Probleme motorisation Nice portail coulissant
Ce sujet comporte 413 messages et a été affiché 153.578 fois
96
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
J'ai un souci avec mon roadkit200.
Il s'ouvre normal et plante n'importe quand. Il ne veut rien savoir, la logique de commande RBA4 n'indique aucun voyants. Par contre j'ai bien la tension aux cellules donc une partie est bien alimentée.
J'ai le voyant extérieur qui débloque, il fait que s'intiller très rapidement comme un faux contact.
Pour que ça refonctionne je dois disjoncter le moteur, attendre la décharge des condo (environ 3-5min) et la ensuite tout rentre dans l'ordre. Cela fait la seconde fois en 2j. (cela me l'avais déjà fait 1 fois en début d'été mais depuis rien)
J'ai vérifié les connections, démonter la logique de commande et rien de spécial, quelques composant qui on vieilli le pcb mais rien de méchant. Aucun condo hs à l'oeil.
J'ai vu que certain on du changer la logique de commande. Trouvé sur la Bay à 120€ d'Italie.
Je pense deja regarder du côté des condo, je testerai leur valeurs.
Env. 20 message Alpes De Haute Provence
J'ai un Nice Robus600 coulissant.
Je vais bientôt le poser et pour des questions de sécurité je m'interroge sur la force moteur à mettre pour qu'il n'écrase personne sachant que mon portail doit faire 80kg
Sur la notice il 'y a pas note les forces en fonction du poids du portail
Membre utile Env. 800 message Cher
80 kg sur roulettes, pour moi c'est extrêmement léger, le mien fait plus de 200 kg, commencez par L2 très léger, faites les tests de sécurité, ensuite vous aurez toujours la possibilité de brancher en L1 ou L3
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Dept : Cher
J'ai mis sur L1 et ca marche très bien !
Peut-être que je vais enlever le démarrage et arrêt progressif pour avoir plus de force pour l'hiver.
Peux tu m'expliquer comment tu fais pour enlever cette vitesse lente...
Dept : Cher
Dans la notice en passant L5 premier niveau de OFF à ON ca désactive l'accélération progressive uniquement, le ralentissement progressif reste actif
"L5 - Démarrage - Avec l’activation de cette fonction, l’accélération progressive au début de chaque manœuvre est désactivée ; cela permet d’avoir la force de démarrage maximum et c’est utile en cas de frictions statiques élevées, par exemple en cas de neige ou de givre qui bloquent le portail. Si la fonction Démarrage n’est pas active, la manœuvre commence avec une accélération progressive"
Ok, c'est bien comme ça qu'il est réglé, le ralentissement ne peut être supprimé.
Bonne soirée.
Dept : Cher
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour, je rencontre le même problème que vous mais après avoir mis en place le pont entre 1 et 5 toujours rien... voyant rouge qui clignote 7 fois qui correspondant à un problème interne...
Quelqu un à une idée ?
Merci !
Nyko a écrit:Donc me revoici ! Après avoir faire un pont entre les bornes citées ci-dessus, le moteur fonctionne correctement ! Me reste plus qu'à rebrancher les cellules et le contacteur à clé et effectivement, cette manip n'est pas décrite dans la notice du constructeur, j'espere que ce message servira à d'autres en galère ! =)
Dept : Puy De Dome
Avez vous vérifié votre shéma, il doit être branché comme ça :
https://www.casimages.com/i/190418121246489273.jpg.html
Dept : Cher
Bonjour et merci pour ta réponse.
Actuellement et pour faire le test le plus basique rien n est raccordé à la carte. Le technicien Nice m a demandé de mettre en place le pont 1-5 et de démarrer la mise en service. J obtiens toujours le même code erreur (clignotant rouge X7 ).
Osram a écrit:Avez vous vérifié votre shéma, il doit être branché comme ça :
Dept : Puy De Dome
Le mien et celui de nombreux utilisateurs fonctionne depuis 3/4 ans sans problème avec MON schéma.
Dept : Cher
Env. 10 message Var
J'ai une motorisation portail Nice Era on2E depuis 3 ans et je souhaite faire part du manque de fiabilité de ce produit. En effet, les éléments en plastique (support et fixation de carte électronique, fixation de porte fusible, etc.) sont peu robustes. Ce qui a pour effet de provoquer tout dysfonctionnement lorsqu'il y a quelques vibrations (il me semble que c'est normal pour un portail crémaillère qu'il y ait des vibrations !). Au final vous êtes bloqué devant votre entrée et êtes obligé d'escalader le portail pour venir désaccoupler le moteur et pouvoir entrer chez vous.
Ce problème de conception est pour moi de nature à me tourner vers une autre marque, mieux conçue et plus robuste.
Dept : Var
Env. 10 message Var
Jctag83 a écrit:J'ai une motorisation portail Nice Era on2E depuis 3 ans et je souhaite faire part du manque de fiabilité de ce produit. En effet, les éléments en plastique (support et fixation de carte électronique, fixation de porte fusible, etc.) sont peu robustes. Ce qui a pour effet de provoquer une série de dysfonctionnements lorsqu'il y a quelques vibrations (il me semble que c'est normal pour un portail crémaillère qu'il y ait des vibrations !). Au final vous êtes bloqué devant votre entrée et êtes obligé d'escalader le portail pour venir désaccoupler le moteur et pouvoir entrer chez vous.
Ce problème de conception me fera me tourner vers une autre marque, mieux conçue et plus robuste, lors du prochain changement de motorisation.
Dept : Var
Env. 10 message Var
Dept : Var
Photographe Env. 400 message Loiret
Mon avis : Dysfonctionnement car mauvais contact, mauvais branchement....
Chez moi ça n'est pas l'ouverture du portail qui fait bouger le moteur fixé par 3 chevilles dans le béton. Les microvibrations subit ne gène en rien les contact électriques. Une voiture en subit des biens pires sans que tout se déconnecte....
Dept : Loiret
En cache depuis aujourd'hui à 13h27
31
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
96
