maison à 3 ans...
D'avance, merci pour votre aide.
Env. 700 message Yonne
est- ce a l'endroit d'une bande?
difficile de répondre avec une simple photo. c'est une mézzanine en haut?
la fissure par du coin et apparemment rejoint une bande de jointoiement.
Cela arrive parfois lorsque la jonction entre le verticale et l'horizontale n'est pas résiliente, avec les mouvements du plafond (par exemple lorsque l'on marche au dessus, a l'étage) le placo subit les contrainte et fissure.
faudrait peut-être regarder derrière le placo pour voir a l'endroit du scellement. de toute façon il faut désolidariser les plaques (murs, plafond), placer un joint résiliant et rattraper la bande.
Rien de bien grave si c'est effectivement cela.
Dept : Yonne
Merci pour votre réponse rapide.
En effet, sur le haut de la photo il s'agit de la mezzanine.
La fissure remonte également le long de la mezzanine.
Il y a également une autre fissure du même type de l'autre côté de la mezzanine mais ce qui est étrange c'est qu'il y en a une autre qui démarre du bas du carrelage ...
oui, ce n'est pas si étrange, si il s'agit du mouvement de la mezzanine, il peut y en avoir d'autre. voir derrière le placo si l'ancrage de la mezzanine n'est pas en train de bouger.
A part ça je ne voit pas, si c'est juste le placo qui est fissuré, il faut désolidariser le tout avec un joint résiliant.
Peut-être que quelqu'un d'autre a une autre idée mais moi avec ce que tu dit, je ne voit que ça.
Dept : Yonne
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Effectivement ça n'a pas l'air bien méchant, c'est plus esthétique qu'autre chose à mon avis
penses-y l'ami ;)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h21
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
