Probleme motorisation Nice portail coulissant
Ce sujet comporte 413 messages et a été affiché 153.578 fois
96
Env. 20 message Seine Et Marne
Oui j'ai lu effectivement.....on parle de limiteur de force.....je ne sais si c'est un paramètre que je peus changer.....et on parle de frottement. ......après deveroullage je me suis rendu compte que mon portail ralentissait en deux endroits.....alors voilà. ..puis je quand même utiliser mon portail. ..je ne voudrais pas habimer le moteur....sachant que le soucis arrive quand il fait très chaud....pour le reste si il a une manip simple...merci de me la dire...sachant que la personne qui a posé le moteur est en vacances.....merci
Membre utile Env. 800 message Cher
Dans la notice tu peux trouver comment augmenter la puissance du moteur, (n'étant pas à mon domicile je ne peux te dire comment), ensuite les ralentissements sont normaux en ouverture comme en fermeture pour éviter le choc de l'arrêt.
Je ne vois pas pourquoi il bloque par temps chaud, sauf si la crémaillère est trop serrée avec le pignon, il faut un jeu de 2/3 mm entre le pignon et la crémaillère.
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Dept : Cher
J'ai lu effectivement.....il s'agit du limiteur de force.je ne sais pas ce que c'est. ...desolee...jsuis blonde....rire
Et il s'agit de frottement.alors j'ai déverrouillé la motorisation et j'ai remarqué deux endroits où le portail freiné en manuel....alors voilà je ne voudrais pas griller mon moteur....étant donné que le message d'erreur arrive que quand il fait tres chaud....puis je utiliser mon portail motorisé en dehors de ces conditions.....en attendant que la personne qui m'a aidé revienne....ptre qu'il y a une manip simple que je pourrais faire aussi....merci de me repondre
Le ralentissement en mode deverouillage manuel....ne se trouve pas en début ou fin de course......mais pendant sa course...jsuis obligé de le repousser à la main.....ça bloque un peu quoi
Voir cette explication (j'ai retrouvé la notice sur mon ordi) clic sur la photo pour l'agrandir
Dept : Cher
Bricole77 a écrit:Le ralentissement en mode deverouillage  manuel....ne se trouve pas en début ou fin de course......mais pendant sa course...jsuis obligé de le repousser à la main.....ça bloque un peu quoi
Voir réglages de force..
Dept : Cher
Pour un portail de 80kg...c'est qu'elle force à votre avis
Le mien fait 150 kg (4.60 m) il est réglé sur moyenne
Dept : Cher
Moi pour 80kg c'est paramètre d'usine moyen lourd
À votre avis je peus continue à m'en servir en mode motorisé ou pas
Il faudrait vérifier si le jeu entre le pignon et la crémaillère existe..sinon le moteur va peiner et chauffer.
Dept : Cher
Voir ici :
Dept : Cher
Merci pour vos renseignements
Encore une petite question
quelles sont les leds blue buss sur la nice slh 400
j'en voit 8
la blue buss correspond a laquelle
merci de me repondre encore
Env. 70 message Morbihan
Franchement, je toucherai le moins possible les réglages, je débrayerai le moteur et j'utiliserai en manuel le temps que le mec rentre de vacances.
Mieux vaut pousser dessus 15 jours tous les matins que de cramer le moteur....Le professionnel qui vous l'a installé corrigera son installation et effectuera les bons réglages.
On veut une vie riche, pas une vie de riche
Dept : Morbihan
Merci de vos reponses
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 04h21
31
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
96
