Probleme motorisation Nice portail coulissant
Ce sujet comporte 413 messages et a été affiché 153.178 fois
96
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
camore a écrit:Bonjour,
Ce n'est pas le mode PP. Le ralenti en fin de course est un réglage qui dépend de la vitesse d'ouverture : rapide, rapide avec ralentissement fin de course, lent, etc.
Je n'ai plus le n°de led en tête, il faut voir la notice que je n'ai pas sous les yeux ce soir.
Pareil pour les 70 cm, il n'y a aucun réglage à faire en plus. C'est une distance par défaut gérée par le moteur.
Pour la fermeture automatique, c'est juste un réglage à mettre en ON ou OFF.
Donc il faut bien lire la notice et les deux niveaux de réglages et ça devrait aller.
Personnellement j'ai mis une temporisation de 3 min et la fermeture automatique.
Pour info, si on rappuie sur le bouton d'ouverture avant que le portail arrive en butée, il s'arrête et ne bouge plus jusqu'à ce que les cellules détectent un passage. Pratique quand on attend des invités.
"Pour info, si on rappuie sur le bouton d'ouverture avant que le portail arrive en butée, il s'arrête et ne bouge plus jusqu'à ce que les cellules détectent un passage. Pratique quand on attend des invités"
Je suis OK sur le fait que l'appuie sur une commande stope la course du portail en l'etat mais d'après ce que vous dites, une fois la détection faite par les cellules il se referme seul?!
Moi aucune action. Il se referme si je rappuie sur un ordre.
Env. 10 message Guadeloupe
@ sankaman31 :
Dès qu'on interrompt manuellement le mouvement, il faut le rétablir manuellement car on stoppe le fonctionnement automatique. c'est très logique, sinon le portail pourrait se remettre en mouvement à tout moment, ce qui pourrait être désagréable sinon dangereux.
Dept : Guadeloupe
Photographe Env. 600 message Bouches Du Rhone
Quand je le bloque avant la butée, mon portail reste ouvert jusqu'à ce que les cellules détectent un passage, ensuite il se referme automatiquement.
Est-ce que tu as programmé la fermeture automatique? est-ce qu'elle fonctionne quand le portail s'ouvre jusqu'à la butée?
Oui j'ai programmer la fermeture auto après 15s.
Il s'ouvre, va en butée, 15s et fermeture.
Si je le bloque avant la butée il restera dans la position toute une journée malgré le passage devant les cellules.
On parle bien du road300 le bloc moteur?
Ca c'est la fermeture temporisée.
Si tu passes devant les cellules tout de suite après l'arrivée en butée, est-ce que ça se referme avant le délai de 15s?
Si ce n'est pas le cas, forcément ça ne peut pas le faire non plus quand tu bloques le portail avant l'arrivée en butée.
Il faut programmer la fermeture automatique pour avoir le fonctionnement que je décris. Je trouve que c'est plus pratique.
Moi j'ai une temporisation de 3 minutes, ça me laisse du temps de sortir et quand je passe les cellules, 5s après le portail commence à se fermer.
J'ai un Road 400.
"Si tu passes devant les cellules tout de suite après l'arrivée en butée, est-ce que ça se referme avant le délai de 15s? "
Non cela redémarre la tempo des 15s.
Ah voila, sur le road 300 il n'y a pas cette option, je me disais aussi que j'avais quand même pas mal potassé les fonctions lors de l'installation^^
Env. 10 message Oise
Bonjour à tous
Je vient d'acheter un portail alu coulissant avec un kit nice road 400.
pour le cablage il me demande des cables:
AWG 2x0.6mm2 et AWG 4x0.6mm2
J'ai beau chercher sur internet je ne trouve pas ces sections.
Est il possible de les remplacer par autre chose ?
Merci à tous
Dept : Oise
Il y a contradiction avec les 2 unités...
AWG : Gauge de câble, unité de mesure américaine...
Et le "mm" chez nous.
Le AWG est une unitée de mesure de diamètre de câble universelle en gros.
Bref du 2x0,6mm2 existe.
Moi j'ai câblé plein de cellules et lampe avec du câble PTT ou réseau, il est en 0,6mm2 ou 6/10ème c'est pareil.
Prends du câble réseau cela ira très bien.
Merci pour ta réponse.
Je testerais une fois que les piliers seront terminer et mon portail installé.
D'ailleurs je suis en train de câblé pour l'arrivé de l'alimentation du moteur et le moteur se place ou ? Juste au niveau du pilier ? C'est pour savoir où arrêter mes cables avant de refermer la tranchée.
Dept : Oise
Photographe Env. 1000 message Hauts De Seine
Moi, j'ai pris du cables 3 brin classique et ça marche parfaitement depuis presque 4 ans sur un robuskit qui demandait les mêmes sections.
Adhérente AAMOI n°3271.
Terrain acquis le 11 février 2011.
Dépôt du permis de construire le 09 mars 2011.
Obtention du PC le 13 mai 2011.
Signature CCMI le 18 mai 2011.
Dept : Hauts De Seine
Env. 10 message Aude
j'ai installé aujourd'hui mon Road 400  de NICE en remplacement de mon ancienne motorisation de portail.
après avoir branché l'alimentation et le clignotant, j'ai remis le courant, et là, les diodes L1 et L2 clignotent ainsi que d'autres au dessus des branchements...
impossible de faire l'apprentissage. en relisant la notice, je vois qu'il y a des sécurités et qu'il faut brancher les photocellules pour pouvoir le faire.
J'enlève le courant (disjoncteur à mon tableau électrique), fait les branchements demandés, remet le courant, et là, PLUS RIEN!!
plus de diode nulle part
j'ai redébranché les photocellules--> rien
vérifié l'arrivée du courant jusqu'au moteur--> ok
fusible à cotés des cables d'alimentation--> ok
suite à la lecture de ce forum, j'ai shunté 1 et 5 --> rien ne se passe..
Y aurait-il un autre fusible ailleurs??
quelqu'un peut-il me venir en aide??
par avance merci
Dept : Aude
Env. 200 message Gironde
Ca ressemble à une carte qui aurait cramé... surement une erreur de cablage qui a causé ça
A force de chercher, j'ai fini par trouver... par hasard!!
en regardant les différentes pièces détachées disponibles, j'ai vu qu'il existait un "porte fusible" noir que je n'avais pas remarqué
Il s'agit en fait du fusible de la carte mère
Après changement, tout fonctionne
Par contre, je n'ai pas osé rebrancher les photocellules pour le moment, j'ai laissé le shunt entre 1 et 5!!^^
J'espère que cela pourra servir à d'autres
Dept : Aude
Oui il y avait aussi ce petit fusible sur la CM.
Re vérifier l'alimentation de vos cellules et re tester avec. (Prévoyez un autre fusible de rab)
Env. 70 message Morbihan
Très intéressant ce topic mais la lecture des 10 pages ne m'a pas apporté de réponse à mon pb. Lors de l'apprentissage de la longueur de portail, celui ci se ferme normalement mais ne s'ouvre pas en appuyant sur pp. j'entends le moteur se mettre brièvement en marche comme s'il voulait continuer sa manœuvre de fermeture comme s'il n'avait pas détecté la butée. Un pontage des bornes 1 et 5 peut régler le pb? Autre avis? Merci
On veut une vie riche, pas une vie de riche
Dept : Morbihan
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h10
30
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
96
