Nos plans, qu'en pensez-vous?
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 6.777 fois
Env. 40 message Waremme
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum. Bonjour tout le monde !!!
Je me présente, je m'appelle Manu et avec ma femme Déborah nous avons lancé l'idée de faire construire notre maison.
Après plusieurs suggestion de la part de différents architecte, j'ai préféré tracer les plans moi-même en fonction de nos besoin, j'ai mesuré tout nos meubles, imaginé les dimensions à l'aide d'un mètre et ce pièce par pièce et voici ce qu'il en sort.
Et en voici les plans:
Pour le rez-de-chaussée.
Pour l'étage.
Par après les plans ont été miroité horizontalement pour une question d'orientation.
Merci de me faire part de vos suggestion ou avis.
Pouvez-vous aussi me dire ce que vous pensez de la porte qui va de la chambre à la salle de bain? Je n'arrive pas à me décider
Merci d'avance les amis !!!
De : Waremme
Membre utile Env. 20000 message Moselle
bonjour
que de porte et de mur !!!
a l'étage le wc a l'autre bout entre le bureau et la chambre !!!
2 portes dans la salle de bain bof !!!
Dept : Moselle
Mellow
Nous pensons en effet supprimer cette porte donnant de la chambre vers la salle de bain.
Mais sinon tu trouve que la toilette est trop loin du bureau? Ou la mettrais-tu?
De : Waremme
Env. 70 message Aude
Mettre une télé entre deux fenêtres, c'est la fermeture des volets toute la journée
Dept : Aude
non le toilette la ou est la petite fenetre entre le bureau et la chambre
Dept : Moselle
et oui la télé pas bon !!!!
Dept : Moselle
Le mobilier ne gardera probablement pas cet espace là, nous verrons bien une fois à l'intérieur en fonction de la position du soleil nous nous adapterons. Sinon je pense que c'est encore comme cela que nous seront le moins embêtés.
De : Waremme
et les toilettes du haut ????????????
Dept : Moselle
2cubes a écrit:et les toilettes du haut ????????????
Quoi la toilette du haut?
De : Waremme
le mettre en face a l'autre bout du couloir et tu gagne de la place dans la chambre
Dept : Moselle
Oui mais non sinon je n'ai plus de fenêtre sur mon pignon tu vois? Sinon ça me ferait une 2ème fenêtre dans la chambre et je n'ai pas besoin d'autant de lumière !
De l'autre coté c'est coté sud, j'aurai donc un max de luminosité qui entrera par cette grande fenetre
Sinon pour le salon la télé tu la mettrrais ou?
De : Waremme
pourquoi ne pas mettre des piliers a la place du mur porteur .
garder le petit mur de l'entrée dos au canapé et ensuite la cuisine semi ouverte et tu gagne 2 portes W00t
Dept : Moselle
Tiens... pas mauvaise idée, mais cela ne fera t'il pas trop grand??
De : Waremme
trop grand tu rigole la !!!
chez moi la grande piece fait 90m2 et pas trop grand !!!!
Dept : Moselle
Super photolover Env. 3000 message Auxonne (21)
bonjour ,
je ne vois pas l'orientation Crying
L'idée de 2cubes est bien , et puis se n'est jamais trop grand . Par contre , on aura une vue direct sur les wc .
Sinon , je pense que la double porte ne fera que de vous emm**** Biggrin une simple arche serait mieux ( et enlever ce mur d'1 m , la circulation sera plus fluide )
IL faut penser tout de suite a l'aménagement interieur . La , la télé placée ainsi ,la taille de votre écran ne devra pas dépasser les 77 cm de largeur . Il serait mieux de le placer sur le mur de gauche .
je mettrai 2 porte a galandage pour la cuisine . je n'arrive pas a voir combien il y a entre l'ilot et les meubles de droite , mais j'ai l'impression que l'ilot est trop à gauche , je le décalerai sur la droite .
POur l'étage , normalement , on essai de faire le moins de couloir possible . La , a cause d'une fenetre ( qui je pense n'est pas obligatoire ) , vous perdez sacrément de l'espace . Je décalerai les deux portes ( bureau et chambre ) sur la droite , pour faire deux placards ( 1 dans le chambre , et 1 dans le bureau )
La place du wc ne me gêne pas , mais c'est la douche , qui me gêne . Si vous décidez de supprimer la porte entre chambre et SDB , je ferai une douche a l'italienne dans ce coin .
Avez-vous une vue 3d de l'exterieur ?
voila pour moi ! bonne continuation et bonne journée Biggrin
De : Auxonne (21)
merçi chouchou
punaise dur de se faire comprendre !!!!
Dept : Moselle
Je n'ai hélas pas de vue en 3D de la maison, j'ai juste les façades que vous pouvez consulter en visitant mon blog à l'adresse : xxxxxxxxxxxxxxxxx(adresse n'ayant aucun caractère commercial).
