Probleme motorisation Nice portail coulissant
Ce sujet comporte 413 messages et a été affiché 153.581 fois
96
Membre utile Env. 800 message Cher
Couper et remettre l'alimentation correspond à une réinitialisation..rien de méchant.
A revoir si ça se reproduit.
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Dept : Cher
Env. 10 message Seine Maritime
Ah mais c'est assez embêtant si on est pas chez soi pour disjoncter et alimenter.
Dept : Seine Maritime
Le problème est arrivé 1 fois...est ce qu'il se reproduira ?
Même avec une boule de cristal, il est très difficile de répondre à une question sur une panne aléatoire.
La panne semble provenir du moteur, peut être la carte mère.
Dept : Cher
C'est la deuxième fois en 1 mois à voir la prochaine fois j'appelle directement Nice.
Tu devrais vérifier les connexions, resserrer, voir s'il n'y a pas des bestioles dans le moteur..
Il fonctionne depuis quand ? date d'installation ?
Dept : Cher
Debut avril je le tapelle pas de la date exact. J'ai regarde rien en particulier dans le moteur
Voir avec Nice, mais ce n'est pas une panne franche, pas facile à détecter.
Dept : Cher
Illisible et quel rapport avec les portails coulissants.
Dept : Cher
Env. 20 message Var
j'ai exactement le même problème que Fufu33 sur un nice road 400 neuf.
Tout fonctionne nikel 3 ou 4 fois ,cellules comprises,puis plus rien!!
Dept : Var
Exposes ton problème et envoies le à :
nice-services@nicefrance.fr
Dept : Cher
Env. 20 message Var
J'ai envoyé un mail à Nice,mais ils renvoient sur la hotline.
Je vais appeler mais je reste sceptique sur la fiabilité de ce matériel.
Dept : Var
Nice est très connu et réputé..mais rien n'empêche un problème sur une série.
Le mien, installé depuis près de 2 ans ne pose aucun problème.
Dept : Cher
Env. 10 message Finistere
tioneb a écrit:Bonjour
Je ne connais pas Nice, mais je te conseille de débrancher tes cellules et ton contacteur a clé.
A la place fait 2 shunts ou ponts entre les bornes  1-5 et 3-4.
Après essaye un apprentissage
Salutations
je ne trouve nulle part le reperage des bornes....où se trouvent les bornes 1-5 et 3-4 sur le bornier ?
Voici mon branchement qui fonctionne à merveille:
Dept : Cher
Merci OsRam.
Moi je n'ai pas encore fais le repérage complet de mon installation.
J'en étais resté aux bornes de la platine, à savoir de la guche vers la droite :
"flash", "sca", "bluebus", "stop", "pp", "open", "close", antenne" ...
Dès que la pluie aura cessé je vais essayer d'analyser ça.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 07h27
31
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
96
