Probleme motorisation Nice portail coulissant
Ce sujet comporte 413 messages et a été affiché 153.179 fois
96
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Moteur NICE 400 ROAD installé ce weekend.
Aucun souci à l'installation : programmation et reconnaissance des fins de course OK.
Mise en service : en appuyant sur la télécommande, le portail commence à s'ouvrir, puis après environ 70cm, s'arrête et recule de 10cm environ. Je suis obligé de le refermer complètement et ensuite seulement il accepte une ouverture totale.
Mêmes symptomes pour une ouverture avec la clé, ou une ouverture en appuyant sur PP directement sur le moteur.
J'ai augmenté la puissance moteur au max, sachant pourtant qu'il n'y a aucun frottement ...
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Dept : Pyrenees Orientales
Membre utile Env. 800 message Cher
Essaies de refaire une programmation complète avec les fins de courses.
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Dept : Cher
J'ai installé un portail coulissant avec un moteur Nice road 400
J'ai tout branché avec un pontage entre la borne 1 et 5 du moteur.
Je branche les cellules. Pour le fermer il faut rester appuyer sur la télécommande, je passe la main devant les cellules il ne s'arête pas et ne se met pas en ouverture pourtant j'entends un clic.
Le SAV me dit que les cellules ne sont pas alignées.
Faut il les alignées et comment ?
Je vous remercie de me répondre
 Il faut bien entendu qu'elles soient face à face et à la même hauteur, sinon elles ne servent à rien...
Tu les positionnes sur les poteaux à la même hauteur et même distance..
Dept : Cher
Bonjour Merci de la réponse
Je les ai positionnées sur les poteaux à 3.5 mètres en face l'une de l'autre
Pourtant j'entends les clics quand je passe la main devant.
Je vais les positionner au laser.
Mon plan de branchement. clic sur l'image pour l'agrandir.
Dept : Cher
Merci encore
Le SAV m'a fait faire un pontage sur la cellule RX borne 2 et 4
Mais je vais faire comme tu me l'indique.
Et je vais aligner les cellules au laser.
C'est mon branchement et tout fonctionne depuis septembre 2015.
Le schéma d'origine était faux.
Dept : Cher
Je vais aller chez ma fille le rectifier
Merci? c'est très gentil de ta part
A +
Env. 20 message Eure
Est-il normal que la cellule RX n'est reliée uniquement que par 2 fils, c'est ce que j'ai chez moi (achat juillet de cette année)? je vois dans les nombreux messages qu'il y en a plus !
Actuellement :
- TX est reliée sur 4 et 1 de la carte
- RX est reliée sur 5 et 1 de la carte
Résultat :
- 3 clignotements rapide, pause ,.....
- ne détecte rien sinonfonctionnement du portail OK
Merci pour vos conseils précieux
Sinon tout marche nickel : Girophare, ouverture entière, ouverture piéton, fermetures, digicode,
Dopy,
Dept : Eure
Si ça fonctionne comme ça... Ne cherches pas.
Tu as vu mes branchements plus haut ?
Dept : Cher
Merci pour ton retour.
je vois bien ton schéma, mon souci étant que la cellule réceptrice ne possède que 2 connecteurs (!!!), donc uniquement 2 fils. Je vais essayer d'autres combinaisons..... sinon il est fort possible que les cellules ne soient pas alignées.  on va tenter de régler tout ca méthodiquement......
Dept : Eure
Regardes à quoi correspondent ces 3 clignotements rapides sur la notice.
Est ce qu'il s'arrête et repart en arrière au passage devant les cellules ?
Dept : Cher
Le bon branchement sans photo-test.
Dept : Cher
Pourrais tu nous mettre ton schéma de branchement ?
Dept : Cher
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 19h38
30
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
96
