Plots bétons terrasse
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.664 fois
Nouvel Aviseur Env. 400 message Deux Sevres
je dois réaliser des plots bétons pour ma terrasse bois qui fera 12m*4m.
Les plots seront espacés de 1m sur la largeur et 1m20 sur la longueur.
Pensez vous que je peux utiliser ça en les remplissant de béton et de ferailles pour mes plots? http://www.bricodepot.fr/dissay/node/467494
Bien sur je fais une semelle et je les posent dessus.
Dept : Deux Sevres
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 700 message Yonne
je ne voit pas l'interêt, a part dépenser de l'argent.
tes plots sont dans un trou, pas besoin de les coffrer le principale n'étant pas leur forme mais plutôt qu'ils soit tous bien de niveau entre eux.
Si tu veux vraiment coffrer, des vieilles planches de coffrage ferait bien l'affaire
Dept : Yonne
le souci c'est que j'ai 40 a 50cm a rattraper car le terrain a été decaissé et la maison est un peu surelevé. (rangs de parpaing)
donc c'est soit ça soit tube pvc rempli de beton et les tuyaux pvc niveau prix ça m'a pas l'air donné.
Donc pour toi aucun interet?moi je voyais la facilité de pose
Dept : Deux Sevres
Si t'a l'occasion et que tu peux récupérer des planches de coffrage c'est bien,
Sinon, bien sur que tu peux utiliser ce que tu veux, je disait juste qu'avec un peu de débrouille, ç'aurait été moins cher.
Surtout que si tu as 50cm a récupérer, va falloir que t'en achète un paquet.
Dept : Yonne
oui ça me fais 44 plots! le souci c'est que je n'ai pas de planche de coffrage et ça me ferai 44 coffrages a faire.
ou alors faut voir s'il y a d'autres solutions....
Dept : Deux Sevres
le coffrage en bois, c'est réutilisable, mais c'est sur que si tu veux tout couler d'un coup, tu n'as pas vraiment le choix.
Sauf a faire un support parpaing mais c'est un calcul a faire.
Dept : Yonne
ouoi c'est sur si j'en avait moins a faire je ferai un coffrage. il faut que je vois le prix des tuyaux pvc en 150 si ça se trouve je peux en avoir pour moins cher
Dept : Deux Sevres
et a votre avis l'espacement n'est pas trop important?
Dept : Deux Sevres
après avoir refait des recherches j'ai quand même de gros doute sur l'espacement de mes plots bétons.le menuisier me dit 1m20*1m et je trouve ça énorme aux vues des différents messages que j'ai lus.
Dept : Deux Sevres
Tout cela dépend de la section des bois porteurs et de la configuration de ta terrasse, je n'en ai jamais fait en bois, je peut pas te dire
Dept : Yonne
Env. 50 message Ille Et Vilaine
va voir là:http://www.forumconstruire.com/construire/topic-130805.php
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 08h01
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
