Probleme motorisation Nice portail coulissant
Ce sujet comporte 413 messages et a été affiché 153.179 fois
96
Env. 20 message Eure
Osram a écrit:Regardes à quoi correspondent ces 3 clignotements rapides sur la notice.
Est ce qu'il s'arrête et repart en arrière au passage devant les cellules ?
Si je passe devant les cellules cela ne provoque pas d'arrêt ou d'ouverture de portail.
D'après la notice  "3 clignotements rapides + pause ...." : La paire de photocellules n'est pas enregistrée dans la logique (ou dans l'interface de commande).
je vais faire un plan précis.....
Dept : Eure
Membre utile Env. 800 message Cher
J'ai l'impression que tu as interverti les cellules..
Vérifies les branchements cellules/moteur.
C'est la TX qui n'a que deux fils.
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Dept : Cher
Je te remercie pour tous ces conseils.
Voici une photo de la cellule : RX   (La TX a bien aussi 2 fils)
N'aurais-je pas le bon matériel ?
Dept : Eure
Mais sont elles bien alignées l'une en face de l'autre ?
C'est quelle marque ? Nice ? quel modèle de moteur ?
Dept : Cher
C'est du NICE ROAD400.
Pas facile de dire si elles sont bien alignées, on essaie de les orienter (en enlevant les capots)
Dept : Eure
Il faut un bon alignement  et même hauteur, facile si l'on a un niveau laser.
Je regarde pour le 400
Dept : Cher
Excuses, ne cherche pas pour l'instant, on aurait bien inversé Tx et Rx sur le moteur. prfff :(
Dept : Eure
Dept : Cher
Même avec notre inversion TX et RX, après de nouveaux tests, les clignotements sont toujours les mêmes.
J'ai démonté la RX, afin de la rapprocher manuellement de la TX qui est sur le pilier à proximité du moteur. Les 2 fils de la RX ont été connectés sur les connecteurs de la carte et on a testé toutes les solutions......et mince... pas mieux..
Donc ce n'est pas un pb d'alignement.
La TX est connecté sur le 1 et 4 de la carte
La RX est connecte sur le 1 et 4 de la carte, on a essayé 1 et 5, sans plus de résultat
Là j'abandonne les tests et espère des conseils ;)
Dept : Eure
Peux tu faire le schéma de branchement comme le mien et le poster ici.
Dept : Cher
Et voici le plan :
erreur sur mon plan : Le 1 du TX relie le 1 de la carte. Le 2 du TX relie le 4 de la carte.
J'espère que cela peut t'aider
Dept : Eure
Je suis simplement étonné que qu'il n'y ait que 2 fils...
Il y a un problème quelque part...dans le mode d'emploi (installation) c'est comme ça ?
Dept : Cher
Oui c'est très curieux, d'après la doc on s'attend à 5 connecteurs sur le RX ! je n'ai pas la doc qui correspond à un RX avec 2 fils !!!
je me pose la question si il n'y aurait pas un problème avec la cellule RX que j'ai reçue ?
Dept : Eure
J'en ai bien l'impression..
Dept : Cher
A mon avis il y a un lézard dans les cellules..
Dept : Cher
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 20h13
30
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
96
