Probleme motorisation Nice portail coulissant
Ce sujet comporte 413 messages et a été affiché 153.581 fois
96
Env. 10 message Isere
ventura1200s a écrit:Je te recontacterais surement pour les branchements et la programmation de la motorisation encore merci
ok pas de soucis surtout qu en fait ce n est pas compliquer mais les procedures de reglages sont un peu curieuse et on a vite fait de rater une etape ..donc je suis dispo!!!
bon courage
Dept : Isere
Env. 10 message
Vueillez me donner l' ampérage du fusible d'alimentation motorisation porte coulissant nice road 300
salah kchaou a écrit:Vueillez me donner l' ampérage du fusible d'alimentation motorisation porte coulissant nice road 300
CHEF OUI CHEF!!!
Sacrée entrée en matière . Un petit "bonjour" en arrivant aurait été plus engageant ....
De : Finistére (29)
Env. 10 message Cote D'or
J'ai un NICE road 400. Pour le moment tout vas bien tout fonctionne sauf que je le moteur ne ralenti pas avant d'arriver en fin de course (alors que c'est inscrit dans la notice) et que je n'arrive pas à programmer l'ouverture-fermeture automatique avec la télécommande .
Si vous savez comment régler ces problèmes, merci d'avance.
Dept : Cote D'or
Photographe Env. 600 message Bouches Du Rhone
Ce sont deux problèmes de programmation, est-ce que tu as bien lu la notice? ce serait étonnant que ça soit bien programmé et que ça ne marche pas.
Qu'est-ce que tu appelles fermeture automatique avec la télécommande? si on utilise la télécommande c'est que ce n'est pas automatique.
Bonjour Camore,
Excuse moi c'est effectivement expliqué pour ce qui est du réglage en mode PP qui n'est apparemment pas sur le bon bon led (1, 2 ou 3?). Mais par contre, il est dit sur la notice dans le paragraphe 4.4 de la page 4 entre 70 à 50cm de la butée de réception ou de fin de course. Ca ne semble pas être réglé, je vais déjà essayer de programmer la fermeture automatique ça devrait régler ce problème. Sinon si tu as l'info, je suis preneur.
Cdlt, HK21
Dept : Cote D'or
Super bloggeur Env. 200 message Yvelines
HK21 a écrit:Bonjour Camore,
Cdlt, HK21
Je me suis fait la même réflexion... pas de ralentissement en fin de course non plus pour moi. J'ai laissé comme ça pour le moment..Mais s'il y a une solution je suis aussi preneur.
Ce n'est pas le mode PP. Le ralenti en fin de course est un réglage qui dépend de la vitesse d'ouverture : rapide, rapide avec ralentissement fin de course, lent, etc.
Je n'ai plus le n°de led en tête, il faut voir la notice que je n'ai pas sous les yeux ce soir.
Pareil pour les 70 cm, il n'y a aucun réglage à faire en plus. C'est une distance par défaut gérée par le moteur.
Pour la fermeture automatique, c'est juste un réglage à mettre en ON ou OFF.
Donc il faut bien lire la notice et les deux niveaux de réglages et ça devrait aller.
Personnellement j'ai mis une temporisation de 3 min et la fermeture automatique.
Pour info, si on rappuie sur le bouton d'ouverture avant que le portail arrive en butée, il s'arrête et ne bouge plus jusqu'à ce que les cellules détectent un passage. Pratique quand on attend des invités.
Pour la fermeture automatique, c'est OK. Si je comprend bien, le ralenti du portail n'est actif que si l'on le programme en fermeture rapide. pour moi, le mode lent me convient, alors pas de ralenti dans ce mode. Par contre, je voudrais bien que la refermeture automatique fonctionne aussi en ouverture partiel. C'est possible?
Cdlt
HK21
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Haute Savoie
Tout d'abord merci pour toutes les explications et le temps passé à aider sur le forum car c'est grâce à vous que j'ai pu monter mon automatisme de portail.
J'ai un petit souci concernant la commande MOSE qui est équipé de led intégré pour faire un éclairage d'appoint trés utile surtout pendant l'hiver mais malheureusement je ne sais quel montage effectué pour qu'il fonctionne est-ce que quelqu'un a une Idée ?!!!!!!!Biggrin
Dept : Haute Savoie
Re-Bonjour,
Quand je parle de la commande MOSE je devrais plutôt dire le contacteur à clé.
Dept : Haute Savoie
Env. 60 message Le Plessis Robinson (36)
J'ai exactement le même problème.
Dés qu'il pleut ou que les températures baissent mon portail ne fonctionne plus.
Je l'ai depuis 7 ans et aucun problème jusque la
Je crois que je vais tenter l'échange des cellules à défaut d'avoir trouvé autre chose.
Si quelqu'un à une autre idée je suis preneur
bonne journée à tous
De : Le Plessis Robinson (36)
Env. 10 message Bordeaux (33)
Nyko a écrit:Alors oui toujours aussi satisfait, sauf un petit soucis au niveau de mes cellules qui mettaient en défaut la fermeture du portail. Pour l'instant elles sont shuntées en attendant une réponse du SAV.
Avez vous eu des infos sur ce problème car mon portail ne veut se fermer pour action d'une ou des photos cellules et après toutes les vérification cela ne marche toujours pas !
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message Guadeloupe
Bonjour à tous et d'avance merci pour vos commentaires et votre aide.
Voici mon problème : j'ai installé, il y a maintenant 8 mois un portail coulissant muni d'une motorisation Nice Road 400 avec les deux cellules RX et TX et l'interrupteur à clé MOSE.
Jusqu'à hier tout marchait parfaitement bien puis panne subite.
J'explique les circonstances :
- j'ai débrayé le mécanisme afin de faire des travaux dans le passage du portail ;
- j'ai ré-embrayé le mécanisme après avoir terminé mes travaux ;
- le portail ne fonctionnait plus avec la télécommande (je précise tout de suite, pas de problème de piles de l'émetteur) ;
- les LED 2 et 3 clignotaient d’où, d'après la notice, une demande de reconnaissance de la longueur, ce que j'effectue sans souci. Les LED 2 et 3 redeviennent fixes. Mais la panne est toujours là ;
- la LED OK et le flash clignotent au rythme de 2/1 à chaque tentative donc d'après la notice, défaut sur les cellules;
- je démonte, nettoie, RAS, tout est propre, mais toujours la panne. Le relais et la LED cellule RX fonctionne pourtant bien chaque fois que je passe un écran entre les cellules ;
- en parcourant ce forum, j'ai lu qu'on pouvait shunter les cellules en mettant un pont entre les bornes 1 et 5 du bornier. Mais chez moi, ça n'apporte rien et j'ai toujours le défaut...
Je sèche... avez-vous une idée avant que je ne contacte le SAV ?
Merci d'avance.
Dept : Guadeloupe
Suite de mon message :
Après appel du SAV pour les particuliers (0820859203), j'ai effectué les opérations suivante :
- débranchement de toutes les bornes ;
- pose d'un shunt entre les bornes 1 (+) et 5 (entrée signal OK des cellules) ;
- ré-apprentissage de la longueur (touches SET et PP) ;
- deux manœuvres ouverture et fermeture par la touche PP ;
- branchement de tous les accessoires (cellules RX et TX, interrupteur MOSE et fil du visiophone pour ouverture à distance) ;
- essais avec la télécommande.
Et là ! tout remarche à nouveau comme avant.
Le secret : systématiquement refaire l'apprentissage avec le shunt 1/5 quand il y a ce genre de souci.
Ciao
Dept : Guadeloupe
En cache depuis hier à 18h48
31
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
96
