Rénovation d'un mur toulousain en brique et galets
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.603 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
Quelqu'un a t-il l’expérience de rénovation d'un mur toulousain en brique et galets?
quel type de ciment ? quel type de traitement des briques pour éviter leur dégradation dans le temps?
avez vous des coordonnées de professionnels pouvant réaliser cette prestation?
merci pour votre aide!
hervé
bonsoir
ce n'est pas du ciment, mais un mortier batard (melange chaux + sable + un poil de ciment)
si la brique est abimée change la sinon tu peux les badigeonner avec un produit hydrofuge/deperlant qui repousse l'eau mais c'est du chimique en plus
Bonsoir jf
merci pour cette réponse.
pour le mortier, j'ai entendu parlé sur d'autre site de NHL3.5 qui semble être ce que tu recommandes; tu confirmes?
Pour changer les briques; j'ai peur que le mur ne s'écroule si je gratte car de nombreuses briques sont vraiment endommagées; le mur se creuse avec par endroit la moitié de l'épaisseur du mur de perdu suite à la dégradation des briques.
Quelles sont les préconisations pour changer ces briques en toute sécurité?
Quel produit hydrofuge recommandes tu pour protéger les briques existantes ou les suivantes après remplacement?
par avance merci
hervé
bonsoir
non la nhl c'est de la chaux pure vaut mieux rajouter un poil de ciment blanc + du sable si tu n'es pas un pro
le mur ne s'ecroulera pas sauf si tu tapes dessus a la masse
faut commencer par le bas et remonter tranquilement
il existe des "briques" de 5*5* 20 ou 30 ou 27 bref X cm de long
le jeu consiste donc a monter les briques fines devant les anciennes
tu peux utiliser de l'hydrofuge type sika guard
mais a la fin hein pas en cours sinon rien n'accroche
a+
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 16h47
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
