Ite laine de bois/ comment isoler les murs sous sol?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.578 fois
Super bloggeur Env. 200 message Peron (1)
Bonjour a tous
Dans mon projet de maison en maconnerie parpaing, avec ite 18cm de laine de bois sous enduit, je ne sais pas encore comment isoler le nez de dalle et les murs sous-sol (jusqu'a 1 metres de prof). J'ai deja beaucoup reflechis et recherché des infos, mais je fini par tourner en rond...
Sachant que le laine de bois doit s'arreter a 15cm du sol, j'aimerais trouver un isolant qui puisse s'enduire avec le meme enduit que pour l'ite. Alors j'ai pensé:
-Le lieges, mais il est tres tres cher! Je pourrais eventuellement diminuer le cout en mettant une premiere epaisseur de 10 cm de polystyrene, puis seulement 8 cm de liege en surface. Mais c'est pas tres coherent, difficile a assemblé?
-Le polystyrene style roofmate, roofmate LG X, mais je ne sais pas si je peux l'enduire comme les panneaux de laine de bois. Et je comprend pas bien les enduits malgres de gros efforts (language inconnu)!?
-Faire un bardage de 50cm de haut, comme une ceinture a la maison avec qq chose comme de l'eternite?
-Faire revetement cuivre sur les 15cm de haut tous autour de la maison?
Et dans ces solutions est ce que l isolant doit etre enduit en parti enterré ou brute. J'aimerais vos avis, j ai besoin de critique, et d'aide...
Faire de l'isolation ext c'est difficile, pourtant tellement mieux. Mais je vous avourez que j ai deja reflechis a abandonné. Il y a tellement de point particuliere a gerer. Les techniques et materiaux sont pas encore bien adapter.
Bon aller, a bientot j'espere! Merci.
De : Peron (1)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 07h13
