Comment faire un décrochement dans un toit ( étanchéité)
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.646 fois
Env. 20 message Bult (88)
Bonjour , à tous je suis nouveau sur ce forum et j'ai besoin de votre aide......
je vous explique,
je suis en cours de construction d'une extension à ma maison en clair je fais une véranda de type traditionnel sur ma piscine avec charpente bois et tuile akrotoit PVC.
je rencontre un gros problème avec cette toiture , en effet au milieu de ma toiture se trouve une fenêtre ( de ma maison) et pour avoir une pente minimum de 20% je sui obligé de remonter ma charpente par rapport au bas de cette fenêtre.....
il va donc falloir que je fasse un décrochement , et c'est la le problème comment faire cela, quels matériaux utiliser?????
quelques renseignements techniques:
hauteur sous pannes partie basse 2.38 m
hauteur sous pannes partie haute 3.50 m
longueur du mur aux linteaux 5.00 m
hauteur de la dite fenêtre sous appui 3.30
diamètre des pannes 225x 75 + 12 cm isolation + 27mm contre- lattage + 27 mm contre-lattage (écran ) + 27 mm lattage( tuile) + tuiles 25 mm akrotoit pvc
voilà, pouvez m'aider?????
merci d'avance
De : Bult (88)
les poutres sont posées?? combien la longueur..?
je supose que vous avez des intermèdiaires, pouvez vous donner les axes de celles ci..?
Il va falloir faire quelque chose dans le style là pour pouvoir itrégrer votre fenêtre dans la toiture, voilà un schéma histoire de vous donner une idée...
Ludovic.
Uploaded with ImageShack.us
bonjour ludovic
et merci pour ta réponse
concernant tes questions.....
non les poutres ne sont pas encore posées, je ne savais pas justement comment régler se problème....
la longueur des poutres est de 6m lg totale et 5 m entre appui.
je n'ai pas d'intermédiaire car cela m'aurait obliger à mettre des poteaux dans la véranda
cotation veranda
voici une photo du gros oeuvre de la véranda:
la côte A correspond au niveau sous poutres par rapport à la dite fenêtre
B hauteur sous poutres partie basse 2.38 m
C longueur poutres entre appui 5 m
D correspond au niveau bas de mes poutres soit 3.50 m
les poutres sont de sections 225mm x 75 mm avec un entre axe de 70cm
voila j'espère avoir répondu à vos questions
De : Bult (88)
mais autre question que devrai-je mettre pour étanchéité de ce décrochement?????
De : Bult (88)
dernière précision la côte A correspond en fait à la hauteur au dessus de la poutre
sous poutre par rapport au bas de la fenêtre il y a un décalage de 200 mm soit avec la poutre 425 mm
désolé
lol
De : Bult (88)
Ben non, il suffit de partir avec de faux arba de section consequente et tu poses tes panne d'un bout à l'autre sans poteau, les intermèdiaires posées en sabots contre et c'est joué......
Pour ce qui est du chevêtre, il faudra fermer avec du panneau et un entablement en zinc ou en plomb..
Ludovic.
ok ludovic,
mais pourriez vous m'apporter des précision sur les "arba " SVP
De : Bult (88)
Donnez moi le poid toiture au m²...
Ludovic.
je mets de la tuiles PVC akotoit, son poids est de 4.5kg/m²
De : Bult (88)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
si tu veux rester pur ,essaies de mettre une fenêtre moins haute,ça fera moins accident.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
gege94500 a écrit:si tu veux rester pur ,essaies de mettre une fenêtre moins haute,ça fera moins accident.
gege
Gégé,
la fenêtre c'est celle qui est posée au pignon de la maison et que l'on voit sur le cliché... donc éxistante.. il ne peut faire autrement....
Ludovic.
il est prêt à construire une couverture de piscine et pas prêt à changer une fenêtre ,franchement ,ça me dépasse ,il faut comparer ce qui est comparable.,pour moi ,la fenêtre ne fait pas le poids par rapport à l'ensemble du projet.
et il pourrait mettre une meilleure pente ,ceci dit quand on attaque à la fausse tuile ...
,bien sûr c'est ton idée qui est la bonne.
ma remarque était pour le débat!
gege
ben il ne va pas péter son pignon, tout a été refait à neuf aparremment.....
Ludovic.
excuse moi"GEGE" mais je suis pas venu sur ce forum pour me faire prendre pour un idiot!!!!!
ensuite la "fausse tuile" comme tu le dit est la seule que je peux mettre pour avoir le moins de poids possible, si t as une meilleure idée je suis preneur......
autre chose encore non je ne suis pas prêt a changer ma fenêtre car au cas où tu en l'aurais pas remarqué , il s'agit d'une ferme !!!!! de type lorraine, et donc des fenêtres de tailles modérées et celle ci donne dans un grand salon pour lequel c 'est la seule source de lumière.... et pour finir mes ouvrants ont 8 mois ,
alors si ce forum sert aux frustrés pour se défouler alors excusez moi j'ai du me tromper, je cherche une aide c'est tout, ou tout du moins une explication....
merci à Ludovic pour son aide par contre....
De : Bult (88)
bonjour
tu m'as vraiment mal compris,regarde un peu mes posts ,tu me diras ensuite ,si je me fiches de la g.des gens.
pour ta fenêtre,quand même ,j'espère que tu en as une autre ,et que tu n'as pas qu'un salon à l'étage.
pour les tuiles ,en tôle ,que veux tu ,j'aime l'authentique,ou alors carrément un beau bac acier.
gege
[img]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.png[/img][img]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png[/img]voici les tuiles que je vais utiliser se sont des tuiles plastiques de type traditionnellestuile akrotoit PVC
De : Bult (88)
bonsoir à tous , donc après réflexion et entretien avec deux charpentier du coin , j'en suis venu à faire une toiture sans décrochement, pour rejoindre ce que m'avait dit Ludovic, j'ai redessiner mes plans de toiture et j'ai inséré des pannes intermédiaires sans appui au sol ......... et ensuite il me suffit de faire une charpente classique avec les tuiles PVC. ma pente sera de 18% , largement ce qu'il faut car le minimum étant de 15% pour mon type de construction , il est clair que 20 à 25% aurait été mieux mais je ne pouvais pas , donc on reste dans les normes en vigueur ( dixit les charpentiers)......
j'ai oublier de leur poser une petite question......
je me permets donc de vous re-solliciter.......
je dois faire un pan coupé sur ma toiture et oui encore une M...... de plus
pour le calcul , le dessin pas de problème mais c'est pour la fixation au mur où j'ai un problème je n'ai pas trouvé de système d'accroche mural ayant un angle me permettant de fixer ma panne correctement au mur , pouvez vous m'aider
merci d'avance
cordialement
De : Bult (88)
faites un tit schéma que nous puissions voir et vous dire....
Ludovic..
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir,
Ludovic..
je vais faire cela de suite merci
De : Bult (88)
En cache depuis aujourd'hui à 13h03
