Probleme motorisation Nice portail coulissant
Ce sujet comporte 413 messages et a été affiché 153.206 fois
96
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Peut-on configurer sur un digicode MOTXR 2 portails?
Actuellement utilisé pour mon coulissant je vais acheter l'automatisme NICE pour ma sectionnelle.
En gros flèche gauche = ouv portail et flèche droite = ouv sectionelle (comme une zapette 4 bp)
thx
Bloggeur Env. 400 message Vernouillet (28)
Je me permet de poster ici pour ne pas créer de nouveau sujet inutile
Je suis en recherche de motorisation, et j'aimerais savoir s'il y a un réel intérêt de prendre un robus400 plutôt q'un road400 ? Mis à part la facilité de câblage fait il la même chose? et au vu du delta de prix ...
Je souhaite une batterie et un digicode ou contact à clef extérieur principalement comme option
De : Vernouillet (28)
Membre utile Env. 800 message Cher
J'ai un Rétrokit Nice avec batterie incorporée et un digicode sans fil FLOR NICE MOTXR
C'est le road 400 qui est vendu dans ce kit, le mien fonctionne très bien depuis près de 3 ans.
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Dept : Cher
Osram a écrit:J'ai un Rétrokit Nice avec batterie incorporée et un digicode sans fil FLOR NICE MOTXR
Merci de ton retour rapide. Donc sa confirme, pas trop d’intérêt pour le modèle supérieur alors...
petite question annexe. Le digicode ouvre le portail et il se referme automatiquement? Ou faut il retaper le code pour refermer. (Il est peut être possible d'avoir les 2 fonctionnements sinon)
Oui le portail se referme au bout de la tempo défini sur l'ouverture normale.
Personne n'utilise une commande à code unique pour contrôler 2 portails?
Thx
Chez moi le code du digicode doit être retapé car je n'ai pas programmé la fermeture automatique du portail, mais c'est volontaire.
J'ai un code pour ouverture piéton et un autre pour ouverture totale. Suivant flèche droite ou gauche après le code.
Dept : Cher
Oui idem pour le mode ouverture totale ou partielle, j'ai config dans tous les cas l'ouverture totale.
Env. 10 message Herault
je viens de me lancer dans le montage d'un Road 400 et aucun soucis de montage particulier sauf (ben oui sinon je ne serait pas la ^^) le montage des cellules. En cherchant un peu j'ai trouver le montage avec phototest(dixit osram) (j'ai pas bien compris ce que c'était le phototest)  donc montage et hop essai je suis le roi du monde, ma femme me regarde avec des yeux qui laisse présagés de bonnes choses,   elle appelle son pere : ...tu te rend compte du 1er coup ..... etc etc
bref je suis en mode Dieu, et la patatra je doit sortir pour aller au taf, (je precise que je n'est tjrs pas raccorder le contacteur a clé ) le portail refuse de s'ouvrir... 2 clignotements puis 2 autres. Apres recherche et moultes essai il faut que je reste appuyer sur la telecommande pendant 10 s sinon j'ai 2+2 flash... avez vous des idées ??
merci d'avance
chris
edit : à l'heure ou je vous parle ca remarche... je n'est rien toucher j'avoue ne pas comprendre, hier soir il ne voulait rien savoir ...
Dept : Herault
Edit 2 dsl pour le doublon ca me refait la meme ...
Dept : Herault
Nola 34 a écrit:Edit 2 dsl pour le doublon ca me refait la meme ...
je clique une fois sur la telecommande 2 flash + 2
je reste appuyer dessus 15 s et mon portail s'ouvre ...
si vous avez des pistes ?  merci
Dept : Herault
Une erreur de programmation sans doute, pourquoi ne pas appliquer mon schéma ? au moins tu es certain qu'il fonctionne. De nombreux internautes l'ont adopté, ce n'est pas sans raison.
A moins que tu ne l'aies fait, dans ce cas revoir les programmations des télécommandes.
Dans le mode de montage ou d'emploi il y a les significations des clignotements.
La question phototest, le système s'auto analyse à chaque commande
Dept : Cher
Osram a écrit:Une erreur de programmation sans doute, pourquoi ne pas appliquer mon schéma ? au moins tu es certain qu'il fonctionne. De nombreux internautes l'ont adopté, ce n'est pas sans raison.
c'est bien ce que j'ai fait j'ai utilisé ton shema ! le clignotement veut dire pb de cellule mais si j'appuie longtemps (10 ")  mon portail s'ouvre, c'est la que je ne comprend pas
Dept : Herault
Soit cellules non alignées, mauvais branchement ou HS.
Dept : Cher
Les cellule fonctionnent... je vais reprogrammer les telecommandes pour voir ... le branchement c'est le tiens. je te tiens au courant
Dept : Herault
j'ai reprogrammer les boitiers : bouton du bas nikel : ouverture partiel puis stop (se referme pas automatiquement ) et toujours pareil pour l'ouverture total il faut toujours un appuis long sinon j'ai toujours l'histoire des 2flash +2 ... et arrivé en fin de course le portail se referme de suite tous seul (le passage devant une cellule le stop, et apres il se referme normalement au bout de X secondes )
j'en perd mon latin
Dept : Herault
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 06h53
30
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
96