Sinon oui tu as raison je vais supprimer la porte de la chambre à la salle de bain et effectivement mettre une douche italienne.
Pour la cuisine vas voir sur mon blog j'en ai modifié l'infrastructure, qu'en penses tu?
De : Waremme
Tu peux mettre direct l'image ici ? Smile ( je suis sur le portable et c'est pas évident avec le blog )
De : Auxonne (21)
C'est un peu gros désolé
De : Waremme
Bonjour, avez-vous d'autres avis? Unsure
De : Waremme
Je préfere l'ancienne implantation . Happy
De : Auxonne (21)
Avec l'îlot centrale? Peux-tu justifier ton choix par rapport à celui-ci? Cela m'aiderait à me decider.
De : Waremme
Je trouve l'ilot centrale plus convivial , et plus pratique . ( c'est la tendance aussi Tongue )
Dans la nouvelle version , l'image n'a pas été inversé ? Huh
Tu pourra creer un sujet dans la partie cuisine , tu aura plus de réponses qu'ici . Wink
Mais j'ai toujours un probleme avec l'orientation de la maison . Le sud est en bas c'est ça ? Crying
De : Auxonne (21)
Les plans que tu as vu de la maison au début du post, ils sont miroités tu vois? Il faudrait que je corrige mais je n'ai pas encore eu le temps. Du coup Le salon est à la place du garage autrement dit. C'est donc cette orientation qui sera la bonne (celle que tu vois sur la cuisine). Tu ne trouve pas le plan snack tendance?
De : Waremme
j'ai chez moi , presque la meme implantation de ton plan en L , avec une partie de bars plus hautes . Je trouve ça pas beau du tout . ça mange beaucoup d'espaces , surtout visuellement ( ça encombre l'espace )
Donc pour répondre a ta question , je ne trouve pas ça beau et pratique .( apres les gouts ... )
Si c'est tendance ? Je ne pense pas . J'ai remarqué qu'on en vois de moins en moins . Smile
De : Auxonne (21)
Crying Ahhhh !!! j'étais sur de mon coup et mtn tu me fais hésiter !!! Alé sans blague tu ferais comment avec un aménagement comme le mien? Vraiment celui avec l'ilot ou bien encore quelque chose de mieux à me proposer??
De : Waremme
la version avec l'ilot me paraît très bien ! Smile Juste décaller l'ilot un peu plus au milieu de la cuisine .
Si je peux te conseiller une couleur de facade ( j'aime pas trop le chene Rolleyes ) je te dirai blanc . Tu ne t'en lassera jamais ,ça va avec tout , ça eclaircira la piece , et contrairement a se qu'on pourrait penser , c'est pas plus salissant . Happy
De : Auxonne (21)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
je vois un tas de pointillés ,tu devrais décider de tes porteurs.
l'escalier me parait un peu juste.
à l'étage ,c'est pas encore ça ,on peut agrandir des pièces etc ,rien que le wc , il pourrait revenir au dessus de celui du rez.le bureau peut prendre le couloir l'escalier eclaire déja bien le dégagement.la chambre cenrale peut s'inverser avec les bains ,la chambre s'agrandit du couloir.
l'option grande salle d'eau ou 2 normales ,c'est un choix ,mais c'est moins confortable.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
C'est pas très explicité ce que tu dis là, ca change complètement le haut quoi...
De : Waremme
oui et non ,on a plus de surface dans les pièces et moins de couloir ,donc ,pas de place perdue.
on peut faire 2 sdb honnêtes ,au lieu d'une seule grande ,mais aux heures d'affluence ,on évite le planning d'occupation.
gege
La version de gégé est très bien . Juste l'emplacent du wc qui me chagrine ...
Happy
De : Auxonne (21)
Huh elles sont minuscules tes salles de bain avec les bain de 160 cm alors que je fais déja 1m95 euh...
Puis ta toilette est vraiment bien mise juste en plein vue de la verrière.
Il va faire vachement noir dans le hall de nuit en plus, et froid ca je te le garanti !
De : Waremme
Env. 10 message Haut Rhin
la maison est bien, la porte de la salle de bain est supperflue vu le peu de distance par le couloir. Garde plutot cet espace pour une douche en plus de te Baignoire.
La cuisine avec l'ilot me plait plus que celle avec le petit retour et la bordure surelevée. cette bordure tu en fera un petit moment convivial mais sans plus, l ilot te donner un vrai espace de travail.
bonjour
bon ,je savais pas que tu avais mis une verrière,(comme c'est marqué nulle part ),il faut en profiter un max.
pour les sdb,elles faisaient 1.80m,il y en a pas mal sur le forum.rien à voir avec ta grande taille!
tu sais les baignoires en angle ,ça va te faire une baignoire sabot.
j'ai remis les pièces pour que tu te régales avec une grande baignoire ,et une vraie douche à l'italienne etc
ça va pas te plaire ,mais ça m'a amusé un peu.
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 23h26
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
