Probleme motorisation Nice portail coulissant
Ce sujet comporte 413 messages et a été affiché 153.206 fois
96
Env. 20 message Calvados
j essaye ce soir,je vous fais un retour des que c est fait
Dept : Calvados
Marche pas
Dept : Calvados
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
D'après la notice du 400 c'est bien entre 1 et 2, j'ai moi même un inter câblé ainsi.
Le portail fonctionne avec la zapette?
Env. 10 message Isere
Je viens de lire que pour faire démarrer le moteur road 400 , il faut shunter le 4 et le 1.
Merci pour cette information.
Dept : Isere
Env. 20 message Gironde
Je rencontre un problème sur les télécommandes du portail. Des que je met le portail en service, elles fonctionnent très bien. Une fois un cycle réalisé, la télécommande ne fonctionne plus.
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème?
Merci de vos réponses.
Membre utile Env. 800 message Cher
Une seule ou toutes ?
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Dept : Cher
Osram a écrit:Bonjour,
Toutes
C'est une première utilisation ?
Dept : Cher
Osram a écrit:C'est une première utilisation ?
Oui
Débranchez l'alimentation du moteur, rebranchez et refaites l'apprentissage.
Pas certain que ça fonctionne mais il faut essayer.
Dept : Cher
Osram a écrit:Débranchez l'alimentation du moteur, rebranchez et refaites l'apprentissage.
Ok je regarde. À tout.
Voir aussi la programmation des télécommandes, si elles ont été copiées...elles peuvent présenter la même erreur.
Dept : Cher
Osram a écrit:Voir aussi la programmation des télécommandes, si elles ont été copiées...elles peuvent présenter la même erreur.
Le truc c'est que celle livrée avec le moteur et celle achetée en plus, ne fonctionnent pas.
Faux espoir, ça a fonctionné 1/2 h puis plus rien...
Quel modèle ?
J'ai celles-ci
Dept : Cher
Osram a écrit:Quel modèle ?
J'ai fait ce que vous avez demandé de faire. Ça marche nickel.
Merci beaucoup.
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 12h36
30
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
96
