Fondation avis
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.974 fois
Env. 30 message Dijon (21)
Bonsoir ,
voila le problème , les fondation de notre futur maison ossature bois, a été coulé ce jeudi 20 octobre ,
une partit des fondation baigne dans l'eau , a cause d'une remonté , probablement une source ? cela peut il engendrer un problème de séchage ?
ou un autre problème ? pouvez-vous nous conseiller sur les solutions , je précise qu'il y aura un vide sanitaire
merci d'avance,pour les réponses .
De : Dijon (21)
Même dans l'eau, le béton fait sa prise (il ne "sèche" pas).
Dept : Eure
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Tournesol a écrit:Bonjour
Et le fait qu'elle soit placé là, ça risque pas de provoquer des désordres à ton avis ? genre tassements différentiels
Dept : Pyrenees Atlantiques
Si c'est une source avec ravinement, peut-être...Si c'est une nappe, non.
Dept : Eure
Ok merci.
Nouvel Aviseur Env. 60 message Loiret
j'ai exactement le meme probleme, depuis que les fondations ont été faites, tout est rempli d'eau, comment savoir si c'est une source ou une nappe? Crying
Dept : Loiret
Cela doit apparaitre sur l'étude de sol (nappe affleurante à -Z mètres).
Ensuite, tout dépends de la porosité du sol, et de la vitesse de résurgence de l'eau.
J'ai eu un cas d'écoulement tellement rapide que l'eau a lessivé le béton et n'a laissé que des nids de cailloux à certains endroits..
Forcément après étude on a du installer des batardeaux et pomper le temps de re-couler la fondation.
Vous avez bien une étude de sol correcte j'espère?
Dept : Pas De Calais
En cache depuis avant-hier à 14h16
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
