Probleme motorisation Nice portail coulissant
Ce sujet comporte 413 messages et a été affiché 153.205 fois
96
Env. 10 message Loiret
Bonjour"mit mit", j ai acheté le même moteur Road 400.mais je n arrive pas a le faire fonctionner, même la première étape. Pourrais tu me dire sur quelles bornes tu a brancher tes cellules et les shunts que tu a fait. Merci
Dept : Loiret
Env. 10 message Finistere
J'ai un problème avec la motorisation Nice Road 400 de mon portail coulissant installé en 2018. Pendant quelques temps il a fonctionné correctement mais depuis quelques mois j'ai de plus en plus de problèmes à la fermeture. L'ouverture fonctionne sans problèmes mais la fermeture est de plus en plus aléatoire. Elle ne fonctionne plus dans pratiquement 75% des cas. Lorsque le portail ne se referme pas, je le fais donc manuellement en déverrouillant le moteur et en le faisant coulisser à la main. Lorsque je le reverrouille un peu plus tard, en général il refonctionne. Heureusement que l'ouverture fonctionne sinon je me serai retrouvé bloqué à l'extérieur. Bien sûr j'ai réinitialisé le moteur plusieurs fois mais cela n'a rien changé. J'ai aussi remarqué que la panne se produit plus souvent lorsqu'il fait chaud.
Merci pour votre aide
Ce portail est-il équipé de cellules anti-collision ?
Si c'est le cas, c'est probablement un désalignement de la cellule émettrice avec sa cellule réceptrice. (ou alors un défaut de fonctionnement de l'électronique ou un problème de connectique)
Lorsque tout va bien, on entend un petit clac lorsque l'on passe la main devant une cellule, c'est le relais interne qui monte.
Si pas de bruit constaté, le problème vient des cellules.
J'ai eu ça au boulot, c'était la dilatation d'un gros pilier lorsque il faisait très chaud qui déréglait l'alignement des cellules.
Il existe une procédure de réglage de cet alignement. il faudrait le faire lorsque il fait chaud et vérifier si ce réglage est compatible lorsque il fait froid !
JC
Merci pour ton aide JC. Oui il y a des cellules anti-collision.Ce matin vers 10h temps frais et couvert tout a fonctionné. Retour vers 12h30 au soleil : ouverture OK mais pas de fermeture. J'ai vérifié, pas de cliquetis des cellules. Je suis ressorti vers 15h00, sous le soleil. La fermeture n'a pas fonctionné. Par contre je viens de rentrer et le temps s'était couvert de puis un moment et là ça fonctionne et les cellules émettent bien leur cliquetis. Etonnant non?
Patrick
PS : en ce moment en Bretagne on a le droit aux 4 saisons dans la même journée ou presque!
Non il n'y a rien d'étonnant et c'est bien ce que je soupçonnais : ce sont les cellules qui sont en cause.
Comme en Bretagne il pleut souvent (je blague), il se peut que ce soit aussi un problème d'infiltration d'eau qui provoque des dysfonctionnements dans tes cellules.
Mais plutôt comme évoqué, ce sont les cellules qui se dérèglent lorsqu'il fait beau et soleil (ça arrive en Bretagne ? ; je blague encore !)
Le soleil chauffe sur les piliers qui se dilatent et décalent ainsi l'alignement des cellules, ou alors le soleil chauffe les supports et caches plastiques des cellules...
Il se peut aussi que le soleil couchant perturbe le bon fonctionnement des cellules, il faut alors faire une casquette, un pare-soleil.
voilou.
Merci pour ton aide. Mes piliers sont en béton, je suppose qu'ils sont hors de cause. Les problèmes ont l'air d'être liés à une augmentation de chaleur (pas de soucis le matin mais plutôt l'après midi) Je pense donc qu'il faut certainement chercher du côté des cellules.
Merci encore.
Patrick
korrigan a écrit:Mes piliers sont en béton, je suppose qu'ils sont hors de cause.
C'est pas certain, tout dépend de leur réalisation..., Les fondations des piliers peuvent être sous-dimensionnées.
Le dimensionnement de la semelle de fondation entre et autour des 2 piliers est fondamentale...
Tu peux t'amuser à prendre des mesures au sommet des piliers : 1 le matin et 1 autre en fin de journée ensoleillée.
Le portail ne touche pas sur les butées ?
oui probablement. La notice des cellules doit indiquer la façon de régler leur alignement et aussi la puissance du signal.
Photographe Env. 400 message Loiret
Essaye de shunter tes cellules pour voir si cela ne viens pas de ce coté la...
Dept : Loiret
Env. 400 message Eure Et Loir
moi mon problème avec mon Slight 400, c'est que dès que je mets le courant, le fusible F2 grille à chaque fois. J'ai essayé de brancher la batterie de secours pour tester, ça s'allume mais je n'arrive pas à faire les manoeuvres. De quoi cela peut il venir svp?
Dept : Eure Et Loir
C'est une installation neuve ou alors sur un portail qui fonctionnait correctement auparavant ?
si le fusible saute, c'est qu'il y a quelque chose en court-circuit !
il faudrait débrancher les connecteurs des équipements, mettre sous tension, puis rebrancher un par un chaque connecteur.
Oui installation neuve.
J'ai déjà testé en débranchant tout.
Mais avec la batterie de secours, les leds s'allument et quand je lance la reconnaissance, tout se passe bien sauf les manoeuvres d'ouverture/fermeture, et lorsque je retire la batterie et que je branche sur le 230V, rien ne se passe et je découvre le fusible cramé.
Dept : Eure Et Loir
Et il se passe quoi si tout est débranché ? le fusible saute aussi ?
si c'est pas le cas, il faut rebrancher un a un les connecteurs en réalisant une manoeuvre à chaque fois...
Bon, après avoir contacté le SAV du vendeur, la carte électronique était mal branchée en usine. C'était le défaut et facile à corriger. Donc pour un moteur nice Slight 400, si quelqu'un à le même souci un jour il faut tester un branchement différent de la carte électronique. Il y a 17 trous pour 15 broches...
Pour le reste, la programmation à l'air d'être ok.
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour j'ai motorisé un moteur coulissant nice home 400 quand il y a une coupure electrique j'ai le portail qui s'ouvre comment resoudre le probleme merci
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
En 2015 j'ai installé mon portail avec une motorisation NICE Robus 400 et depuis quelques mois, par intermittence, la fermeture du portail ne s'effectue plus. La première fois c'était cet été lors des fortes chaleurs et maintenant c'est de plus en plus fréquent et notamment lorsqu'il pleut.
Lorsque le portail ne veut pas se fermer les Led rouges des cellules clignotent (et dans ce cas je referme le portail  manuellement) ;  la situation redevient "normale" sans intervention de ma part et le portail peut fonctionner un certain temps normalement avant que ce dysfonctionnent réapparaisse.
J'ai ouvert le capot des cellules mais il n'y a aucune trace d'humidité et c'est très propre. Idem du côté moteur où il n'y a pas de trace d'humidité et pas de problème de connexion.
J'ai vu que les cellules MOFB fournies initialement étaient maintenant remplacées par les EPMB. Est-ce le signe d'un problème de tenue dans le temps des cellules d'origine (corroboré par quelques messages sur le net relatifs à ce problème) ?
Dept : Doubs
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 15h03
30
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
96
